1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Раз всё так основательно и глубоко разбираем, то вот инфа для рассуждений:
    У меня пространсво за плиткой сообщается с потолочным утеплителем...
    Как тогда?
    Какие мысли?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я знаю что такое сублимация, но какое отношение это имеет к нашему случаю? Не стоит говорить загадками, мы же не на передаче кто где когда кого :hello:. Термин перемёрзший воздух мне не известен. Знаю что такое сжиженный газ. Жидкий Азот, Аргон и т. д.
    То же новое для меня понятие:faq:. Знаю что такое тепловое сопротивление
    Потому, это почему? Какой физический смысл вы вкладываете?
    Понятие холодоёмкость не имеет физического смысла, так как нет такого физического явления как холод.
    Она исчезает?
    Лучше поймать внутри утеплителя чем в кирпиче. Но что бы не ловить совсем и существует строительная наука
    :ogo:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой утеплитель?
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Б
    Базальтовая вата 35 плотности 100 мм.
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вы, прямо как Эйнштейн, открыли шибко новую физику, в которой всё наоборот. Кака-то термодинамика антипространства. В нашем пространстве повышение т-ры приводит к испарению конденсата, а в Вашем - к выпадению. А водитель у нас, особенно с бодуна, является генератором влажности, потому и окна потеют от его дыхания, охлаждаясь наружным воздухом.
    Дальнейшие рассуждения не читабельны, их просто невозможно расшифровать. Вы уж извините, ничего личного. :hndshk:
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    О гипсокартоне влагостойком http://strport.ru/steny/gipsokarton-vlagostoikii-knauf-kharakteristika-svoistva-montazh
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А у базальта есть выход пара наружу, что после него идёт?
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пароизоляция.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    как это? У вас снаружи пароизоляция?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да, изолирвал от бетонной плиты.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с какой целью вы решили оставить влагу в теплоизоляции?
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ОК. Но кнауф хитровыделанный, поэтому он для влажных помещений предлагает ещё аквапанели: http://www.aquapanel.ru/
    Ну, это Вы погорячились, @Planerik упоминал, что паропроницаемость материалов должна расти наружу, а не наоборот. В прочем, он Вам сам расскажет, если захочет.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Цель была не оставить влагу, а недопустить появление влаги с монолитного перекрытия в утеплителе.
    Влага в утеплителе потолка, насколько я понимаю, может появиться только с пространства между стеной и ГКЛ.
    Что я очень сомнваюсь.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Вы верно рассуждаете. Если толщины в 100мм окажется достаточно чтобы за время прогрева печью парилки на стыке бетона и утеплителя не образовался перепад тем-р вызывающий появление конденсата, то пароизоляция по идее окажется не нужна.
    Если же такой перепад появится то пароизоляция не даст влаге соприкоснуться с промороженным бетоном. А значит есть шанс что на стыке утеплителя замерзать будет нечему.
    Но со стороны утеплителя с внутренней стороны пароизоляции влажность таки сконцентрируется и остаётся вопрос насколько условия внутри утепляющего парилку пирога позволят ей выйти обратно в парилку. Т. е. насколько минвата будет способна самоосушиться в ту сторону, с которой она воздух в себя во время нагрева пропускала. Как таковое предусматривает принцип басту.
    Т. е. критериев всего два:
    1. время нагрева бани
    2. возможность утеплителя не пропустить тепло за время нагрева сквозь себя.
    ЗЫ. О проникновении воздуха куда либо не приходится. Воздух везде. И влага неотъемлемая его часть. Потому под проникновением воздуха надо понимать изменение параметров воздуха в конкретной точке конструкции.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @mumis, самое интересное и, думаю важное, самая высокая температура именно на потолке, и влаги там самое меньшее количество.
    Поживём-посмотрим.
    ПС. После вчерашнего парения сейчас температура в парной +12 при открытой Басту всю ночь и -4 за бортом.
    Сейчас думаем с женой над мини-купелью, есть алюминиевая бочка из-под воды 800*1400 мм, хотим отрезать боковину и заглубить в пол.
    Понимаю, что 800 не совсем много, но, думаю, для нас достаточно.
