1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У соседа один столб попадал на его участок, столбы собственность СНТ, поэтому с юридической точки зрения оказалось всё просто. К стати, вокруг столба должна быть санитарная зона в зависимости от категории столба, самый минимум радиус 2 метра, к этой санитарной зоне должен быть постоянный доступ электриков по правилам.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы вам посоветовал в первую очередь нанять геодезистов, что бы они разметили весь участок и нанесли все планируемые постройки на план, с установкой геодезических колышков. Что бы при вызове БТИ, вдруг не оказалось, что у вас не хватает расстояний по санитарным и противопожарным нормам. По хорошему, надо было бы вызывать геодезистов перед установкой забора, очень часто фактические заборы смещены от кадастрового плана. А это мина замедленного действия на бедующее, вы или захватываете чужую землю или отдаёте свою.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У нас деревня. Собственность МОЭСК наверно
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Геодезистов вызывал, когда баню обмерял и ставил на учет. Заодно "стрельнули" участок - выявили незначительные отклонения, в пределах допусков, а также выявили ту ошибочно съехавшую зону ЛЭП.
    Дом строю согласно ГПЗУ и Разрешению на строительство. Проблем в будущем не ожидаю.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если ЛЭП съехало, значит у кого то что то не правильно расположено. Если геодезисты пробили ваш участок, то скорее всего ошибки при установке столбов.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хрен его знает, кто там у них напортачил. У соседей и сверху и снизу дома стоят прямо в охранной зоне ЛЭП (которая по бумагам там проходит). Я свой дом строю так, чтобы и по бумагам и по факту ни в какие охранные зоны не залезть (делают отступы с запасом). Благо места хватает.
    Вот гараж будет уже под съехавшей ЛЭП, но я его на учет ставить не планирую в ближайшее время. Если пристанут с ножом к горлу - буду решать с исправлением ошибки в кадастровой карте
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет подсветки забора. Наверно, ничего дизайнерского там не нужно. Нужны простые светильники из раздела "Архитектурная подсветка".
    Вот такие примерно:
    Они светят в одну сторону - вниз направлю (провода выведены на каждом столбе ближе к верху столба).
    Стоят около 300 руб.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Про ворота (2 шт.) забыл и калитку. После майских займусь, т. к. контактное лицо из Дорхана в отпуске пока.
    Одни ворота будут перед гаражом, откатные (надо отдельную бетонную тумбу под них лить), с автоматикой, шириной под 4 м.
    Т. к. у меня уклон, то в открытом состоянии ворота эти будут видны над забором. Но не очень сильно - нестрашно будет, думаю.
    Вторые - обычные распашные, примерно такой же ширины (чуть шире) - технологический въезд.
    Калитка - шириной 1 метр в просвете (для удобства с тачками ездить).
    Все в виде метал. каркаса, обшиты таким же штакетником, как забор (длина штакетин только побольше будет, т. к. до земли. На самом заборе длина штакетин 1,5 м, при этом сам забор получается минимум 185 см).
    К автоматическим воротам еще нужна будет сигнальная лампа, а также фотоэлемент.
    Плюс видеокамера.
    Плюс кнопка звонка (можно беспроводная, к примеру от Сяоми).
    Запитываться все это будет от щитка на столбе забора, к которому проложен бронированный кабель под землей от верхнего счетчика.
    Щиток уличный, IP65, наверно серый - можно покрасить в коричневый (как штакетник).
    Ничего не забыл?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Выбираю электрич. щитки, которые будут висеть на столбе забора (на внутренней стороне). Думаю, нужно ли, чтобы была запираемая на ключик дверца? Мне кажется, не помешает (как говорится, от честных людей)
    Вот такой наверно. На 24 модуля - должно хватить.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А вот еще интересные варианты из недорогих. Есть с датчиком движения. Надо будет их в Леруа пощупать.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Забор заканчивают. Трактор работает - тоже шустро весьма (спасибо прорабу - знает всех местных и заказывает лучших по качеству и нормальных по цене специалистов). Трактор выкопал траншею под кабель от нижнего счетчика к бытовке (см. схему выше), подвез песок - рабочие заложили в траншею бронированный кабель (волной, не в натяг) и присыпали его этим песком, положили сверху сигнальную ленту, сейчас трактором зароют обратно траншею.
    WhatsApp Image 2019-04-25 at 11.35.48.jpeg WhatsApp Image 2019-04-25 at 11.33.35.jpeg
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Примеряли крышку на столб. Нормально вроде села.
    Монтировать будем повыше - еще полряда кирпича будет видно снизу. Плюс пленку с металла снимут - будет неплохо, думаю.
    Решаем про высоту конька парапетной крышки. Сантиметров 5 предложил сделать
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На праздники планирую в питомник съездить - тут рядом, за Чеховым сразу (где брал прошлые саженцы: http://www.pitomnic-chehov.ru/). Предварительно наметил для покупки:
    - Виноград Амурский, Денисовский, Памяти хирурга, Супер экстра – по 1 шт.
    - Лимонник – 2 шт.
    - Чубушник Снежная лавина – 2 шт.
    - Шелковица – 2 шт. (можно посадить одну у бытовки)
    - Сирень – 2 шт.
    - Бирючина – штук 20 (вдоль дорожек)
    - Ежевика – 2 шт.
    - Каштан – 2 шт. разных (в "лесную" зону)
    - Смородина белая Версальская - 2 шт.
    Плодово-ягодные пойдут в огородную зону, прочие - в "лесную" зону, в рощицу у дома-гаража, на придомовую территорию, в другие места.
    Отдельно (в другом питомнике, т. к. в этом нет). Все по 2 шт.:
    - черемуха,
    - клен,
    - кедр,
    - пихта,
    - лиственница,
    - голубая ель.
    Еще попробовать из лесу притащить каких-нибудь разных саженцев в "лесную" зону и на придомовоую территорию (клены, елки, сосны)
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А бирючина у нас не подмерзает зимой? мне тоже очень нравится этот кустарник, шикарно в стриженной изгороди смотрится, но как-то страшновато, что будет вымерзать.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока не знаю. Посмотрю как она у них там в питомнике растет. Если прямо в открытом грунте - то должно быть нормально
