1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это неправильное решение. Чините датчик. Два контакта некому припаять?
  2. kurlspb
    kurlspb
    kurlspb
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, причину (и способ устранения) отключения электрического водонагревателя electrolux. Водонагреватель начинает работать нормально если нажать на маленькую красную кнопку (на картинке) под крышкой (что это за кнопка?) Спасибо
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Скорее всего, это кнопка возврата теплового предохранителя. Предохранитель должен срабатывать после перегрева ТЭНа, обычно - при сухом включении. Однократное нажатие кнопки должно восстанавливать путь тока и работоспособность нагревателя. Правильно я понимаю, что при отпускании кнопки цепь снова разрывается? Тогда тепловой предохранитель неисправен и хочет замены. Он примитивный, можно попробовать разобрать.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Этот факт ремонтабилен? :cool:
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы сделал. Всего лишь три дорожки надо восстановить.
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Бойлеры имеющие аноды с титановым покрытием. Кто нибудь сталкивался с такими!
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очень большая редкость. Разве что кто поставил такой, купленный отдельно.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это на которые которые подаётся небольшое напряжение для защиты.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Я больше даже про баки, тэны накипь, течи и тому прочие неприятные ситуации которые могут возникать.
    А почитав научные статьи, узнал что существуют водонагреватели или бойлеры с титановым покрытием, оуу, то-есть бойлеры с титановым анодом...
    А ещё кто-то где то сказал, что есть какие-то гибкие аноды из пластика, мол ноу-хау:
    Сделаны они из пластиковой трубки, имеющей микропоры. Внутрь этой трубки засыпают гранулы магния. Преимуществом такой новинки является то, что внутри не остается никаких осадков. К тому же магний можно добавлять в трубку по мере его выработки. Порошок магния продается отдельно.
  10. vfhvtkfl
    vfhvtkfl
    vfhvtkfl
    Приветствую. При подключении кабеля питания к бойлеру, нечаянно слома эту штуку upload_2021-8-15_4-54-57.png , вроде это термодатчик. сломал почти в середине. Тут вроде выше писали аналогичной проблеме. Что можно сделать-склеить, просто плотно пристыковать? И можно без него обойтись? Пробовал подключать, лампочки моргают одновременно, но вода не греется. Фото с тырнета взял. Свой не вынимал пока. Может его просто отключить и какие варианты могут быть?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, покупайте новый.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В моей молодости это была бы мечта. А то сколько приходилось напильником пилить... :) Правда теперь подросткам нравится только чертиков виртуальных на экране гонять и общаться через вотсап.
  13. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Не знаю в ту тему пишу или нет. Помогите советом или направьте. На даче у бабушки стоит котёл газовый
    Mora-Top Sirius. Вода берётся из колодца насосной станцией, но давление на входе небольшое, 2-2,5 Атм. И котёл находится от ванной около 7 м. Помыться нормально невозможно, вода скачет, то холодная, то горячая. Задумался об установке дополнительного водонагревателя в ванную. Как лучше подключить водонагреватель? Можно ли на вход подать воду, которая идёт после нагрева из газового котла? Или так не стоит делать? Водонагреватель нужен только чтобы нормально можно было принять душ.
  14. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Здравствуйте
    У меня планируется коллекторная разводка. Вопрос! - подключение накопительного бойлера, делается до коллектора, через коллектор или после него? Или ввод холодной воды через коллектор, а выход горячей воды перед коллектором горячей воды? Короче скажите как правильно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ввод перед коллектором ХВС а выход - на коллектор ГВС. с диаметрами аккуратнее, лучше больше
