1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    По технологии, наоборот, сперва щебень кладут, затем более мелкий щебень/отсев и потом песок с поливкой только для выравнивания... каждый слой утрамбовывается.
    Если сперва песок сыпануть, то постепенно щебень в нем будет "тонуть" и финишное покрытие может пойти волнами...
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, особой разницы на самом деле нет. Мелкий щебень и тем более песок легко проникнет сверху вниз в более крупный щебень и со временем они смешаются, создав прочное основание.
    Да, трамбовка нужна. Когда мостили плиткой площадку перед гаражом (кстати, хорошо положили - ни волн, ни сколов), трамбовали хорошо.
    Но за забором у меня будет асфальтовая крошка, поэтому от трамбовки отказался. Когда и если просядет где - подсыплю еще. Общую дорогу еще не раз придется подсыпать - заодно и на свой подъезд кину пару кубов.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фонари подсветки забору зиму пережили не все. Из 28 штук 3 уже не светят. Плюс один плафон изначательно был бракован. Лампы поменять в них нельзя, только менять целиком. Сейчас такие уже не продаются. Благо, взял с запасом (на соседские заборы была мысль продлить подсветку - но пока недосуг).
    Но менять сгоревшие не буду. Подсветка получилась яркой, если оставить работающие плафоны через столб - общее освещение будет в самый раз.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал воплощать в жизнь сеть дорожек. Помните того паука на схеме? Посмотрим что из этого получится.
    Не повредить бы только уже проложенные по участку трубы полива. Не везде они у меня почему-то помечены сигнальной лентой.
    IMG_4477.JPG IMG_4480.JPG IMG_4482.JPG IMG_4490.JPG IMG_4491.JPG IMG_4492.JPG
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Теперь про новые посадки. Начал с Вегейлы Бристоль руби.
    Должно получиться что-то типа этого:
    Но пока это выглядит как заморыш сантиметров 25 в длину.
    Из интернетов: до 2,5 м, если не подрезать, хорошая морозоустойчивость, но лучше прикрыть от ветра. Один или два кустарника вместе с другими низкорослыми растениями создают идеальную композицию на опушке. Неплохо сочетается вейгела и с деревьями достаточной высоты.
    Сажать в марте, в лунку пол на полметра, почва нейтральная. Пролить, сверху мульчу.
    Посадил 2 шт. на месте ликвидированных ив - одна у гаража в рощице, одна - у бани рядом с дорожкой к бытовкам (дорожка делает как бы вокруг этой посадки загиб). Там же еще пока береза сидит - со временем уберем березу, останется одна вейгела.
    А у гаража вдоль площадки по соседству с будущей вейгелой растут уже пара кленов, пара облепих, самшит. Чуть дальше - пара ив, сосна, еще дальше: ель голубая (жива ли?), можжевельник и т. д.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В МО слабозимостойка и сильно обмерзает.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посмотрим, что из нее получится. Если и помрет - невелика потеря.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дорожки мало-помалу вырисовываются.
    Наметил заодно места, где будут стоять столбики с фонарями подсветки - сразу заложим бронированный кабель к ним.
    Землю распределяем по новой территории - для выравнивания.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что-то здесь не то. Пропорции не те. Золотого сечения нет.
    Может, дорожки утолщить немного у клумбы?
    Сделать вот такие загибы если?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    По мне, я бы такой же ширины, как "вход" в круг от дома, выходы из круга сделал... а далее плавное сужение либо резкое, но только на разном расстоянии от круга по каждой стороне... в общем, порисовать надо :)
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прошлые выходные выдались на редкость теплыми, решил посадки продолжить.
    Посадил родендрон, а также низкорослые можжевельники - 3 разных сорта:
    Казацкий: До 1,5 м и шириной до 3 м. Морозостоек, засухоустойчив, не требователен к почвам.
    Андорра Компакт: Стелющийся, 0,4 м и диаметром около 1 м. Крона плотная подушкообразная
    Адпресса: 0,5 м. Растет медленно. Зимостойкость высокая, устойчив к побурению хвои.
    Получается уголок около бытовок с разными туями и можжевельниками. Говорят, от низких можжевельников вред бывает плодовым, грушам особенно. Поэтому подальше от них и с подветренной стороны.
    IMG_4532.JPG IMG_4533.JPG IMG_4537.JPG IMG_4538.JPG IMG_4541.JPG IMG_4542.JPG IMG_4543.JPG IMG_4534.JPG
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Участок опять перепахан весь. (Когда ж это все кончится?) На этот раз под провода для фонарей подсветки.
    Сами фонари пока не выбрал. Да и заказанный бронированный кабель не успел забрать до ограничений по карантину. Теперь и знаю, когда получится ликвидировать эти траншеи.
    Ямки в грунте решил выравнять с помощью песка. В этих ямках застревает газонокосилка.
    Пока травы нет - их хорошо видно, все эти неровности.
    Не знаю, правда, правильный ли это способ. Посмотрим. Если удачно окажется - на следующий сезон повторим.
    А песок перед въездом трамбовать все же придется. Там подушка получилась минимум сантиметров 20. Попытался заехать на своем кроссовере в ворота, но засел капитально. Забыл, что у меня ведь никакой не вездеход.
    Соседи у меня все же душевные. Один увидел, что я буксую, сам выехал и взял меня на буксир. Я даже еще не успел подумать, что нужно уже кого-то звать на помощь.
    Потом я пролил весь песок хорошенько водой - ездить можно.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    От нового дома провел канализационную трубу к биостанции.
    Тут же положил трубы отопления к бане от газового котла.
    Пришлось разобрать отмостку. Теперь нужно восстанавливать. И так чтобы плитка не просела потом.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Что ж так неглубоко?
    Песчаную подушку делали?
    Какой уклон в % ?
    Засыпать с хорошей горкой и оставить на сезон. Следующим летом горки почти не станет - срезать и уложить плитку.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да вот так неглубоко сделал почему-то закладную в фундаменте. Не очень расчетливо. Поэтому и уклон получился больше нормы. На 15 метрах около метра перепад, а должно было бы в треть метра.
    Зато предусмотрел ревизию посередине трассы.
    А трубы отопления - в двойной изоляции. Надеюсь, не очень будут большие теплопотери. Если и будут - пусть греют канализационную трубу.
    Не охота целый сезон с разобранной отмосткой сидеть. Трубы засыпал песком, хорошо пролил. Сверху рыхлой землей закидаю, тоже поливать буду периодически и трамбовать. Летом думаю восстановить все же плитку.
