1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то не нашёл такого у нас. Это ваш местный производитель?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    1 час 15 минут после растопки.
    Воздух - 47С
    Полки -35С
    За бортом -2, помещения промерзаемы, вчера было -25С
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да, это местный производитель.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Понятия не имею. Знаю только, что гипс - гигроскопичный материал и во влажной среде превращается в сопли. Хотя анонсируется влагостойкий гкл, который какую-то влагу терпит.
    Возможно, количество пара, проникающего через микротрещины будет недостаточным, чтобы нарушить механическую прочность Вашего пирога. А возможно нарушит. Любую конструкцию имеет смысл рассчитывать не только на штатный режим использования, но и на возможные отклонения от него. Народная мудрость по этому поводу говорит: вода (пар) дырочку найдёт.
    Но можно и не думать об этом.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ванная комната 10 лет назад зашита обычным ГКЛ, плитка и обычная затирка.
    Плитка не бухтит, не отпадает.
    Повторюсь, в парной ПОСТОЯННО работает вентиляция Басту, избыточное давление пара не знаю от куда может взяться...
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вроде как уточнил, почему прослойка усложняет конструкцию.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Не серьёзно. У меня есть коптилка. При холодной тем-ре на улице копоть, подхваченная паром, лезет через все щели куда не попадя, стоит только дверь коптилки приоткрыть. А уж воды с двери стекает столько, что впору тазик под неё ставить.
    Я вполне уважительно отношусь к стойкости ГКЛ по отношению к воде. Но в вашем случае дело в том что "атака" на него будет происходить не с внешней, а с внутренней стороны, в замкнутом объёме. И противостоять он ей будет способен не так продуктивно, как если бы противостоял в открытом объёме.
    А про целлофановый пакет я упомянул так, для общего восприятия ситуации.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @mumis, два вопроса:
    1 Керамогранит паропроницаем?
    2. Полиуретан паропроницаем?
    ПС. Полиуретаном клеят стёкла в автомобилях. Я лично около тонны Сикафлекса выложил на герметизацию швов на поверхностях подверженных всевозможным атмосферным воздействиям.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Вы не поймёте. я не говорю что пар с парилки за стену попадёт Я говорю о том что пар этот даёт испарину не только с внешней стороны плитки лежащей на ГКЛ, но и нагревая плитку, заставляет конденсироваться холодный воздух находящийся с обратной стороны ГКЛ. Паропроницаемость керамогранита при этом не имеет никакого значения. Также как не имеет значения паропроницаемость стекла автомобиля. Стоит на улице пойти дождю при малейшем падении тем-ры, как благодаря водителю, генератору тепла, окна авто запотеют с внутренней стороны. Что вынудит водителя включить вентилятор. Тоже самое я предлагаю сделать и вам просверлив вентотверстия.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как Вы думаете, сколько пара сядет на слое плитка-ГКЛ?
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Думаю не меньше чем с внешней стороны. Воздух за ГКЛ переморожен ровно настолько насколько он переморожен в парилке. Но мороз хоть воздух и осушил, но влага то никуда не делась. Она вошла в диффузию и с ГКЛ и с кирпичом. И стоит начать конструкциям нагреваться как она тут же появится в виде испарины на её поверхностях.
    Может процесс будет обратным, т. е. конденсат за ГКЛ будет появляться по мере остывания парилки. Но то что влага по любому проявится, то это наверняка.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Просмотрел ваши сообщения и не нашёл:faq::aga::|::no::ogo:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как то звучит смело. А что тогда значит осушил?
    Ну так вроде бы испарина появляется именно при охлаждении, когда падает растворимость воды в воздухе, и никак не наоборот.
    Ну тут вопрос количество влаги. Если пирог правильный и паропропускание растёт изнутри наружу, то лишняя влага постепенно должна выходить
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, https://www.forumhouse.ru/posts/27860462/
    ...Напрягает место соприкосновения ГКЛ и утеплителя. В этом месте наверняка останутся глухие пазухи и в них будет конденсироваться влага которую надо обязательно отводить, т. к. просохнуть после отключения печи она уже не сможет. А значит замёрзнет. А это гарантия гниения конструкции изнутри. Т. е. надо организовывать продух между ГКЛ и утеплителем, а это усложнение конструкции. Фактически надо делать полноценный литой навесной экран из плитки и ГКЛ. Но в таком случае лучше "разориться" на ЦСП. чтобы жёсткость экрана гарантировать...
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Понятие перегретый пар вам значит знакомо, а понятие перемёрзший воздух нет? Ну тогда возьмите с морозилки замороженное мясо и посмотрите насколько оно лишилось своего сока.
    Она будет выходить если тепловой барьер будет стабилен. А резко нагревая парилку мы этот барьер переводим из одного состояния в другое. Если барьер не успеет перестроиться то влага тупо начнёт замерзать в порах барьера. сводя паропропускающие возможности на ноль.
    Потому то и говорю, что нет смысла в утеплении парилки автора с внешней стороны. Стена насколько теплоёмка, настолько же она и холодоёмка. И пока она не выйдет в рабочее состояние соответствующее разнице температур внутри и снаружи, говорить о её паропроницаемости не приходится.
    Нет смысла в утеплении стен изнутри постоянно эксплуатируемого помещения. По той причине что можно словить точку росы внутри утеплителя. А вот утепление парилки устраиваемой в кирпичных стенах неотапливаемого здания самый подходящий вариант - тепло печи полностью сконцентрировано на нагреве обшивки, а не кирпича. Да, есть риск получения точки росы в утеплителе. Потому и надо утепление проводить пенопластом, а не ватой. И продух в принципе при этом не обязателен - влага если где и проявится так это в пазухах клеевого слоя плитки. А при обшивке деревом на фольге. Но она будет впитана деревом и уйдёт по мере осушения бани, также как это происходит и с внешней стороны обшивки.
    По большому счёту кирпичную стену в неотапливаемом здании надо... игнорировать с позиций расчёта теплопотерь. Надо принять её как наружный воздух. И построить утепляющий парилку каркас. только каркас этот конструктивно проще, так для него не надо ставить и усиливать стойки, достаточно обрешётку прибить к... наружному воздуху. Ведь мы именно так договорились понимать кирпичную стену.
