1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Да уж, пока в сортир умный дом за хозяина сбегать не способен.
    Приятель разумеется не рассказывал что вся умность его дома проплачена либо производителем либо рекламщиками?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Разуклонка при таком размере без множества не прямых резов невозможна.
    Затирка будет всё той же Сикой серой.
    Тёплый пол однозначно будет электрический.
    Щелевой трап, думаю очень удобен на стыке купель-душевая.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А в чем сложности реза?
    С электрическим еще проще, лучше самрегкабель (в стяжку можно без медной оплетки) - тогда даже термостат можно не ставить. Шаг не более 100 мм, мощность - расчетный параметр, думаю, в вашем случае достаточно кабеля 13 Вт/м.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Gluar77, у меня серый герметик, представьте рез карманом по тёмному дереву(
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Поверьте, через несколько месяцев этот герметик будет .. темным (на полу во всяком случае): у меня один раз кирпичная пыль залетела, и серый МС-полимер стал коричневым...навсегда:hndshk:
    На фото стены и пол затерты одним и тем же МС-полимером.
    А с другой стороны, что мешает взять другой цвет - да хоть серо-бурмалиновый.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Банально - нет желания по 10 баксов покупать герметик, при наличии Сики.
    И реально, жалко резать шикарный керамогранит.
    Тем паче есть вариант, выложенный мной выше с разбежкой и уклоном к купели.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приятель прошел вдвоем с проводником по горам и вулканам Камчатки 250 км.
    Проехал пол Китая на велосипеде.
    Является председателем маленького местного яхт клуба.
    Занимается альпинизмом.
    Перестал работать на "дядю" и открыл свою IT контору по технической поддержке.
    Сейчас поорабатывает план по приобретению яхты и кругосветном путешествии.
    Мужчина конкретный.
    Ситсема "умный дом" у него собственной разработки.
    А баня у него маленькая, но вполне функциональная.
    Извиняюсь за комментарий не по теме.
    По собственной будущей бане, которую считал кирпичной.
    По вскрытии стен оказалось, что домик каркасный.
    Внешняя стена только в пол кирпича.
    А "пирог"внутреннего каркаса весьма экзотичный.
    Мебельные панели дсп, двп, металлический лист толщиной около миллиметра, стекловата обернутая пергамином, опять лист металла.
    Причем этот" пирог до высоты 190 см., выше только несколько необрезных досок.
    Теперь думаю о дальнейших шагах.
    От пола по грунту с теплыми полами не отказываюсь.
    Планирую демонтировать внутренние металлические листы.
    Пространство между внешней металлической обшивкой каркаса и кирпичной облицовкой (сантиметра три четыре) заполнить рассыпноым пенопластом.
    Снаружи выстроить каркас под утепление и обшивкой сайдингом.
    В общем еще тот "пирожок" вырисовывается.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Щелевой трап ... будет дороже всего керамогранита и герметика...
    Это всего лишь грес. не мрамор.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    40 долларов трап.
    Керамогранит купил по 0,8 доллара за метр)
    У меня ванна когда-то была выложена мрамором - не впечатлило, выбил, установил акрил.
    Столешница гранит.
    С камнем у нас нет проблем, область вся на граните.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Каркас - это лучшее, что можно предложить для русской бани в отношении удобства создания парной кондиции. Но то, что вы предлагаете, как то нормально не укладывается.
    1. Если уж утеплять промежуток, ну есть же сейчас полиуретановые реакторы: приезжают нормальные специалисты - протоколируют на тепловизор проблемы утепления (это если промежутки между рядами кладки есть) - сверлят несколько отверстий - задувают полиуретан - делают контрольную съемку тепловизором.
    2. Вам то это зачем: у вас изнутри устоявшийся каркас - модифицируете его, заполняете нормальным утеплителем, городите парную по всем правилам: в этой теме есть описание "идеального пирога". как то так.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да, уточню, керамогранит по 0,8 долл.(распродажа) за метр при цене 15 долл!
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вопрос ко всем, а что если линейный трап смонтировать не горизонтальной плоскости пола, а в вертикальной купели?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Чес говоря непонятно, что вы ввиду имели. Вы какую воду в трап сливать собираетесь? От купели или от душа?
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Неверно выразился, установить стеновой трап, а не половой.
    https://bt.rozetka.com.ua/284779853/p284779853/
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Покумекал, но так и не понял какие задачи он решает. Я даже не подозревал о существовании подобных.
    ЗЫ. Только что с дачи приехал. Прорубил три метра штробы в бетонных полах под 110 трубу для приточки под печь совмещённой с дренажом. Можно сказать дело сдвинулось с мёртвой точки. Завтра планирую ещё метр прорезать, пробить дыру в стене и сделать ещё один приток 110мм с другой стороны
