1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Металопласт.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Забыл отписать...
    Проблема решена - дело было в ОК на входе в БКН. Стоял полипропиленовый бочонок, в котором, как оказалось, после заморозки системы зимой все потроха болтались, как цветок в проруби, случайным образом: то перекрывая в одну сторону, то в другую, то открывая поток полностью в обе...
    После смены на резьбовой ОК 3/4 с металлическими потрохами + переходы американки 25-3/4 проблема ушла полностью
  3. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Здравствуйте. У меня проблема с бойлером Timberk SWH Fed1 100V с момента покупки. Но я его присоединил в систему водоснабжения без возможности снятия и не хотел всё переделывать. Ещё и сервисники не хотят выезжать в область. Проблема в том что срабатывает термозащита. Думал исправить сам. В итоге поменял термозащиту - не помогло. Недавно я проверил температуру внутри ёмкости для термощупа электронным термометром - там было 80 градусов, хотя на регуляторе термореле стояло сердечко. При этом термореле как таковое работает. И термощуп тоже. При этом отверстие куда вставляется термощуп в бойлере заметно больше размеров термощупа. Чтобы термощуп лучше получал тепло вставил его с 8 мм2 медным проводом, влезло почти впритирку. Стало лучше. Но полностью проблему не решило. Есть идеи? На данный момент вставил ещё 1 провод на 8 мм2. С двумя вставляется уже с трением. И вопрос - чтобы корректно работал щуп должен быть вставлен максимально глубоко?
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Термощуп - составная часть термореле? Ейный орган осязания? Тогда однозначно потери при передаче температуры от воды к щупу должны быть минимальны. В советские времена термометр на паровом бойлере вставлялся в специальную гильзу, в которую наливалось масло для лучшей передачи. Так понимаю, щуп вставляется снизу? Тогда в гильзу можно напихать литолу или графитовой смазки, пластилина или, совсем уж с выпендрежем, КПТ-8 (паста термопроводная кремнийорганическая), специально для подобных случаев предназначенная (везде где требуется хороший тепловой контакт между транзистором или процессором и радиатором).
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Безусловно! До касания вверху.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А померить температуру ГВ из крана? ;)
    Вообще, чтобы решить проблему и не заморачиваться, я бы выставил терморегулятором необходимую температуру (оптимум 55-60 градусов) и забыл. Если не получится, - ТР под замену.
  7. Crexa
    Crexa
    Crexa
    В том то и дело что при нагреве то выбивает термощащиту то нет. Я даже разбирал дно и сломал тен- накипи и грязи нет. Первое что сервисмены предложили самому проверить - подать контакты к термозащите Это давно сделал. Но раз перегрев именно воды (я же мерял температуру внутри гнезда термощупа - там плюс-минус температура воды. Кроме того когда я ставил нагрев раньше периодически нагреватель до характерных звуков начала кипения (лёгкого шипения) При выставленных на термореле 55 градусах. Эксперимент с 2 медным прутками не помог. Выбило рано. Но! При низкой температуре - вынул термощуп - он градусов 40. И термореле срабатывает примерно при такйо температуре. Попробую ещё термопасту загнать или снизу дырку для термощупа залепить от потери температуры. Вообще щуп толстый и термически очень инерционный. Поэтому что за фигня не пойму. А термозащита сколько выключений выдерживает? От 10-20 она не могла испортится и начать вышибать раньше?
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    У меня вот такой вот такой терморегулятор для БКН, пространство между гильзой и щупом забил КПТ8. температура вкл/выкл корректна - рядом еще в одной гильзе датчик ds18s20 подключенный к Зонту, тоже на КПТ8 :)
  9. chudesnyj
    chudesnyj
    chudesnyj
    Доброго времени суток! Имеется водонагреватель Edisson 80л. После переезда простоял пустой примерно год. Сейчас подключил. Греет нормально, но напор воды как горячей, так и холодной моментально падает. Открываю смеситель, и секунд через 5-10 напор в половину уменьшается. Подозреваю, дело может быть в обратном клапане... подскажите, пожалуйста, стоит ли его сразу менять. Визуально он, вроде, не поврежден и грязью не забит.
  10. chudesnyj
    chudesnyj
    chudesnyj
    Сам водогрей
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня пару страниц назад было подобное, но кончалась только горячая...
    ОК можно снять и подуть в обе стороны, но он, даже не исправный, не должен влиять на величину потока холодной воды
  12. chudesnyj
    chudesnyj
    chudesnyj
    Тогда в чем ещё причина может быть? Давление без водонагревателя нормальное и не падает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр гденить на входе забит
    ГП я бы убрал с бойлера - там ей не место, рассадник "сюрпирзов" и потеря напора.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    что за штуковины прикручены между патрубками водогрея и гибкими подводками? каков напор из подающей подводки?
  15. chudesnyj
    chudesnyj
    chudesnyj
    Фильтр...то есть все таки вскрывать бойлер? Не очень хотелось бы...или там не так уж сложно? Не занимался этим.
    ГП и ранее там были, три года проработал с такими без проблем
