Не греет последний радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sorogin2014, 09.02.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При dT*=15* G=1720 литров.
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Не путаю. Однотрубная - через весь дом туда и обратно по одной трубе.
    двухтрубная до ближайших приборов и обратно
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вы как-то яснее, :faq:ближние подключили... а дальние просто для мебели, на стене под окнами висят.
    Там где это оправдано = периметр дома,
    туда и обратно = тупиковая двухтрубка.
  5. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Сопротивление приборов:
    Однотрубная - NxR, двухтрубная R/N
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    В однотрубной - расход нескольких приборов через все.
    В двухтрубной через каждый - только его. Расход через прибор мин., циркуляция за счет разницы температур и балансировки.
    В МКД двухтруб. практически не применяется. В частных домах неравномерный прогрев приборов компенсируется перетоком тепла из одного помещения в другое
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Вставил в ексель файл, данные по отоплению.
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Не заморачивайтесь. Берите у кого-нить пирометр и за балансировку
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так в одно трубной тоже то что нужно радиатору, лишнее наверное не поместится.
    Если можно подробней, коим образом циркуляция в насосной СО зависит от разницы Т* и балансировки.
    МКД - так понимаю малоэтажное коттеджное домостроение, так откройте секрет что там применяется, народ в панике.
  10. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    МКД - Многоквартирный дом. Коттедж - строение для отдыха. Народ делал двухтрубную, с естественной циркуляцией (труба вверху под потлком или, труба под полом) и дровяным котлом. На новый год 40 мороза, авария по эл. снабж. и кердык авт. котел на пеллетах с насосом
    Сибирь
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что такое балансировка?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Судя по вопросу автора о параметрах циркуляционного насоса в многоэтажном доме о ЕЦ речь не шла, хотя она там присутствует.
    вообще-то вопрос был о схеме, творение которое Вы пытаетесь запустить работало после того как закончили монтаж?
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Все работало, пока не подключили мансарду. Вначале хотели на мансарде оставить только теплый пол, но вспомнив наставление производителей мансардных окон, поставил конвекторы под окнами.
    Вот на них "здоровья" и не хватило. Отключил лестницу, появилась левая ветка на мансарде, но очень слабо теплые.
    Насос Wilo Pico 25/4 или 30/6. Пока не могу добраться чтобы узнать,
    но по документам Wilo Pico 25/4. Качать 2 м3/ч он сможет качать при гидравлическом сопротивлении не более 1 атм.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сопротивление обычно в паскалях или метрах водяного столба. У Вас пятиэтажный дом, то есть высота водяного столба 15..20 метров, в зависимости от места установки котла и верхней точки СО, что очень близко к 2 атм. в статике, но это не то давление которое Вы видите на графике насоса.
    насосы 25\4 или 30\6 желательно уточнить + проверить фильтр перед насосом.
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Циркуляционный насос дает разницу давлений. Какое стат. давление (до10атм) пох. Насос ни при чем. Качает через ближайшие приборы с никаким сопротивлением. Температура на входе в котел dT!
