1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а что вместо гибкой подводки? водопровод - летний. Зимой не ездим.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть пекс труба на двух фитингах.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня так же американка стоит-поставил сам специально чтоб легче было откручивать и обслуживать бойлер...очень удобно. Гибкую подводку я бы оставил..ведь с ней все работало же так?
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Резьба на клапане и Аристоне совпадает. Дело не в этом. Когда будете сливать воду из бака по окончании сезона, то если оставить просто клапан на Аристоне, то слить воду вы не сможете не открутив клапан. А к клапану вся остальная подводка прикручена, иногда намертво и открутить клапан с подводкой иногда бывает сложно. Вот тут вам американка и поможет - гайку на баке открутил, клапан вместе с американкой откинул и воду слил. Вообще-то, это довольно плохое решение. Лучше поставить на вход Аристона тройник, в нижнюю часть тройника ввернуть клапан, к клапану всю подводку. В боковой отвод тройника ввернуть кран для слива воды. Тогда вообще никакие гайки крутить не придется. Да, и еще такой-же тройник поставить на выходе Аристона и тоже, к нижней части тройника подключить разводку горячей воды, а в боковой отвод поставить кран. Здесь он будет нужен для подачи воздуха в бак при сливе. Т. е., когда воду будете сливать, открываете оба крана - на входе и на выходе. Через входной кран вода сливается, через выходной кран воздух в бак идет.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Здравствуйте, нужно ли заземлять бойлер косвенного нагрева, который подключается к котлу используя термодатчик котла?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @powershot720, гибкая подводка - неизбежное зло.
    не надо применять вещи, предназначенные для других целей.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да наверное Вы правы. Но в некоторых случаях без нее (гибкой подводки) не обойтись...особенно в сезонных и других "временных" решениях. По уставу жить тяжело и не везде уместно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По уставу ? официально ее применение не запрещено. и даже не ограничено.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сезонные и временные - совершенно разные вещи.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я имел в виду сезонные-значит промораживание-а это подразумевает периодический слив, откручивание, консервация...разве такие соединения можно назвать постоянными? Думаю они временные, т. е. не капитальные.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста чайнику:|:
    Купил дом, в нем висит бойлер аристоновкий. Какого года - хз, но такие уже не делают как давно чистили - хз (но чистили точно - видно по гайке).Термостат и управление - механика.
    Так вот какая ситуация:
    1) шумит как чайник - на втором этаже слышно - нормально ли это?
    2) когда нет водоразбора - сам по себе включается на минуту- полторы каждый 15-20 минут (снаружи холодный - не остывает точно) - с чем это связано? Или это нормально? За ночь 2 кВт накрутил.
    Чистить "для профилактики" боюсь - ржавое все внизу, как бы не потек. Ну если чистка поможет - готов рискнуть.
    PS: с бойлерами дела до этого не имел...:|:, но руки из нужного места растут
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С алюмяшкой внутри - первым делом отсоедините (если есть) все металлические трубы - алюминий будет гнить быстрее в контакте с железом.
    От жесткости - натрий-катионная смола спасает. Но пить после нее не очень желательно, хотя и можно.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Не совсем поняла... В моей теперешней схеме на зиму я откручиваю гибкую подводку, достаю бойлер из-под раковины, переворачиваю вверх дном и сливаю воду. Все прекрасно сливается. Т. к. клапан на хол. воде - не обратный, а предохранительный. Он полый внутри (мембраны нет).
    Также не совсем поняла про тройник и кран для слива. Вход воды в бойлер же - сверху. Как я буду сливать воду через краник на тройнике, не доставая бойлер и не переворачивая? Как вода пойдет сливаться кверху?
    А как тогда сливать воду на зиму? См. абзац выше.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто не поняли до этого что бойлер внизу у вас.
    Выкиньте американки и гибкой подключите - шланги не закисают.
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Получается, это я вас не понял. Я писал про подключение бака с нижней подводкой. Если у вас она верхняя, то вам вообще ничего мудрить не нужно, клапан - напрямую на Аристон, всю подводку гибкую - холодную на клапан, горячую - прямо на Аристон. Ваш сантехник просто перестарался с американками.
