1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кратко об уровне грунтовых вод у меня на участке.
    Особенно по весне.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    К сожалению, это не об УГВ, а о применненных методах обустройства ревизионных колодцев... это я постарался помяхше выразиться, т. к. говорить о криворукости строителей будет некорректно, мы ведь не знаем кто эти шедевры инженерной мысли сотворил :)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это я сам творил)
    Ну не герметичными же их делать
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Сорри :)
    Именно герметичными, а чтобы не выпучивало - заякорить к бетонному основанию.
    Скорее всего часть воды сверху затекла и не уйдёт пока грунт не разморозится.
    А за реальным УГВ следить можно только по открытому котловану или по неглубокой скважине без посторонних обсадок, а если грунт не держит открытый ствол, то опустить в неё трубу с прорезями или отверстиями по всей длине.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно, спасибо.
    Систему полива делал в прошлом году. Вроде не встречал таких жестких рекомендаций делать герметичными колодцы.
    После того как весенний паводок сойдет, обычно в этом месте вода стоит на уровне 0,5-1 метр от поверхности земли, так что все эти колодцы с клапанами сухие.
    Посмотрим, как будет работать автоматика полива в этом сезоне, после таких подтоплений. По идее, она должна быть рассчитана на то, чтобы всегда находиться в подмоченном состоянии)
    Вокруг бани и будущего дома сделал дренаж на глубину ниже ленты фундамента. В бане в подполе вроде сухо в этом сезоне. Хотя баня стоит как раз на какой-то жиле - УГВ высокий даже сухим летом.
    С домом повезло больше - там и сейчас не так много воды, а летом вообще дренаж сухой весь - наверно, можно было его и не делать.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет пруда. Форму и положение утверждаем? Возможно, все же выкопаю в этом году.
    Строитель говорит, что берег островка надо укреплять - бетонировать, иначе размоет. Сомневаюсь. Дно ведь будет закрыто мембраной.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    О, по газу ответили:
    Неужели пересчитают до положенных 65 тыс? Попробуем подать новую заявку
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Морозец был в ночь на воскресенье. Правильно, что воду пока не запустил в летнюю часть системы.
    Интересно наблюдать, как на солнце иней исчезает.
    Подготовил фундамент под теплицу.
    Сделал из доски 150 на 50, пропитал, выставил по уровню, скрепил желтыми саморезами, На следующие выходные продолжим.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если сомневаетесь, надо проконсультироваться еще не один раз, лучше если это будут специалисты по строительству водоемов. Посмотрите их работы, которые выполнены несколько лет назад, можно попроситься съездить на объекты с водоемами. Пруд дело довольно затратное, поэтому все должно быть продумано основательно.
    да, действительно интересно.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вот в таких ситуациях всегда хочется спросить: "а где в этот момент были вы?" или "почему предварительно не обсуждали со строителем, как должно все выглядеть?" То есть мысль моя такая: если вы представляете и знаете, как должно быть, почему не сказать об этом сразу?, может он действительно пока еще не слишком опытный строитель, тогда обязательно надо все обговаривать заранее, чтобы потом не было разочарования.
    слишком маленький водоем на большом участке будет выглядеть именно лужицей.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Какой размер водоема в моем случае будет смотреться гармонично?
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Степаныч1968, Сразу скажу, что нынешний показанный водоем на последних эскизах кажется вполне подходящих размеров, просто в теме встретилась фраза про лужицу, вот и предостерегаю, он может быть и чуть больше, но не меньше это точно.
    Вы наблюдательный и любознательный, я думаю вам интересно будет найти подробную информацию на эту тему, затем привязать все к вашему участку и осмыслить, вот тогда не может быть в последствии ссылок на то, что кто то вам сказал, вы так сделали и получилось не очень удачно.
    Все решения должны быть обдуманными и просчитанными вами, чтобы потом не было обидно.
    Еще по расположению пруда: на месте лучше все таки смоделировать что то похожее на поверхность водоема, ну к примеру пленку возьмите, может еще что придумаете, расстелите ее в выбранном месте. и посмотрите со всех сторон, представляя там пруд.
    Также посмотрите из дома, из беседки, или откуда вы собрались любоваться водой - видно будет вам водоем?
    Отступите достаточно места от границ участка, чтобы посадить растения и чтобы пруд не оказался на фоне забора и соседских построек. Часто встречаются в сети примеры устройства водоемов в самом углу или на фоне металлических заборов - вид печальный.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, Ольга. Я такой :)
    Увы, на практике получается не всегда так. Решения часто принимаешь здесь и сейчас, исходя из текущей ситуации, а не из заранее и тщательно проработанных планов.
    У меня место под пруд получается ниже всех остальных мест, откуда можно будет любоваться прудом.
    Поэтому он должен хорошо просматриваться (как в амфитеатре: арена горизонтальная, трибуны под углом к ней). Деревья только мешать будут кое-где. Но они ведь не сплошняком растут.
    Эта рекомендация вроде тоже в плане реализована.
    Добавил рядом с прудом болотце ("биоплато"), оно выше по рельефу.
    Вокруг пруда планирую дорожку-"палубу". С мостиком через ручей, соединяющий пруд с болотцем.
    Как-то так. Но это неточно.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    еще хочу сказать про место для отдыха возле пруда - возможно лучше сделать его на противоположной стороне пруда, при этом вы будете смотреть на пруд и видеть участок и дом или часть дома. В показанном вами варианте дом и большая часть участка окажется у вас за спиной, а смотреть придется в угол и на забор.
    Тут возможны варианты, если например за забором у вас видны дали и вид открывается хороший. Или если склон у участка слишком крутой, в этом случае скорее всего не удобно будет смотреть снизу на участок.
    Опять же с этим лучше определяться на месте: берете лавочку, садитесь на берег планируемого водоема поочередно с разных сторон и любуетесь, прислушиваясь к своим ощущениям, попутно представляя планируемые посадки деревьев и кустов.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен, на эту тему стоит еще подумать. Надо учесть и просматриваемость этого места со стороны соседей - один дом слева внизу (на схеме уже указан), второй - справа внизу. Поэтому нижнее расположение площадки у пруда с изгородями снизу и справа будет, возможно, оптимальным.
