1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Через лягушку в разы меньше бывает, это феншуй колонки. Крутилку протока воды покрутите в крайние положения, если визуально меняется проток в 2-3 раза, то это норма. Если везде мало, то ищите засор в этих местах:
    Если не смешивать с холодной водой, то эти колонки накипь не создают.
    Это на напор в меньшую сторону не влияет.
  2. Alex196599
    Alex196599
    Alex196599
    Короче, вразумительного ответа так я и не дождался :no: решил 20-ку ложить чтоб не думалось, хуже не будет, придётся попотеть конечно, стена ужас для работы-голимый гранит! :mad:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    написал же - определенном
    а ничего то, что подводка - это последняя миля а через бойлер идет вся ГВС ?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну так я уточняю.
    ну идет, и что? спросите у @Alex196599, устраивает ли его нынешний напор гвс или нет
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Нужно было перевернуть водонагреватель, и они сами вывалились)
    Анод я так и не нашёл в нём) такое вообще возможно, что в водонагревателе, нет анода ?!
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он в верхней части. ;)
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Может быть вы тогда сможете прояснить, про замену.
    Ничёго не пойму, помыл, почистил, а хде анод) У всех есть анод, а с этим что не так)
    На фото верх водонагревателя. Остаётся разобраться, как их выкрутить.
    А, походу всё ясно) благодарю!
    Всё же рука не пролазиет, что же предпринять) да бы не обращаться в сервисный центр
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Попросить кого-нибудь.;) Но, даже в этом случае, всё непросто. Вот что писал наш форумчанин, владелец аналогичного бойлера:
    3046. Voroncoff, 22.07.2017 19:01
    При всех достоинствах FTG ложка дегтя там - это замена анодов. Она довольно геморройная, и чем больше объем, тем больше геморроя. Аноды закреплены сверху, а менять их надо снизу, вверх они не вынимаются. Нахрена так сделали - мне так и не ответили. Еще и фланец узкий.
    Как буду делать я:
    Снятие - откручиваем гайку анода сверху оставляя на паре витков, привязываем веревочку к шпилке, окончательно откручиваем гайку и опускаем анод на веревочке вниз.
    Установка - что-то типа цапфы из разрезанной ПП трубы 3/4 или 1", припаянной к трубе 1/2". Вставляем в эту "цапфу" анод, и снизу через фланец попадаем шпилькой в дырку.
    У меня FTG 50.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Вот спасибо вам добрейший человек, прям обнял бы расцеловал и ващее)
    Благодарю!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не за что. Я на Вашем месте написал бы Voroncoff и уточнил детали.
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    А ещё момент, возможно кто знает.
    Датчик температуры (термостат) сломал) НУ не вытаскивался он из тэна.
    Без него, если, не подключать его к электронике, оставить только в одном баке (рабочий), будет ли всё работать или возможны последствия!
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В каком баке?
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    На фото указал стрелочкой. В левом в правом! или их ещё как то различают!
    Случайным образом один суетливый знакомый будет пытаться реализовать мой запрос! Говорит мол не покупай пока датчик, всё будет нормально!)
    А я тем временем поищу аноды на замену и поспрашиваю лучше здесь, вдруг кто наведёт и скорректирует, возможно ли без одного датчика реализовать корректную работоспособность
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Во входном.
    Думаю, что датчик можно отремонтировать. Подумаешь, припаять плату! :aga: Иначе, при отключении этого тэна к-во ГВ уменьшится (возможно).
  15. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Насчёт просто склеить- философствовал, что уж там паять, но всё же здравый смысл подсказывает что работать всё же не будет...
    А тэн то будет подключен только как я понял к одному рэле и в паре с тем тэном который с рабочим датчиком, вот в такой связке они и будут давать жару! Но это пока только в теории, схема подключения данной системы находится не у меня, а я же зацепился за рассуждения о нагрузке двух тэнов на одно реле :faq: или, что я там слышал из рассуждений :nono:
