1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Конечно можно.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И для включения контактора совсем не требуется "20А".;)
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Единственное! Вас не предупреждают, но контактор при включении/выключении будет громко щелкать, имейте это ввиду.
    Я бы на вашем месте другое реле прикрутил: SLC-05VDC-SL-C на 30А
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Где покупали? Есть код ТЭН или хотя бы производитель?
  5. Marvin76
    Marvin76
    Marvin76
    Спасибо Вам за совет и о том, что контактор громко работает. Не знал. А реле которое Вы советуете только на али есть. Мне уже штатные 10 штук :) со дня на день придут. Может реле на провода повесить, а не на плату впаивать? Легче потом выпаивать будет:) как Вы думаете?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    10 - это хорошо. ;) Пока что, поставьте два реле параллельно - по питанию и контакты. Хватит надолго. :super: Скорее, что-то другое испортится...
  7. Marvin76
    Marvin76
    Marvin76
    Спасибо за совет. А параллельно это как?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Спалит драйвер обмотки на плате или источник питания, за пятивольтовое реле в таких цепях надо голову открутить. Оно по катушке наверное ампер жрет. В спальне такие вещи не ставят, поэтому с контактором проблем быть не должно.
  9. Marvin76
    Marvin76
    Marvin76
    То есть Bosch изначально накосячили? Надо было с механикой брать. Буду думать о контакторе. А нагреватель в метре от двери спальни. :) А можно не на плату реле паять а на проводах повесить?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что потребляемый ток на порядки меньше. Ничего, скоро Marvin76 получит свои реле, померит сопротивление обмотки и нам сообщит.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да, только соблюдайте технику безопасности, чтобы контакты реле, катушки, в том числе, ничего не касались.
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Есть малошумные контакторы (Легран, например), для установки на ДИН-рейку. Их почти не слышно, у меня такие стоят для управления конвекторами, в метре от спальни. Не вздрагиваем, тихий, еле слышный щелчок.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня АВВ на дин стоят в щитах - тоже не особо громко работают. Вопрос только в цене - теперь эти легранды и АВВ стоят как чугунный мост.
  14. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Подскажите, есть обогреватель Electrolux Gladius 2.0 на 80 литров, у него есть режим антизамерзания, его можно в таком режиме оставлять в не отапливаемом доме или лучше его слить? Дача в подмосковье
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почитал характеристики и что интересно, 25А держит только 3кВт, 40А - 5кВт
    https://shop220.ru/pdf/?id=126320
