1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. Foka8321
    Foka8321
    Foka8321
    Я так понял что 700w Тен для быстрого нагрева, а 1300w основной и для подогрева холодной воды что поступила в бойлер.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это просто усложнение конструкции. Единственная возможная польза от такого решения - меньше нагрузка на сеть, если дохлая проводка, да, тогда возможно будет актуально.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Там в мануале че ко расписано, надо за полчаса нагреть- включите оба ТЭНа, надо за два часа - включите один.
    Я не смотрю какая кнопка, приезжаю- оба включаю, ибо бак холодный, потом все время включен один, поддерживает 60 градусов постоянно. Бак 80 литров хватает вымыть пару человек от силы, или три раза посуду помыть). Речь о Термекс 80. Но 12 лет полет нормальный.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ещё итальянский. :super: Не поленитесь, сделайте ТО.
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Да вроде сделал. Заменил тэн и анод. Промыл от накипи и осадка бак, заменил двухклавишник.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Подключили правильно или оставили неправильное подключение?
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ученье свет! Перед демонтажом фото на мобильник всех штекеров и контактов. Потом смотришь на фото и подключаешь точно также.
    Это не у меня клавиши Термекса изображают поворотники:|:
    У меня в дипломе вуза написано "инженер-электрик", но током меня лупит постоянно:close::)]
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Electrolux EWH 100 Quantum Pro
    Года не прошло, начало выбивать автомат после включения примерно через 2-3 часа. Включаю по ночному тарифу и точно установить время отключения пока не получилось(
    По термометру на баке чисто по памяти ощущение того, что отключается до достижения уставки. Т. е. не догрел, но отключился. Если бы была проблема с ТЭНом, то должен отключаться сразу, но через 3-4 часа - не понимаю. Может по перегреву - так в бойлере термореле есть, но выбивает то автомат на подводящей сети...
    И ещё вопрос - как в бойлерах организовано измерение температуры? Просто подводка к термометру запенена в утеплитель или как-то ещё проложена проводка к гильзе в бойлере?
    Просто есть мысль вытащить NTC датчик и воткнуть на его место вполне себе информативный цифровой терморегулятор. Ну, нравится мне, когда есть точное понимание происходящего:)
    Кто в теме, какие мысли по сути заданных вопросов?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вам проще открыть крышку на своем бойлере и посмотреть.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Обычный автомат или диф?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На что смотреть то.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Собственно как это устроено именно в вашем бойлере.
    Возможно что бывает и такое. Хотя как правило все устроено намного проще - проделано отверстие в теплоизоляции и непосредственно к металлической стенке бака прислонен биметаллический термометр.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, все-таки тэн не в порядке.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Через 9 месяцев эксплуатации Electrolux EWH 100 Formax появилась какая-то электрическая проблема.
    Сначала в процессе обычной работы бойлер выбил вводной автомат в доме, я даже не сразу понял, что это именно бойлер, но потом увидел, что его собственная защита тоже сработала.
    Я включил всё заново, автомат не упал, но и нагревать воду бойлер перестал (хотя, индикатор нагрева горел). Через несколько часов выключил бойлер ручкой и в момент выключения он опять выбил автомат.
    Никто не знает, в чем может быть причина? Он, конечно, на гарантии, но демонтировать и тащить его в сервисный центр очень неохота, может, там как-то просто всё исправляется?
