1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спорить не стану, тема не об этом)
    Про слои утеплителя немного смешно, это настолько порванный баян, ей Богу.
    По краске в массе согласен, но я о её цене в общей сумме писал.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Удалил
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Есть. Потому и вопрос почему в конструкциях парилки такие варианты игнорируются.
    Как пример... все почему то зацикливаются на типовом конвекционнике дымоходного размещения для прогрева смежного помещения. Но почему то никто так и не испробовал сделать простой объёмный экран прикреплённый рядом с печью к ограждающей стене и отверстиями в этой стене сверху и снизу.
    Такой же экран, но в виде короба размещенного вровень с подшивкой потолка и выведенный за пределы бани явно поспособствует вентилированияю подобшивочного пространства. Настолько таковое потребно и даст какие либо плюсы и есть тема для рассуждений. По опыту знаю что расчёты в подобных вопросах требуются только дилетантам
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    А чем не устраивает этот? Сколько на ваш взгляд сантиметров на метр надо?
    Какой толщины и плотности пенопласт на полу? Какой толщины стяжка? По толщине трубы см 4 глядится.
    Насколько понимаю зимой плитка до 30 градусов прогревается, а летом по неё наступать не жарко?
    По утеплению потолка... Какк крепили базальтовую плиту, из чего делали каракас под обшивку.
    По высотам и ширинам полков. Первый уровень в 85 см. Как на него залазите и слазите? Не возникало ли желания сделать его ниже см. на 10? Какая ширина у одноуровневого полока что справа от входа?
    Используете ли полок на высоте 1.2м? Какой он ширины.
    Какие размеры парилки? Я так и не понял по фото с заливкой полов - это всё помещение или только парилка?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Делал 1,5%, при малом количестве воды, без обливаний в парной, вода смачивает керамогранит и плохо стекает, если обливаться, то проблем нет.
    Сделал бы 2,5-3%.
    Стяжка 5 см +/- 1 см, труба.
    ЭППС 35 плотности. 30 мм.
    По плитке не хожу, свободное место 1,0*1,2 накрыто трапом, всё остальное место занимают полки.
    Потолок:
    -вагонка,
    -контробрешётка,
    - фольга на крафтбумаге по периметру проклеена алюмскотчем высокотемпературным к керамической плитке на стенах,
    -35 плотности 100 мм базальтовый утеплитель плитный в каркасе, пристреленный зигзагом капроновым кордом от провисания,
    -пароизолляция.
    -монолитная бетонная плита.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У меня помещение под ПО и МО высотой 2.6м. Сверху ж/б плита перекрытия со слоем керамзита сверху, снизу ж/б монолит по грунту. в монолит вмонтирована каналюга сотка. Выходит не в септик, а прям Волго-донской судоходный канал. Зимой не промерзает. Прежние полы были проливные и вентилируемые. Доска по лагам прибитым к монолиту дюбелями и организованным стоком по доскам. Сгнили ни один чёрт.
    Полы в КО высотой 10см из шпунтованной доски по лагам. Разбирать эти полы не хочу. И полы в ПО и МО делать выше полов в КО тоже не хочу. Потому уложиться надо в 10см с уклонами, с утеплителем, со стяжкой и с плиткой. При этом чтоб утепление дыло достаточным, чтоб на плитку можно было полки опирать, да чтоб полы были тёплыми на ощупь.
    Помимо всего выходит чтобы получить высоту ПО в 2,4 м мне надо либо потолки опустить ниже плиты перекрытия на 20см, либо полок делать не на высоте 75 см, как запланировал, а на высоте 85 как у вас. А к такому точно надо уже приступок делать.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    К чему пристрелен? И к чему контробрешётка крепится? Не вижу из чего у вас каркас к которому и шнур, и фольга, и контробрешётка крепится?
    Вы хотели сказать сланями?
    Я мыслю сделать моечное и парильное помещение совмещёнными. Как и раньше у меня было. Сначала да, хотел выделить парилку, но РБ в моём сером веществе чётко ассоциируется как одно помещение. Это наверное чисто из за жизненного опыта. И на Дальнем Востоке, и в Карелии, и в Поволжье мне приходилось бывать только в таких банях.
    Потому если слани где класть и буду так это в парильной зоне. Но подумывал купить что то типа рулонного пластикового газона и поверх плитки их положить, если полы тактильно холодными покажутся.
    ЗЫ. И да, я не то что бы не гурман бани, я не особый её любитель. РБ для меня скорее способ отдачи дани традициям. Но надеюсь что следующие лет 10-15 я эту дань раз в неделю отдавать буду. Тем более ехать до дачи мне минут 15 -ть.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Пара вопросов...
    1. Несущие ригеля каркаса больше к ж/б перекрытию никак не крепятся? (фото 1 и 2)
    2. Каркас выступает над утеплителем (фото 3) или вровень с каркасом уложен ещё ряд утеплителя, как у разделки трубы (фото 5). Если доп. слоя нет, то надо полагать между фольгой и утеплителем есть свободное пространство?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    1 Ригеля каркаса закреплены забивными дюбелями к стенам.
    2. Да, каркас выступает и при монтаже оставалось свободное пространство, сейчас мог просесть утеплитель до кордовой обвязки.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Т. е. к потолкам ригеля никак не крепятся? Как же вы к ним обшивку крепили? Одной рукой ригель придерживали чтоб не отыгрывал, а правой молотком орудовали?
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Подзабыл, Вы напомнили)
    Нет, поперечины к потолку по центу прихватил анкерами.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я собственно почему интересуюсь. Есть два варианта по высоте парилки - либо 2.5 м при конструкции потолков 100мм. либо 2.4 м, но тогда надо подшиву на 20см.от ж/б потолков опускать.
    У меня есть притолочное окошко 50*50 см и в 10см от низа плиты перекрытия. и если делать 2,4, то окошко мне придётся заделывать, да и конструкция потолка усложняется, да и непонятно куда лучше слой утеплителя приближать - к перекрытию или к подшивке, не заполнять же им всё пространство между перекрытием и подшивой. Учитывая что стараюсь рекомендации форумные учитывать, а по ним рекомендованная высота 2,4м, приходится определяться с выбором. Я б вааще высоту сделал 2,2 - мне так уютней кажется. С другой стороны некоторые говорят что чем выше парилка тем лучше.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Насколько помню, то в одном из ваших комментов видел фотку с нарощенным топливным каналом. Пролистал ветку, не нашёл. Если я не ошибаюсь, то выложите фотку здесь.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
