1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Есть такой вариант, можно поискать в нете.
    Там коммерческая парная.
    А какой смысл для индивидуальной?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну, в инете есть и бытовые, частные. А смысл такой же, что в и кафельной. Пол подготовил - 10 см ЭППС, стены подготовил - изолировал, утеплил. Потолок зашью досками в два слоя и закреплю плитку. А вот со стенами пока не решил окончательно ... Да, ещё - баня в кирпичном (поротерм) доме.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так кирпич гигроскопичен
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    И зависит от вида кирпича.
    Надо считать теплоёмкость. Чтоб не вышло так, чтоб нагреть кирпичные стены, пришлось в 6 утра затапливать и до 6 вечера топить.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    До 40-50 градусов. Далее не очень.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Любой гигроскопичен. Отличия в скорости набора влаги.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Протапливается за два часа, зато потом очень хорошо держит порог влажности (по описанию построивших).
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну что значит не очень? Видимо это зависит от разницы парциальных давлений? Так в бане, думаю, условия будут очень даже Очень:)].
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ни у кого в парилке нет кирпичных стен? Рядом с печью? Не верю.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стена у печи имеет другие параметры, отличные от просто стен
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нано-кирпич? :)] Да вроде всё должно получиться. Вот только испробую её с новым потолком, доски будут 40 мм в два слоя, тогда и решу, что на стены - плитка или кирпич.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, температура.
    Дорогу осилит идущий:flag:
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    С интересом перечитал тему. Ибо сейчас переделываю старую кирпичную баньку. И кстати стены были отделаны обычной кафельной плиткой, ещё древней, Советской. И довольно неплохо было по режиму, но по 3 часа до готовности топить с кучей дров. Но и печка была самоделка, так себе. Для себя выбрал вариант с внутренним утеплением PIR панелями для бани, 50мм на потолок, 30мм на стены, по ним вертикальные рейки 20*40 и по рейкам вагонка... Пока жду приезда клей-пены, да ломаю голову, нужно ли штукатурить стены или прямо так посадить утеплитель на пену.
    Вариант с парной с керамогранита прямо очень понравился! Но жена требует дерева). Оставлю под керамогранит перегородку между парной и предбанником.
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    30 мм на стены не очень, 50-ка всё же предпочтительней, 30-ка это 54 мм минваты, 50-ка - 90 мм.
    Всё конечно зависит от зимних температур.
    На пирпанели отлично клеится плитка, т. е. у пола можно один-три ряда плитки пустить.
  15. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Да баня дачная, хотя и в 15 минутах езды. Летом этого утепления за глаза, зимой видно будет, как оно будет.
    На фольгированные PIR панели разве приклеится плитка? И по плитке- старая советская внешне казалась целой, но при близком рассмотре- эмаль вся мелкой паутинкой, скорее всего от резких перепадов температуры.
