1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @kvnkvn1, И что из этого следует? Вопросы это одно, а мысли совсем другое. Я в форумы захожу не для того чтобы себе учителя найти.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Признаю, моя ссылка на РБ была не к месту.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ах да, для ещё один момент для прояснения ситуации - смета по парилке, вместе с печью - 1000 долл.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Мне только печь 500 зелёных обошлась.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Сегодняшние заметки.
    1. Нельзя делать перерыв в банном процессе больше одной недели.
    2. Режим 60/60 ядрённый, мама не горюй, нужно рукавицы искать)
    3. Высоты в 210 см при моём росте 174 - предостаточно, мнение, что высота парной - веник на вытянутой руке не совсем верен.
    4. И да, вода в дубовой утвари не закисла!
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пару изменений и вопросов)
    1. Полки со спилов отменяются - за месяц во всех, ещё не распиленных кругляках появились трещины от центра.
    2. Никак не могу разложить плитку в помывочном отделении 2800*2000.
    Купель 1000*1000 в углу.
    Плитка 1200*200
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    В разбежку полы кладите. Следующий ряд начинайте с остатка предыдущего. Плитка в таких пропорциях всё одно будет полосить, потому и несовпадение швов будет незаметно. Главное чтобы швы были располагались относительно друг друга бессистемно.
    Если по длине обрез неудобный получается, то кладите от оси пола. Подходы к стенам можно другой плиткой сделать, оконтурить полы. Вполне подойдёт плитка которой купель делать собираетесь. Тут надо следовать принципу " что не получается спрятать, то надо выделить".
    И ещё... я бы клал плитку длинной стороной поперёк стен 2.8м. Чтоб визуально помещение не удлинялось, а расширялось.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Невмё так просто)
    Разбежка и поперёк - это понятно.
    Но как свести с разуклонуой к линейному трапу с сохранением разбежки?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    С линейным трапом, чтобы меньше резать плитку на полу, можно в 2-х, а не в 4-х плоскостях уклон сформировать. Но тогда низы плитки на стенах подрезать придётся. Что в принципе не сложно если на стенах плитка подобного формата.
    А то что на стыке не будет уклона ничего страшного - лишняя вода и с горизонтальной плоскости стекает.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы представляете на что будет похожа плитка после резки плитки такого формата?
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Представляю. И не вижу в этом ничего критичного. Подрезать её всё равно придётся. А чтоб обрезь меньше в глаза бросалась, для того разбежку и делают.
    Тут интересней как к трапу подходить. Я бы сделал перелом плитки по его оси. Трап своими краями при этом будет чуть ниже плитки. Чтоб край облагородить можно подсунуть под него алюминиевый уголок. Но я бы просто клеем зашпаклевал и прокрасил. под цвет плитки.
    Тут исключительно дело педантичности в выполнении поставленной задачи. Знавал спецов у которых изъянов в работе и с лупой найти нельзя. Но ещё в начале 90-х в Царском селе видал шляпки гвоздей на 100 покрытых сверху сусальным золотом. С тех пор стараюсь держаться чего то то среднего.
    ЗЫ. Сопоставил размеры плитки с комнатой. Если трап посередине, то 1.2+1.2=2.4. Может оставшиеся 20 см один ряд плиткой поперёк положить? Или опять таки законтурить чем то другим. Т. е. целую плитку разгоняем от центра, а то что у стен остаётся укладываем другой плиткой.
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    поперёк не ложится, и разбежка к трапу не сведётся.
    Конверт не предлагать - плитка превратится в винегрет.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    От линии схода уклонов укладывать плитку без разбежки. Т. к. показано справа от купели
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вид будет ужасный(
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Скорее всего один вариант - укладывать всю плитку без разбежки, как в парной...
