1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Приятно познакомиться, я Олег.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Утепления, пароизоляции, вентиляции. У вас зимой поддерживается + температура и в планах утепление, по вполне понятным причинам. А выше предлагают "сэкономить" на утеплении промораживаемой бани с кирпичными стенами и ранее изложенными мыслями о пароизоляции... и лично подтвержденным экспериментально временем прогрева парной
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Может и будут у меня в дальнейшем проблемы, но у меня промораживпемая сейчас парная.
    Всё аремя стоит в режиме проветривания между пареньями.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы помыться нет нужды прогревать ограждающие конструкции. Они процессу мытья никак не помогут. Достаточно прогреть то что внутри строения.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Из-за некоторых вопросов парного дня не было 2 мнсяца.
    Сегодня провёл эксперимент, поддал в пушку Рустема не воду, а пиво...аромат хлеба в парной, как кайфово!
    И ещё, разогреаал печь макулатурой-5 кг.
    Выгодное дело)
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В чистом виде как-то мне не нравилось, вот когда разведено с водой, тогда да.
    Кстати отвар прошлогодней высохшей полыни, тоже дала нотки хмеля, только менее выразительный, даже удивился., полыни вообще не почувствовал.
    Думал нос чудит, жена подтвердила хмель и добавила, меньше пива надо пить в предбаннике, где висела эта полынь, тогда полынь будет пахнуть полынью, а не пивом.)
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    пару месяцев назад поддавал прямо на камни - ужас ужасный(
    а сегодня поддал в пушку - бомба - запах белого хлеба пекущегося, уверен на 10000%, так как сами хлеб печём.
    Красиво играет аромат, когда поддал воду, запах хлеба смягчился, но остался висеть в парной.
    На эту зиму полыни немного, много мяты...
    Посмотрим, как перезимуем)
    Веники заготовил берёзовые, осиновые, ольховые и дуба канадского малёхо)
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Интересный опыт. Спасибо.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Разумеется внутри. Прогревать снаружи стены как миниму глупо.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как раз ошиблись по горячему керамограниту.
    Очень комфортно и классно!
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Температура керамической стены в области спины +53С
    Температура в "пироге" в 22-42 63С.
    Температура полока 46С (по графику выше Т в пироге =64С).
    Использование тепловизора не очень корректно в бане с учетом методолгии измерений, но полностью соответствует практике. Во всяком случае, очень комфортно прислониться спиной к теплому граниту в пироговой бане, а находясь на полоке, не ощущаешь телом источника теплового излучения ни в пляжном режиме, ни с добавлением ядреного пара в пирог. Поэтому полностью разделяю мнение Василия Куценко о необходимости отделки парной на 1 м выше уровня полка керамогранитом, даже более, - всей парной: комфортно, удобно, гигиенично, визуально круто, экономично и долговечно.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это если сильнее не греть.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Не путайте режим бани и сауны
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    С моей печью - Акваэлектро - выше 73С в пироге не получается (на графике в 23-11 это видно), но и это при влажности выше 60% трудно выдержать сталевару, да и не нужно! При приоткрытом анемостате подачи воздуха от рекуперативной ПВУшки под печь температура держится около 63С, "пирог как прибит к потолку", никаких пассов с открытым окном-дверью сотворять не нужно, все замечательно: бери веник и парься. "Огорчу" - с аквапечью режим суховоздушной сауны за 3 года никак не удалось создать (да и у владельцев других модификация аквапечей не получалось, правда, знаю как это исправить - отключить подачу воды и автоматику печи, 4Р дифавтомат, включить ТЭНы напрямую... сдуру то, можно все что угодно сотворить и сломать...:no:).
