1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. neo1979
    neo1979
    neo1979
    Марка колонки Baltgaz comfort 15
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @neo1979, проблема в этом году, это может быть не проблема в колонке.
    Это может быть и из за моленького давления/протока воды. Если с этим все нормально, то только мембрана может быть виновата. А поменять ее копеечное дело, по сравнению с купить новую колонку.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мембрана, входное давление, зарастание водяного блока всякой чачей. По сути кран регулировки протока пускает часть воды в обход сопла вентури и усилие на штоке падает, когда его открываешь.
  4. Gri V
    Gri V
    Gri V
    а если отсечь линию на бойлер отдельным обратным клапаном и после него поставить аккамулятор?
    т. е. получится при открытии крана давление начнёт падать в трубах но не на участке перед бойлером:faq: там аккамулят
  5. neo1979
    neo1979
    neo1979
    Разобрал сам водяной узел мембрана целая. А давление как было воды так и осталось, я вот только не пойму подвод воды снял давление нормальное, а на выходе из колонки уже плохенькое. Может мембрана как нибудь задубела?
  6. Alex196599
    Alex196599
    Alex196599
    Ребята нужен ваш совет, перенесли колонку под эгидой ремонта на другую стену, колонка Bosch WR 10-2P с пропускной 10л/мин.,соответственно нужно переносить трубы с водой, задумка есть проложить в штробе стены с выходом на водорозетки, раньше было подключено 20-ой металлопластиковой, сейчас проблема в том, что на пути уже стоит газовая труба и обойти (т.е. продолбить штробу) легче под 16-ую трубу, так вот вопрос хватит ли 16 диаметра или же всё же без вариантов нужно подводить 20мм. трубу?
  7. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    Потёк газовый водонагреватель Ariston SGA 200. Есть мысль поменять его Ariston SGA 200 на Ariston SGA 120. И дешевле и экономней, да и хватит столько думаю воды.
    Подскажите, пожалуйста, с несколькими вопросами:.
    1. Это можно делать, с учётом того, что используется в ванной (на два радиатора, полотенцесушитель), подводка металлопласт диаметр 20мм примерно 35 метров и ГВС 2-3 человека.
    2. Прочитал, что между группой безопасности и котлом не должно быть запорной фурнитуры и тройников. Верно?
    3. У меня вот так. На сколько это недопустимо, совсем или терпимо?
    4. Как считаете, что за хрень там протекла?, Это реальная протечка или при сборке что-то типа пасты? По факту, при работе котла, ничего не текло за всё время. 4года
    5. Хочу Ariston SGA 200 заменить на Ariston SGA 120, но он на 500мм ниже. Тогда получится, что группа безопасности будет на высоте не 400мм, как сейчас над котлом, а 900мм, это допустимо?
    6. Трубы горячая/холодная (выходная/входная из котла металлопласт) будут примерно 900/1000 длиной. Их нужно к стене крепить или можно без крепления?
    7. По дымоходу. Имеющийся дымоход из оцинковки диаметр 95мм, толщина стали 0,6. Отстоял с первым котлом лет 8 и со вторым 4. Но кто-то мне сказал, что должен быть из нержавейки. Имеющийся допустим?
    8. По дымоходу. Если менять Ariston SGA 200 на 120, он на 500мм ниже, значит длина трубы увеличится. Это допустимо?
    9. По дымоходу. У Ariston SGA 200 и 120 дымоходы разных диаметров 100 и 81мм соответственно, можно выход сделать 81мм, потом переход на 100, потом труба 100мм?
    10. Если можно, то есть ли разница как делать? От котла сначала труба 81, потом переход, потом труба 100мм или сначала от котла переход 81/100мм, потом труба 100мм?
    11. Зашёл на рынок, там переход 73мм, в сети видел 80мм. Может кто делает трубы конкретно под аристоновские котлы? Скажите где в Москве, если знаете. Я про оцинковку.
    Вроде всё.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени. Водонагреватель gorenje ftg30, не могу добраться до тэна и нагревательных элементов, с целью промывки и возможной замены анодов)
    Возможно кто сталкивался или знает, подскажите пожалуйста, что делать дальше!
    На фото видно, справа прокладка и металлическая железяка, как с ней бороться, она легко не снимается. Слева не вытаскивается плата (вообщем надеюсь понятно)
    Начинает складываться впечатление, что он не поддаётся обслуживанию.(промыть, анод посмотреть-заменить)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Забит теплообменник, либо входной фильтр или жиклер в водяном блоке.
    20 МП минимум для магистрали. 16 труба используется для подключения индивидуальных потребителей.
    Можно взять чуть правее и не придется пересекать газовую трубу.
    Кран перед группой убрать обязательно. И группу желательно монтировать как можно ближе к бойлеру с использованием металлических соединений. Что там течет - скорее всего просто вода горячая, соли из нее. Перебрать надо соединения.
    По поводу дымика - больше диаметр можно, нельзя меньше. То, что вертикальный участок над бойлером станет длиннее - это только лучше, это так называемый "разгонный участок", он должен быть примерно 500мм. Можно вообще тянуть 100 мм от самого бойлера. Если трубы не ржавые и не потеряли прочность, их можно оставить. Хотя нержа конечно лучше и красивее.
  10. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    BlackPanther, Спасибо за пояснения. А почему нельзя кран ставить? Что может произойти? И ещё, кран, как я понял, используется как переходник с 3/4 на 1/2". Как без него, переходник ставить можно? Или надо трубу 3/4 ставить (если такие бывают), а после ГБ переходить на 1/2?
  11. Alex196599
    Alex196599
    Alex196599
    Знать бы ещё газколонка является индивидуальным потребителем? по идее думается нет, поскольку от неё питаются ну хотя бы 2 крана (ванна/кухня),тогда нужно 20-ую тянуть? вся муть что на счётчике пломба (а так бы снял лишнее и работай.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у нее Ду получается 16 - это почти и есть Ду 15 как в 2х котлах
    МП 16 - это заужение
  13. muai2
    muai2
    muai2
    10 литров в минуту не пролезут?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пролезут при определенном давлении
    а зачем изначально заужать рабочий диаметр - можете объяснить ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    каком именно?
    но вы же подключаете смеситель на раковину гибкими подводками с проходом 6мм и не рассуждаете о заужении. а у чела и так сейчас бойлер через них подключен и он не жалуется на слабый расход.
