Рекомендации по типу фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем чкиныч, 10.02.19.
  1. чкиныч
    чкиныч
    чкиныч
    Beloozërskiy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Во-первых, спасибо за участие и комментарии.
    Возникла пара вопросов:
    1. Нагрузки на пролете 8м вполне превысят таблицу доро - вы говорите про участок выделенный на приложенном рисунке?
    2. Насколько я понял Ваше предложение, это плита 200-250мм в ЭППС.
    - по варианту 97 реализована плита с ЭППС 100мм со всех сторон. Насколько это имеет смысл ЭППС сверху - я понимаю ни о каком теплом полу речи в данном случае не идет. Защищаем плиту от промерзания?
    - по 84му Плита не будет промерзать без теплого контура? В этом случае радиаторное отопление вполне приемлемый вариант.
  2. al185
    al185
    al185
    По существу вопросы ничтожны, достаточно внимательно читать все ссылки... пжста самостоятельно...
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @чкиныч, Александр вам дал 2 примера плит с реализацией.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно - будет ли дом будет стоять в 5 метрах от дороги или перенесете пятно застройки на 5 метров вглубь участка от изученного пятна застройки?
    Приподнятый рельеф и сухость локальная сухость участка, если все это естественного происхождения (а насыпных грунтов в колонках вроде нету) может говорить и о более стабильных грунтах - т. е. есть такая вероятность.
    Это не зады - это уже размежеванные большей частью участки с соседями в перспективе. ;)
    И видимо вдоль улицы к ручью тоже уклон имеется?
    Может пригодиться этот уклон (и наличие канав к примеру вдоль дороги), если придется водоотведением заниматься.
  5. чкиныч
    чкиныч
    чкиныч
    Некорректно сформулировал... имел ввиду пятно застройки. Итого 20м от дороги, там более стабильный грунт. Касательно уклона к ручью, Вы правы, он есть по улице, на моем участке 30-40см на 29м.
    Канава вдоль дороги когда-то была, но ее уже давно вдоль большинства участков засыпали. Вода на участке не застаивается, почва песчанная, пока проблем не вижу. Если потребуется водоотведение, то сделаю колодец, либо докапаюсь до канавы.
    Несколько я понял более технологичный и надежный вариант ушп и dow. Сейчас читаю мат. часть. Сначала сам пытаюсь понять, собрать мнение экспертов-форумчан, а потом заказать расчет плиты. Может и местные гуру могут помочь с этим вопросом.
    Ушп по рекомендации Александра отмел, смотрю вариант плиты 200-250мм.
  6. чкиныч
    чкиныч
    чкиныч
    Смотрю, изучаю и ищу ответы на вопросы, которые у меня возникли. ;)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Из-за того что там пески и нету суглинка - или наоборот там везде суглинки под песком?.. вода будет себя по разному вести в таких местах (та, которая с поверхности фильтруется на глубину).
    Хорошо, когда есть уклоны - и хорошо когда жители поселка совместно ими пользуются. :super:
    В мокрый год можно и на подобных грунтах получать проблемки, особенно если в нижней части рельефа участки и если канавы частично засыпаны.
    В колодцы ливневые воды даже на песках неполезно сбрасывать - поверхностные воды лучше отводить поверхностно, почитайте в разделе о дренажах и водоотведении, там все толково расписано.
    Надо сразу смотреть и вопросы отопления например: для УШП сразу предполагается обкатанный вариант теплых полов - при других "хотелках" возможно и другие будут варианты.
    Обычно у них это получается. :)
    А аргументы?
  8. чкиныч
    чкиныч
    чкиныч
    По водоотведение посмотрю. Спс.
    Радиаторное отопление и/или теплый пол для меня не принципиально. И там и там можно сделать комфортные условия.
    В УШП, именно, нравилась комбинация и фундамент и ТП и коммуникации.
    Несущая способность ушп по прикидке Александра недостаточно из-за пролетов 8м при опирании кровли только на стены. Поэтому плиту надо 200-250мм. Но по предложенным вариантам у меня есть вопросы, на которые я пока не нашел ответы.
    Разгадаю загадку, приду за проектом фундамента.
