1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    маловато будет, если это полноценный пруд.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно. Я пока в этом мало смыслю.
    Какой размер оптимальный?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В темах про пруды точно скажут. Но чет мне запомнилось что площадь не менее 1/3 от площади зеркала пруда.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заказал еще одну теплицу 6 на 3 + доп. грядок. В эти выходные должны привезти.
    На майские планирую закончить монтаж всего этого хозяйства в огородной зоне, организовать полив.
    Старую дачу продали, теще нечем будет заняться иначе :)
    Закроем этот вопрос (плюс некоторых деревьев в зоне "леса" посадим - саженцы тоже завтра должны прибыть), потом уже займемся прочим из ландшафта. На очереди дорожки попробовать начать кое-где (наверно из деревянных планок будут, чуть приподнятые над землей), уже посаженные цветы оформить в виде клумб с бортиком и мульчой, аналогично - приствольные круги у плодовых деревьев.
    Параллельно будет строиться забор (плюс подъездная дорога) и основной дом. Думаю, ничем другим в этом сезоне уже и не получится основательно заняться. Ну разве что, если буду заказывать трактор - заодно подготовить площадку и выкопать яму под пруд.
    Грядки заказал размером 5,8 на 0,6 метра. Думаю, как их лучше расположить.
    Всего их 8 штук (4 - из комплекта для теплиц, 4 - таких же дополнительно взял).
    Можно сделать высокими - поставить друг на друга. Тогда будут почти 40 см в высоту (но т. к. перепад высот, то с одной стороны высота получится меньше, с другой - еще выше). И тогда их получится всего 4 штуки. Может как раз и хватит. Либо можно сделать их низкими (19 см) и тогда получится целых 8 шт. Либо как-нибудь скомбинировать.
    На месте решим.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, треть - все же многовато. Максимум четверть.
    Если основной пруд будет где-то 10 на 12 м, то маленький - 2 на 3 м, не больше.
    Можно так спланировать. Взять пока готовое дно для прудов (типа такого, как на фото), литров на 1000 или 1500, вкопать его самому в намеченном месте, начать засаживать чем надо, фонтанчик смастерить и т. п.
    А в следующем сезоне рядом с этим прудом уже начать делать основной пруд. Он будет ниже по рельефу. С маленького пруда в большой пустить ручеек, над которым - мостик, вокруг - палубу, рядом - перголу и т. д
    Как такой план?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Так называемое биоплато, а по-простому болотце, должно иметь форму протяженного "корыта", чтобы вода омывала весь объём, а в таком пластиковом прудике точно будут участки, в которые не будет попадать "новая" вода из пруда, требующая очистки. Проще использовать плёнку (самый на сегодняшний день надежный вариант это бутилкаучук), возможно даже дешевле получится, чем готовое покупное корыто такого же объёма. В разделе декоративного прудоводства на форуме есть большая тема про обустройство биоплато для очистки водоёмов.
    А 1/3 площади пруда это про зону регенерации в самом пруду, т. е. если водные растения (растущие именно в воде на мелководье) занимают такую площадь пруда, то вода в пруду будет более-менее чистая, даже без обустройства дополнительных очистных, если конечно в пруду не выращивается рыба в промышленных объёмах :)
    Размер плато вычисляют не по площади, а по объёму воды в пруду... принцип такой - весь объём воды должен пройти через плато не менее чем за сутки, причём течение в плато должно быть минимальным, эффективность очистки зависит от количества растений в плато, глубина не более полуметра, загрузка гранитным щебнем, от верхнего уровня щебня до краёв бортиков плато не менее 10-15 см, чтобы исключить перелив в незапланированном месте. Можно обустроить плато в форме ручья, текущего в пруд из "леса".
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вариант с ручьем сложнее реализовать поэтапно. Ручей куда-то должен изливаться - все равно надо сразу делать хоть маленький, но прудик.
    Понял, что болотце можно большим не делать. Можно частично реализовать регенерацию и в самом пруду, частично - в болотце.
    Болотце хочу для возможности поэтапной реализации плана и создания небольшого ручейка с мостиком впоследствии.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зима пока не сдается
    D1F87493-B2C4-4D39-9062-1D67C3FC3DE0.jpeg FBB5926A-5288-4870-91D6-6AD2931C8BD3.jpeg
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал засаживать потихоньку "лесную" зону. Посадил пока пяток можжевельников да пару орешин.
    В воскресенье все засыпало снегом - впору заново открывать лыжный сезон.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В воскресенье, как раз в самый снег, приехали рабочие. Заселились в вагончик. Боялся, ночью замерзнут. У них под Брестом уж под 20 тепла. Не, не замерзли. Начав с утра, к вечеру бодрячком уже выкопали почти все 83 метра под фундамент будущего забора.
    Я вот только, уезжая, по привычке отрубил им воду. Пришлось вчера ехать включать. Заодно обсудили с прорабом все нюансы.
    Перепад высот на этих 83 метрах оказался аж 4 метра (точнее если 3,9). Я не ожидал. По моим прикидкам было около 2. Ну ничего, будем делать ступеньки на каждом столбе, кои будут стоять через 3 метра.
    От снега к вечеру не осталось и следа (в Москве вчера плюс 15 было).
    Я раньше не рассказывал: у меня прямо по верхнему участку проходит местная ЛЭП. Один столб стоит на самом участке (у хозпостроек), один - за пределами, но его косая подпорка попадает на участок. Придется забор вести под этой подпоркой.
    Эта ЛЭП меня не напрягает особо, уже не замечаю ее - привык. Дом и баня отстоят от нее на достаточном расстоянии. У соседей, несмотря на то, что эта ЛЭП проходит за пределами их участков, дома стоят еще ближе к проводам.
    Вторая линия этой ЛЭП проходит по придомовой территории вдоль забора за границей участка. Но по кадастру (писал об этом ранее), она ошибочно залезла прямо на оба моих участка. На соседские тоже заехала, но у них дома зарегистрированы прямо в этой ошибочной зоне. Я свой основной дом буду строить вне пределах этих всех зон (правильной и ошибочной) - согласно разрешению на строительство.
  11. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Ох, мне бы 40 соток...
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не все так однозначно. Иногда посещают мысли из серии "купила баба порося ..."
    Вот очередная думка: не перенести ли мне пруд в верхнюю часть - на старый участок, поближе к дому и бане. Как хорошо из баньки окунуться в прорубь, которая рядом, и не надо до нее метров 50 бежать.
  13. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    3,97 сотки...
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Маловато конечно. Надо соседей прикупать. Не захотят добровольно - вынудить ;)
    Хотя все необходимое можно и на 4 сотках разместить.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вашу думку поддерживаю. Даже не в прорубь, а хотя бы в теплое время года.
