1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вам виднее, как правильно в русской языке.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    В любой русской бане есть градиент по температуре, даже в моем случае, когда часто использую облачный режим, те вентилятор тепловой пушки все равномерно перемешивает, что очень комфортно, даже веник часто в руки не хочется брать (градиент на уровне притвора двери и на полке составляет около 7 градусов; поэтому так и получается 60-7=53 гр, что очень приятно для спины, можно сразу прислониться - я даже не делал никаких подспинников в керамической парной).
    Да и более яркие ощущения получаешь не от повышения температуры, а от модуляции влажности (повышение Т точки росы на 1 градус эквиалентно повышению температуры на 10 градусов), поэтому в этом отношении керамическая парная рулит, поскольку это качественный паробарьер с одной стороны, с другой - тепловой буфер.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня нет каркаса. И то что вы предлагаете, в разы дороже моего варианта.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясните - сколько у Вас стен в плитке? У меня 40 квадратов и тоже вес чуть больше тонны.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Все, включая теплый пол. Керамогранит толщиной 8 мм...
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это не коммерческий вариант. Проект рассчитывался, все соответствует проектным. Потом была модернизация (автоматика, добавлена тепловая пушка к аквапечи) - все стало замечательно, несколько недостаточна мощность тепловой пушки для динамического режима (должен быть 2-3-х-кратный запас по отношению к теплопотерям), но с избытком компенсируется парогенератором (Акваэлектро Т). Керамическая облицовка отлично себя показала во всех режимах - саунные не использую. Каркас оптимален для быстрого достижения банных кондиций (в моем случае, с приточно-вытяжной вентиляцией 40 мин). Можно проще, но на вкус и цвет...:hello:
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Возник такой вопрос: если часть кирпичной стены, которая напротив боковины печи, облицевать керамогранитом прямо по кирпичу, без теплоизоляции- это вызовет какие либо проблемы в зимнее время? Печь стоит в 350 мм от кирпичной стены. Сама стена в 1 кирпич, снаружи не утеплял. Теплопотери не особо напрягают, печь с запасом. Мысли про точку росы и возможное разрушение кирпича.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если читали всю тему, то я описывал свой пирог, по всему периметру и у печи.
    ГИпсокартонные листы влагостойкие, керамогранит на клей, швы разделал полиуретановым герметиком.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Читал то всю, просто за массой информации видимо пролетело мимо). Благодарю!
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Положение точки росы в несущей конструкции не очень хорошее решение - в весенний период происходит до 20 циклов заморозки-оттаивания со всеми вытекающими. Если не будет нормального паробарьера изнутри и адекватной вентиляции, то вся ситуация еще сильнее усугубится пропорционально частоте использования парной в осенне-весенний период.
    Лучше утепление ограждающей конструкции снаружи (от 100 мм для МО) и правильный каркас изнутри - скорость выхода парной в режим.
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Снаружи не вариант утеплять, свои нюансы. Внутри PIR панели 30мм и 50мм на потолке. Без утепления думал оставить только участок стены сбоку печи, это где то 0.6м и высота 2.2. Там если PIR довести до угла, тогда как в остальной части парной по PIR рейка и по ней вагонка. Но тогда вагонку нужно прикрывать тем же минеритом. Вот и думал, может полосу оставить, просто керамогранит по кладке пустить. А, ну и стена между парной и предбанником в 1/2 кирпича, изнутри будет керамогранит по кладке.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Снаружи - самый правильный вариант утепления, конструкционные решения всегда найдутся. 30-50 мм утеплителя изнутри - ни о чем. Оставьте как есть, поставьте печку с учетом теплотехнического расчета, только выполните качественный паробарьер и про вентиляцию не забудьте; опыт @nickanya вам в помощь.
    Забыл написать в предыдущем посте - каркас (лучше 100 мм по вате) крайне важен для динамического режима.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    upload_2022-8-5_21-55-26.jpeg Подготовил потолок к крепежу керамогранита - зашил деревом, общая толщина - 90 мм, первые доски к бетонным плитам на анкерах. (плинтус на краях - временная декорация).
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А, простите, зачем зашивали то деревом, чтобы крепить поверх керамогранит? :faq: Чтобы кляймеры прикрутить? А потом керамику? В чем смысл такого конструкторского решения?
    Если я правильно понял пирог ограждающей конструкции потолка, то деревяшка будет поглощать/выделять влагу, деформируясь прилично так: если это как буфер для поддержания влажностных кондиций - не очень продвинутое решение, поскольку даже приточный или вытяжной вентилятор Д100 (около 100 м3/час производительность) в условиях хорошо выполненных паробарьеров парной и функционирующий в течение 25% времени легко поддерживает необходимые кондиции, исключая потребность мазохистских залповых проветриваний.
    Как утепление - ну так себе. Керамогранит сверху в небольшом количестве будет незначительным тепловым буфером, но и мягко, правда, переизлучать ИКИ. Нужно корячиться с приличной вентиляцией всего этого деревянного массива между бетонными плитами и керамогранитом, обработать не вымывающимся огнебиосоставом (я таких не знаю; как перманентная биозащита Lignofix вне конкуренции, но есть ли он сейчас по факту...) иначе...:(
    Может проще, отштукатурить тонким слоем с фасадной щелочестойкой сеткой (160-145 г/м2) бетонные плиты перекрытия (можно и не делать), сделать слой обмазочной гидроизоляции типа Cr-65 (можно и не делать), положить керамогранит на эластичный клей и затереть герметиком (предпочтительней МС-полимер). Получится приличный теплоаккумулятор и суперский паробарьер :victory:
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix пока присутствует на российском рынке.
