1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. chudesnyj
    chudesnyj
    chudesnyj
    Вот что они из себя представляют
  2. Golgo13
    Golgo13
    Golgo13
    Чувствую себя дебилом.) Ну, а что? Так и есть. Три года в эксплуатации Термекс 50 литров. Ни разу не вскрывался, не ремонтировался. Подумал, что надо ТЭНы поменять. Не ждать пробоя, да и магниевые аноды заменить, если они там есть ещё. Посмотрел видео, как что делать, поехал в магазин, купил ТЭНы, прокладки, два анода. Спрашиваю, а паяльник мне нужен будет?
    Мне отвечают, - да нет. Сейчас же всё на клеммах.
    Ладно, думаю, чего сложного? Отсоединил провода, подсоединил провода.
    Открутил крышку, а там провода не просто припаяны, они приварены какой-то сваркой...
    Капец...
    Пойду за паяльником.
  3. Golgo13
    Golgo13
    Golgo13
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они снимаются, это обычные фастоны. Паяльник держи подальше от бойлера, пайка там непригодна. Сварка не просто так сделана. Просто сними клеммы покачивая их.
  5. sas1980
    sas1980
    sas1980
    Водонагреватель timberk grande series SWH FSM1 30V
    Открутил все что видел. Есть предположение что верхняя пластинка на двустороннем скотче, но не уверен. Подскажите, как снять блок управления ?
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вопрос - а зачем это все? Что то сломалось? Если Термекс работает, пусть и работает.
    Мой 80 литровый десять лет, точней десять дачных сезонов отслужил, прежде чем греть перестал...При этом в конце были слышны пощелкивания, что по мнению нашего профи Black Patner, говорило о скором "кирдык". Вот тогда я поменял ТЭН и поставил новый анод, заодно и выключатель сменил (такое гэ), ну и бак промыл от коричневого осадка...
    А три года работы, это можно сказать обкатка Термекса...:pioner:
  7. Panablake
    Panablake
    Panablake
    Здравствуйте, подскажите как снимается управляющий термостат на бойлере ATLANTIC STEATITE VM 100 D400-2-BC ? Изнутри никаких прикрепляющих терморегулятор болтов к корпусу не видно.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Под ручкой крепление.
  9. Стас92
    Стас92
    Стас92
    Здравствуйте, может на форуме есть кто то кто занимается ремонтом проточных водонагревателей.
    Нужна схема подключения проводов от тэнов к кнопкам и реле для израильского проточного водонагревателя Атмор In Line на 9.5кВт
    предыдущий мастер был вызван поменять кнопки и реле, и по какой то причине подключил прибор без реле, на прямую через кнопки, в итоге через пару часов из него пошел дым
    имеется схема в инструкции но в ней не пронумерованы контакты
    хотелось бы избежать прозвонки тэнов с реле
  10. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Всем здравствуйте.
    У меня БКН, работает нормально. Но наступило лето, я установил в него сухой ТЭН, предусмотренный моделью и подходящий конечно, и вот подключил к сети и при первом же запуске на минимуме с тэна сразу повалил белый дым. Конечно выключил сразу. Включил опять - и снова дым.
    Скажите пожауйста, это может смазка на нем какая то сгорает или такого вообще в принципе быть не должно и надо все снимать и нести в сервис?
    Бойлер Aquastic, тэн Sztea 2400 W.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Когда покупал запасные сухие тэны, продавец сказал что их необходимо протирать ацетоном и протирать качественно. Они все идут с завода в какой то защите (антикор), которую необходимо смыть перед установкой. Не утверждаю, что это Ваш случай-но симптомы похожие.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ларчик то простой, оказывается - мануал сначала прочитать
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так где этот мануал? Если бы меня не предупредили, так же установил без удаления антикора. Этот мануал наверное только в сервисе и лежит. Хотя возможно в некоторых бойлерах с возможность замены тэна пользователем это и указано.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К тену не шло никаких инструкций ? странно
    я бы поискал сайт производителя в таком случае - если там что-то есть
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня водогрей Реал с алюминиевой колбой и сухими тэнами. Тэны производили в Белоруссии, там их делают на заказ любые-какие угодно, но информации по покрытию не встречал, да и не искал естественно. Отыскал производителя бойлера в Ижевске, у него и купил остатки. Он меня как раз проконсультировал по этому поводу. Как то так.
