1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему?
  2. Sergey_050
    Sergey_050
    Sergey_050
    Привет всем, подскажите советом! Есть водонагреватель Thermex mechanik MK50v эксплуатирую 2-й год, при очередном отключение ГВС включил водонагреватель и выбило сразу же узо в общем щетке (квартира) при повторно включении такая же ситуация. Регулировка на баке механическая и есть 2 кнопки нагрева 1,2 кв/0,8 кв. Так вот при нажатой кнопке 1,2 кв выбивает сразу, а при нажатой кнопке 0,8 кв проработал день и повторилась проблема. Разобрал нижнию часть водонагревателя и оно полностью в конденсате. В чем может быть проблема? IMG_20210912_184242.jpg IMG_20210912_184304.jpg IMG_20210912_193750.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый набор воды - конденсат сел на металлические части, как вариант
    открыть, просушить
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вода в баке холодная :)
    Вам же немного осталось - прозвоните ТЭН на обрыв. Нагреватель должен быть выключен из розетки. В режиме Ом метра одним концом на фиолетовый провод, вторым по очереди красный и белый. Сопротивление должно быть 1200Вт/230В ~ 44Ом и на втором 800/230 ~66Ом
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да вряд ли обрыв
    просушите/протрите от конденсата и включите - это проще
    если УЗО не сработало - значит дело в конденсате
  6. Sergey_050
    Sergey_050
    Sergey_050
    Да я понимаю что происходить подпитка холодной воды и выступает конденсат, но чтобы контакты уже окислились и начали ржаветьСпасибо всем, попробую просушите и позвонить.
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Советую заменить ТЭН.
    Низ бака часто холодный (туда холодная вода затекает). Но конденсата быть не должно. Раз он есть, значит влажность запредельная. По красному проводу ТЭНа виден след потека, винт заржавел. Высока вероятность протечки где-то рядом. Можно все протереть и эту клемму обернуть бумажной салфеткой. Если через сутки салфетка останется сухой и других потеков не будет видно, значит можно дальше эксплуатировать, ожидая повторения. Возможно было высокое давление в системе, где-то давануло.
  8. Foka8321
    Foka8321
    Foka8321
    Подскажите пожалуйста, имеется бойлер thermex rzb 80 f 2квт, один Тен 1300ват другой 700, вопрос какая клавиша отвечает за включения тега на 700 ват 1 или 2. 1632034235152970245734471613125.jpg
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По логике 1.
    Включите их по одиночке и смотрите по счетчику.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из мануала: "Для водонагревателей мощностью 2000 Вт клавиша l соответствует мощности 1300 Вт, а клавиша ll - 700 Вт."
  11. Foka8321
    Foka8321
    Foka8321
    А как перевести что бы клавиша 2 на 700w была основной а 1300w дополнительной
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Под клавишей 2 подписать "ОСНОВНОЙ".
  13. Foka8321
    Foka8321
    Foka8321
    Под клавишей 2 ничего не написано, когда отключаю клавишу 1, а включаю клавиша 2 то вторая клавиша не светится, а когда включаю клавишу 1 загораются обе, без включенной клавиши 1 не работает клавиша 2.
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Безобразие! Гарантийный ремонт!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто производители не подумали, что кто то будет пытаться греть 80 литровый бак одним тэном на 700 Вт. Это все равно что согревать его теплом своего тела.
