1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ни хрена себе нюансы. Такую конструкцию для космической ракеты можно рекомендовать.
    Не делая теплорасчёта сделал вывод что для гарантии своего спокойствия надо продухи оставлять между утеплителем и кирпичом, и между утеплителем и обшивкой. Потом постепенно торгуясь с собственным "успокоителем" выторговал у него сначала продухи у стены, а потом и у обшивки. Потом "успокоитель" оказался не против убрать и ЦСП, а вместо ваты уложить. Сделать по нему стяжку по сетке и уложить на стяжку плитку.
    До последнего держался продух между утеплителем и плитой перекрытия. Но и он сдался.
    Воспользовался вашим советом. Меня всё устраивает.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не стоит произвольно, на свой вкус и взгляд, цитировать библию, это попахивает протестантизмом :no: Гугенотов еще в 15 веке и позже...
    Указанный МС-полимер дешевле ПУ герметика швейцарского производителя, но ... им корпуса автобусов вместо сварки в Европе клеют.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Gluar77, не всё так плохо, как стращали некоторые)
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Надеяться надо на лучшее, рассчитывать на. Картинки и суть понятна, басту сейчас нивелирует, но красный кирпич, как известно... имеет М150. За весну у нас 20-30 циклов проходит... Да и теперь у вас в этой ограждающей конструкции баня. ммм. .. вентилируемый фасад по наружке, лучше, с одной мембраной тайвековской снаружи.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не стоит заниматься эклектикой: вот вы объясните - как вы к своему пенопласту 5 см прихреначите сосну 2 см, не повредив пароизоляционный барьер 100мкм из фольги? А? Сгниет ваша сосна, потом все заново на следующий сезон. Будете постоянным клиентом на рынке. Вы уже совмещали парную и моечную... Я же писал про одноклассников ТС - продаванов, которые продают деревяшку - монтируют парные - все гниет - снова продают. И вам же писал про д-ра Борменталя: у него баня на даче, тоже пенополистирол низкой плотности, все в теме с размерами, продуманным расположением, картинками, включая проблемные узлы разжевано... Нет .. *ля, нужно гипопакуст с нержавейкой придумать. Вы его рассчитайте, все будет понятно. на диаграммах. и в деньгах.
    Это написано не для того, чтобы задеть вас лично, а чтобы мысль конструкторская хлестаковщиной не отдавала, все нюансы просчитаны, апробированы, адекватны и подтверждены эксплуатацией!
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Gluar77, то, что максимальные значения Вы советуете брать - это хорошо, но.
    1. в парной больше 50-60% влажности нет и не будет.
    2. -28С это редкость в наших краях, за последние 15 лет -25 было только в этом году.
    3. в данном калькуляторе не учитывается герметизация швов в керамограните.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это и спасает ваш пирог с плиткой на гипсе, вместе с басту... А есть абсолютная его герметичность? Есть ли данные по "сроку жизни" вашего герметика в ваших условиях? Герметичен ли узел стена-потолок? И еще много? Для теплорасчета берутся крайние значения из таблицы для вашей местности, не я рекомендую.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    И ещё нюанс, думаю, что калькулятор не учитывает вентиляции помещения.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это динамический параметр, попробуйте с его учетом рассчитать. по науке...
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    как и температура...
    Для общего ознакомления и принятия основополагающих решений она работает, но с очень большой погрешностью на влажность.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Как "запрете" пар в кирпичной несущей стенке ЭППСом снаружи, все и вылезет: гипса, кирпич бывалый, сопряжение потолок-стена по пару и тд
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ЭППС на стены?
    Я дом утеплял ППС, и баню буду им.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Между 1 слоем и 2 нужно воздушную прослойку для отражения инфракрасного излучения. Да и демпфер для пара не помешает
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пока баня тёплая
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это, да. Нарисовали ли же идеальный каркас, объяснили, нет, вот нужно "свое" "кондовое" - к фольге деревяшку пристрелить: покроется плесенью с тыльной стороны и сгниет как нечего делать.
