1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Есть момент при жаре на улице, перегрев парной до 70 градусов, решил вопрос открытым окном с буковыми ролетами на нём.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Пушкой пользуетесь? Вспомнил что у вас первого с ней познакомился. Сейчас могу камни в печь укладывать, вот и вспомнил о ней. Можно чуть подробней но в тоже время кратко о вашей конструкции?
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да, пользуюсь и пушкой и прямой поддачей на камни.
    Обычная конструкция, как на фото)
    P00918-140946.jpg P00918-145414.jpg P00918-145902.jpg P00918-145907.jpg P00921-150617.jpg P00921-150626.jpg P00921-151658.jpg P00921-153544.jpg
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Я верно понимаю что принцип пушки основан на испарении воды в трубах от разогретого металла печи, последующему его выходу через отверстия в гофрах и перегреву на камнях?
    Просто на СП17 бункер для камней имеет вертикальную конструкцию. Т. е. площадь обогреваемого "пола" бункера у него меньше площади нагреваемой стены и если гофру как и устанавливать, то только размещая её змейкой вдоль этой самой стенки.
    Есть ли ещё какие неожиданности, которые влияют на работу пушки.
    И ещё... смотрю фасонина у вас выполнена из чернухи, а тройник тот вааще из оцинковки. Если вода в них застаивается это как сказывается на качестве пара?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Уже есть более продвинутые системы, помимо паровых пушек (есть в продаже на всех рынках в специализированных магазинах в Москве).
    Натрубный паровар от @Sache, все в теме "как теоретик печь для бани выбирал 2"
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Gluar77, Интересно самому сделать, а не купить.
    Ознакомившись с технологией решил пока пушкой не заморачиваться. СП17 работает в режиме постоянного парообразования, потому и надобности в дополнительном паре нет. Выходит что камни выполняют в СП17 роль теплового щитка и не более того.
    При СП17 скорее надо кумекать на тему регулируемого отвода пара за пределы парилки, а не о его "производстве". А для этого надо её для начала на собственной шкуре испытать.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Этому как раз и посвящено 2 раздела темы "как теоретик печь для бани выбирал", результатом чего ТС @Sache и разработал Паровар, запускает его в производство. Если бы у вас хватило бы воспитания сначала изучить указанный предмет и его предназначение, то #606 не существовал бы.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если вы мне рассказали о каком то там пароваре и муках творчества его автора, то это никоим образом не говорит о моём воспитании. Тем более что подобное мне до вас было неизвестно. Вы хотя б рамки приличия соблюдали, да снобизм свой в узде удерживали, а не озадачивались перевоспитанием других. В конце концов вы слишком молоды для этого. А если не молоды то глупы.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Насчет камней в 17-й вы не совсем правы. Вам бы в печной раздел, в тему про 17-ю. У меня 12-я, пятый год по два раза в неделю. 17-ю знаю, но не досконально. По сравнению с моей более влажная. Мне не очень понравилась. Какая у вас кубатура парной?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кстати, что есть Паровар от Саши с Максом? Тот же натрубный парогенератор. Где парогенератор у 17-й? А есть еще ППШ, НИП и Парафон.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @makarhunter, 20 кубов у меня.
    Прозондировал я все темы про 17-ю. Но как то вопроса камней в ней у меня в памяти не отложилось. Насколько понял из вашей наводки камни как то на избыток влажности от СП17 влияют?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет. Мне кажется, что у нее сама по себе избыточная паропроизводительность. Я бы попробовал так, на этапе подготовки кочегарить во всю (пусть пароперегреватель фигачит по максимуму), а парился бы с камней. При необходимости (если камни просядут) добавлял бы мелко наколотые полешки. Тогда быстро опять заработает пароперегреватель.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну и соблюдайте все рекомендации производителя по притоку и выхлопу. В смысле сечения.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @makarhunter, Не получится париться с камней - СП17 печь непрерывного действия. Да и по РЭ вода в ней должна обязательно находиться, а значит и пар она будет вырабатывать постоянно. Пока единственный вариант который я в форуме запомнил, это добавление холодной воды в бак и тем самым прекращение кипения воды, соответственно и приостановка выработки пара. Так или иначе я пока не особо вижу смысл в камнях. Раньше мой объём отапливался по белому камнями не менее тонны весом. Вот тогда да, каменный дух чётко чувствовался.)
    С притоком и выхлопом у меня всё норм.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Получится. Что же я по вашему не знаю, что такое Скоропарка?) Долили воды, парогенерация ппекратилась, одно полешко мелкое подкиньте, чтобы еле булькало и поддавайте на камни. Там каменка неплохая. Хотя я тоже не вижу особого смысла в камнях. У меня в 12-й их всего 30 кг. Я их использую только для перчика. В остальное время только из ппг.
