1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сдуру можно, что угодно сотворить, любой правильный материал соответствует параметрам ТУ. ЦСП деформируемое основание, деформируется от ПЕРЕПАДОВ ВЛАЖНОСТИ, температуру держит любую: ну во всяком случае варил на листе ЦСП 10 мм 60х60 см трубу (дымоход камина, Д180, толщина 2,0 мм, корневой и лицевой шов) - никаких проблем; от открытого огня его не ведет.
    Плитка на ЦСП укладывается после протяжки материала фасадной сеткой эластичным клеем, рекомендую фиксатор русеановский. Или как в теме д-ра Борменталя - плитка монтируется на силикон, им же швы затираются.
    Единственно, очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ омского производителя ЦСП - шлак...
    Еще лучше использовать greenboard 1050 плотности, - сейчас бы его только и использовал, - от влаги не деформируется, правда меняются его прочность.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Между фольгой (паробарьер) и облицовкой обязательно пространство - 20-30 мм!
    ?!? Не вводите в заблуждение не очень сведущего человека - вам же рисовали и объясняли структуру и устройство идеального каркаса бани вместе с графиками распределения Т и точки росы в ограждающей конструкции, опять ... * порете.
    Поэтому регулярно ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ неадекватно исполненное - продаванам и горе-монтажникам счастье и доход.
    Да, у вас .. это уже не первый, по всей видимости, уже клинический случай: косячил, косячу и буду косячить, потому что я так делал и буду ...
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Отсюда следует вывод, что опять нужно вмешаться, чтобы Вы не дурили человеку голову своими самобытными представлениями о термодинамике.
    Вы ещё не соскучились по моим комментариям, уважаемый @mumis?
    Если покрыть газосиликат пароизоляцией, то конденсат (если выпадет), то выпадет со стороны, где теплее. В данном случае со стороны парной.
    Никакой разницы с предыдущим случаем. Фольга - пароизолятор, а значит, конденсат на ней, опять-таки образуется со стороны парилки.
    А вот это уже из области Вашей релятивистской термодинамики. Следуя школьному курсу физики фольге абсолютно наплевать поверх чего накладываться, она просто не пропускает ни пар, ни жидкость в обоих направлениях. Это называется "герметичность".
    Если утеплитель гигроскопичный (т. е. набирает в себя влагу: пар ли, жидкость ли - не суть) то фольга будет его защищать с зазором или без зазора с той стороны, с которой она есть. В гигроскопичный утеплитель пар может проникнуть с тёплой стороны за счёт того что там он имеет большее парциальное давление и распространяется в сторону меньшего, где холодно. Поэтому если парилка утеплена "мягким" утеплителем, то зазор может иметь смысл между ним и газосиликатом, поскольку у него паропроницаемость выше, чем у газосиликата. Для эппс или пеностекла зазора не нужно.
    Но этот зазор не обязателен, потому что та, незначительная часть пара, которая все-таки проникнет через случайные дырочки в фольге в утеплитель, свободно уйдёт наружу через газосиликат.
    Главное чтобы в парной было теплее, чем на улице.
    @mumis, я в своём топике хочу задать вопрос о своей парилке. Заходите, поломайте голову, если заинтересует.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Упс, @Gluar77, Вы успели раньше меня. :)]
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Бывает - зае..ло. :hello:
  6. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    @Funny Child,
    Добрый день!
    Может посоветуете мне: нужна гидроизоляция газосиликата или нет, если будет фольга (в парной) или плитка (в помывочной)? До сих пор не нашел аргументированного ответа (утеплять изнутри не планирую, + температура постоянна).
    Спасибо.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    DmKirov
    Про
    обустройство парной все очень доходчиво можете найти здесь http://forum.aquapech.com/threads/lekcija-no-3-dolgovechnost-bani-i-parilki.840/
    Про керамическую парную все очень подробно в теме д-ра Борменталя (выше ссылки приводились).
    Если коротко, то каркас оптимален для создания кондиций русской бани (объяснения в лекциях Куценко - по ссылке выше), его схема с обсуждением на 18 и 19 страницах этого топика.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Gluar77, Я предпочту ваши напыщенные эмоции проигнорировать. Когда спесь поубавите, тогда буду готов вас с реалиями жизни ознакомить. Научные расклады по любому вас на паперть отправят и тогда вам точно не до проявления гонора будет.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Естественно нужна. Только не гидроизоляция, а именно пароизоляция.
    Но фольга в парной эту функцию и выполняет. Вам остаётся позаботиться, чтобы в ней было поменьше дырок, через которые пар из парной мог бы попасть в газосиликат.
    В помывочной та же ситуация. Глазурованная керамическая плитка или керамогранит имеют минимальную паропроницаемость и могут сами выполнять роль пароизоляции.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Пока вы ничего показать своего здесь, как бы деликатнее сказать, неспособны: есть некая парная, совмещенная с помывочной... :close:, которую нужно перестроить. Озвученные идеи могут рассматриваться только в рамках созданной вами "релятивисткой" термодинамики... А мои научные степени очень даже неплохо сочетаются с практикой и готов подать вам в воскресный день... на паперти. :victory:
  11. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Спасибо!
    Просто рекомендуют выровнять стены (хотя газосиликат очень ровно положен ответственными строителями) и покрыть влагозащитным составом (типа Ceresit CR65) для надежности. Ну и ровность стен поможет не порвать фольгу... Всё ли верно?
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Кашу маслом не испортишь, если денег не жалко. Под плитку штукатурить однозначно лишнее, она и так свою функцию выполнит, положенная на хороший клей.
    А с фольгой посмотрите схемы обустроенных парных. Вам @Gluar77 советовал. Её можно как гипсокартон крепить на рейки, тогда ровность стен роли играть не будет.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы к фольге планируете плитку приклеивать?
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Зачем под плитку пароизоляция?
    Рассказы, что фольга обеспечит 100% пароизоляцию, не совсем правдивы
  15. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Не-не, в помывочной стена: газосиликат - аквастоп - клей - плитка (с потолка фольга скотчем к плитке)
    в парной стена: газосиликат - аквастоп - фольга - обрешетка - вагонка (с потолка фольга скотчем к фольге)
    Пока на этом варианте остановился.
