1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А слабо парную забабахать, чтоб не переделывать от сезона к сезону? Вот как будет понимание апробированное практикой, покажете здесь, тогда и не будут ваши псевдопрактические навыки здесь опускать с головы на ноги. Пока у вас только парная совмещенная с моечной "по всем правилам" - *ть, такого даже в общественных банях в СССР не было -, которую нужно с ваших слов переделать.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уклон клеем
    Можно и дюбелем
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Надо полагать вы с таковой задачей уже справились. И ваша баня после 30 лет эксплуатации ремонта не требует. Иль ей пока не 30 лет? А коль так то продолжайте верить что ремонтировать её не придётся и что ваши расчёты вас не подводят.
    А мне приходилось разбирать общественные бани, что с ними бывает я знаю не по теории. Я и печку себе строил по СНиПам 30-х годов если уж на то пошло.
    Уважающий себя строитель маячную рейку что на вашем фото ни при каких условиях использовать не будет.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вы мне случаем не байку про Денисовского человека рассказываете? Я в курсе, можете не углубляться.
    Я к сожалению не эскимос, потому за него ничего сказать не могу. Но как жить в палатке при минус 50-ти знаю ещё по БАМовскому опыту. Когда полог не выручал приходилось внутри палатки организовывать ещё одну палатку. Как выходит из такой ситуации эскимос вы у него уточните.
    Но это я так, чтобы помочь вам удерживаться во Вселенной и не падать на грешную землю.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Всё норм)
    Слежу за Вашей баней (темой)... Очень интересно!
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Уважающий себя строитель знает ТУ применяемых материалов и типовых условий, технологий применения новых материалов, а уважающий себя человек еще и благодарит за предоставленную ему апробированную информацию. Неуважающий себя и других "специалист" не читает адресованные ему топики, не имеет профильного образования, способностей и желания к самообразованию по специальности.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Gluar77, Не подскажете в какой технологической карте про ваш маячок почитать можно.
    Насколько понял у вас универсальное образование. Вы за один приём умудрились одним махом дипломы всех профильных факультетов строительного вуза получить? Могу только поздравить. Вы явно на гения тянете. Мне при всех возможностях и желании таковое за 40 лет профессиональной деятельности в градостроительстве не удалось. Единственное на что сподобился так это выстраивать научную поросль по ранжиру и ходить строем.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Дохлая она, гнётся на раз-два. Требует закрепления к основанию по всей своей длине. Проще самостоятельный маяк отлить. Я таким маяком строителей на вшивость проверяю. Если пытается подобный маяк приладить - значит любитель, дилетант.
    Опять таки... при такой площади пола, проще от уклонов к трапу вообще отказаться - резки плитки много, а значит качественно её положить не получится. Да и шанс что плиточное покрытие треснет по косоурам достаточно высок - толщина клея мизерна, объём минимален, а значит и напряжения в покрытии за счёт разницы в его толщинах при наличии ТП будут высокими. Проще сделать плиточную отбортовку и сформировать моечное корыто с плоским полом. Учитывая что полы сконструированы как тёплые, дно корыта по любому мокрым не останется, а однозначно просохнет.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно что гнётся, это же не несущая конструкция, а если лить её из чугуна то стоить она будет нет 10 р
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Резать не обязательно, сейчас есть щелевые трапы, ставишь на одну стену уклон
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, На фотографии не лоток, а точечный трап. Да и стоит щелевой трап от 3-х тыщ. На мой взгляд смысла в нём нет только из за цены. Обычно за такими гоняются распальцованные нувориши. и нужен он им исключительно для того чтобы вызывать зависть у своих гостей. В 90-х знавал одного такого - он галтели из ЭППС сусальным золотом обклеил, чем своих корешей в экстаз ввёл.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так может эта цена и окупится за счёт упрощения уклона? Да и, на мой взгляд, уклон на стену удобнее чем к центру. Лично я такой буду делать, 3 тыр это в общей стоимости меньше бензина на одну поездку на дачу
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Я сторонник оптимизации, а не удобства. Тем более что удобство есть лишь способ прикрыть желание похвастаться перед гостями. Мой самый мощный аргумент это утверждение что заказчик забывает о своей стройке после банкета по случаю сдачи объекта в эксплуатацию. Как правило он к своему приобретению постепенно охладевает и ставит планку хвастовства и самовозвеличивания на следующий уровень.
    Понимаю что тех, кто строит собственными руками, это касается в меньшей степени, но подобное утверждение в голове каждый держать обязан. Чтоб потом не мучала совесть, за бесцельно прожитые годы ;)
