1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если точно повторите всё, и печь в том числе.
    Каждая баня индивидуальна, даже 5 см высоты изменят всё!
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  3. Sipilnik
    Sipilnik
    Sipilnik
    А купель какие размеры? Как слив организован? Она напольная или углублена?
  4. Sipilnik
    Sipilnik
    Sipilnik
    Полки не понятные. Со временем каждую досочку выгнет, она станет чашей и лежать будет очень не комфортно.
    И не поняла, что на стене висит правее полка? Это соляное панно?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Sipilnik, до купели ещё руки не дошли, пока только парная)
    Полки с остатков вагонки ольхи и липы, если сконфузятся - заменю на доску.
    Это не панно). это ролет буковый на окне.
  6. Sipilnik
    Sipilnik
    Sipilnik
    Ясно. Вот думаю, какой объем купели нужен для комфортного охлаждения.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ИМХО, семейная от 700 до 1500 литров.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Перечитывая жалобные посты о "русских" банях с кругляка благодарю Бога, что не начал строит сие творение: то не сохнет, то синевой покрывается, но температура до 60 еле-еле с крутыми печами.
    А здесь просто Русь-18, температура управляемая, влажность аналогично, сухая к утру.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Все начинается, если по уму, с теплорасчета ограждающих конструкций и выбора печки под условия парения. Если "пирог" правильный, тогда сожалений просто нет. Надо понимать, что если вы построили настоящую русскую печку, то растапливать вы будете с утра, а париться - после обеда. А если еще сруб, те каркаса в парной нет, то... несколько позже. Синева - это неправильная эксплуатация или вентиляция неадекватного выбора пирога ограждающей конструкции. А 60 гр при 60-65% относительной влажности - это хороший паровой режим. Вот пятничный результат банных процедур:
    Парная вышла в режим за 56 минут.
    Ребенок в нирване...
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Gluar77, Вы правы, пляшем от печи!
    У меня история была другой, как обычно(
    Но не 56 минут - 120 и нирвана была обеспечена)
    Пробовали с сыном с закрытой Басту - душно через 20 минут, открыли и понеслась, 3,5 чеса блаженства при температуре 55-65 и влажности 35-55.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    и от теплорасчета помещения: тогда в нужное расчетное время будете иметь необходимые кондиции.
    Это так и есть. Для аквапечи Куценко вентиляция нужна только для проветривания между банными процедурами (для сохранности ограждающих конструкций и полков) или для регулирования толщины "пирога пара".
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это известная проблема всех металлических печей (кроме одесских куценковских), поскольку при нагревании в них потребляется около 20% кислорода воздуха - ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ НИХ ОБЯЗАТЕЛЬНА! А находится в парной с такой печью в момент "разгона" просто, мягко говоря, не рекомендуется. Русская кирпичка работает несколько иначе, но долго "разгоняется"...
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас толщина пара однозначно определена верхним краем двери)
    Окно пониже установлено.
    Экспериментировали вчера немного.
    Керамика на стенах - это класс!
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У меня 3 уровня вытяжки: на 40 см от пола (никогда не закрывается - отчасти лениво под полок залезать, а мощности печи 7,0 кВт достаточно для разгона парилки за 56 мин), чуть выше уровня полка - использую для режима печки "хамам", и 10 см выше притвора двери - приоткрывание анемостата используется для уменьшения толщины "пирога" пара; окна нет - нет смысла вентилировать в цоколь, а дверь и так открывается в помещение бассейна.
    На потолке тоже неплохо работает, только не надо долго вентилировать открытой дверью, чтобы конденсат во время банных процедур убрать с керамики потолка: ИК-излучение становится жестче - тушку можно перегреть...
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На стене керамогранит?
