1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё яд и всё лекарство, определяется только мозгами.
    Если мозгов нет, то формула упрощается - всё Яд:hello:
    Во время процедуры охлаждения голову нужно обязательно охлаждать иначе возникает дискомфорт. но что охлаждать раньше, голову или тело? Если мы первым охлаждаем тело, то происходит спазм сосудов. В результате объём кровеносной системы сокращается, но количество крови то не уменьшается. Вопрос, а куда рванёт выдавливаемая кровь? Наверное туда, где нет спазма, т. е. в голову и когда охладить голову вот тогда и будет ж-па. Если охладить голову то будет спазм сосудов мозга сразу. Лично я делаю некий финт. Я обливаю лицо, мозг получает команду и успевает приспособиться, и когда обливаюсь спазма нет, вернее он видимо есть, но организм как то готов к этому. Думаю, примерно, как в боксе. Страшен не сильный удар в голову, а невидимый, такой как аперкот
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А голову не жалко, она же перегрета, но вы перегрев в шапке не снимаете, а голова это последний орган который нужно перегревать
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Тут не так все просто, это вопросы спецфизиологии: как согревать переохлажденного в воде, например, водолаза, или летчика, потерпевшего катастрофу. и тд. Если интересно, напишите мне в личку, мне приходилось этим заниматься, но здесь не то место, где это нужно обсуждать. Обучают этому на одной из кафедр академии Кирова на Техноложке в Питере и еще в нескольких институтах. Для вас будет иметь значение тот факт, что все подводники, водолазы, летчики и др в аварийных случаях носят шлемы шерстяные или меховые. Да и в русской бане не просто так фетровую шапку одевают, а еще лучше эффект от водолазного подшлемника из верблюжей шерсти. Охлаждают голову нейрохирурги при проведении операций, кардиохирурги - при трансплантации сердца и др. - это принципиальная вещь, также как и уровень и способ охлаждения. Регуляция сосудистого тонуса, венозного и артериального, головы очень непростая тема, кроме того, она достаточно автономна, связана в том числе и с терморегуляцией. Если очень интересно, возьмите книжку Тевса Физиология человека (переводная, раздел терморегуляция).
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Чтоб не углубляться в тематику, для обывателей, можно обливать или нет? А то у меня весит обливное устройство «Ливень», может пора демонтировать, пока Кондратий не пришел?
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Gazland, Вот и я про тоже. Наука наукой, расчёты расчётами, но от реалий жизни отрываться не стоит. Иначе просчёты совсем задолбают.
    Насколько я понял, попытка избавиться от излишней влажности (конденсата на стенах) при площади зеркала воды в помещении более 80% дело бесперспективное.
    Избавиться, если сильно затратится на претворение расчётов в жизнь конечно можно, но стоит в бассейн хоть кому нибудь нырнуть, и вся расчётная ляпота исчезает. А вместе с ней и бабло потраченное впустую.
    Это как в автомобиле... насколько бы система вентиляции не была выверена, стоит в авто залезть поддатому человеку и окна запотеют.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это бильярдная.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Тут все просто: не проектируйте и не стройте частных бассейнов, не эксплуатируйте и в них не ходите, не садитесь в автомобиль под шафе... и не увидите конденсата. Или пользуйтесь адекватно спроектирванными и построенными, получите удовольствие. Все требования к проектированию и исполнению прекрасно изложены в теме Климатизация частного бассейна, здесь не стоит развивать дальше свои представления...
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Обливайтесь без фанатизма после парения, все будет хорошо. Эксплуатирую Ливень-мини 38л, все замечательно.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    :aga::aga::aga:
    Успокоили :hello:
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Удачи! ;)
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вернусь к размеру полков и удобства парения.
    Жаль, что нет возможности редактировать первый пост темы(
    Итак, каркас полков - сосна, настил полков вагонка со снятым шипом (липа и ольха).
    Полки съёмные.
    Высоты:
    трап -5
    нижний полок - 71
    верхний - 113 см.
    Мой рост 174 см.
    Очень удобно, неважно, как лежит парящийся, либо ближе к печи, либо дальше, везде удобно доставать.
    Сейчас парю сына, 185 см, никаких проблем.
    Если лежит на верхней полке, то немного не хватает высоты парной, но 10 минут в полусгибе достаточно парю, что слетает с полка)
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добавлю:
    Разница высот между полками очень удачная, сидя на верхнем, ноги не свисают и не согнуты в неудобной позе, до потолка около 6-8 см.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Материал покрытия щитов полоков и отбортовки какой? Насколько по фото понял это готовые доски из банного магазина.
    Как крепятся доски в щитах между собой? Достаточно ли жёсткая конструкция щита? Не крутит ли его? Какие шурупы использовали? Какие предусмотрены зазоры между щитом и каркасом по контуру щита?
    Крепится ли щиты к каркасу, или лежат под собственным весом.
    Крепится ли каркас полоков к стенам? Если да, то как крепятся. Есть ли продух и какого размера между стеной и полоком?
    Что подкладывали под стойки каркаса, чтоб исключить опирание дерева на пол?
    Ну и до кучи... А как у вас выполнен приток под печь? В полах? И какого он у вас сечения. Насколько понимаю то вытяжка у вас 160мм?
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Почти все ответы здесь есть)
    1. Покрытие полков - вагонка липы и ольхи обработанные ручным инструментом.
    Отбортовка - ясень.
    2. Крепятся к продольным рейкам сосновым саморезами чёрными.
    3. По щитам свободно хожу, вес - 75 кг.
    4. За 6 месяцев ничего не повело, не покрутило.
    5. Щиты съёмные, лежат под собственным весом на каркасе, нижние ограничены отюортовочной доской, а верхний продольными направляющими полка.
    6. Каркас свободный, к стенам не крепится.
    7. Расстояние от полков до стен 2-3 см для свободного воздухообмена.
    8. Под стойками подкладки из резины - демпфера от дизель-генератора.
    9. Приток под печь с улицы сквозь стену к ядру печи 115 трубой.
    10. Вытяжка с шибером 110 мм.
