1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что можно посоветовать в моей ситуации?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Планировать весь участок в целом. :)]
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На пасху проложил бронированный кабель для освещения. С сигнальной лентой (на всякий случай). Глубина - до 20 см. Где под дорожками, где - просто в земле.
    Заодно провел кабель от щитка на заборе к беседке. Будет там теперь электричество.
    Теперь надо определиться с фонарями для уличной подсветки. Что-то цены на них совсем не гуманные. Особенно если добавить в него датчик движения.
    В итоге, решили взять такие:
    Средние, высотой 850 мм.
    С рассеивателями, чтобы не слепили глаза.
    Пластиковые, правда. А может, это и ничего.
    Такие же есть и на стену - для беседки можно взять.
    Датчик движения ставить не буду. Только датчик освещенности - как у подсветки на заборе.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что если грядки отгородить шиповником. Из него ведь можно сделать ЖИ?
    Шиповник мне нравится в виде компота. И цветет.
    Разрастается хорошо, лишнее и подрезать можно.
    Что-то типа того:
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Лучше шиповник не надо, колючий и полезет корневой порослью в грядки с "вкусной" почвой.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сигнальная лента зачем (имеется в виду без зазора, между кабелем и лентой должно быть расстояние - чтоб лопата сначала нашла ленту, но еще не повредила кабель).?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Колючий - не страшно, кмк.
    От грядок будет отстоять метра 1,5. Дотянется?
    И грядки у меня над замлей, плодородная почва находится выше общего уровня земли.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен, нужен зазор. Но и без зазора будет не лишней. По краям от кабеля ведь тоже выступает. Если будут копать рядом - заметят.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Дотянется :) не за один сезон, конечно. На родительской фазенде из шиповнической ЖИ с внешней стороны канавы побеги уже практически заезд перешли, а на нём только песок и щебень. Правда и шиповнику и заезду уже около 30 лет и я эти побеги не удаляю, хочу бордюрчик на въезде вырастить, а то что на тропинку и проезжую часть лезет - машинами и обувью давится.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А вот вычитал про шиповник:
    следует соблюсти ряд требований, чтобы ограничить разрастание его корневой системы, которая затем даст новую поросль. По периметру растения нужно вкопать на глубину до 30 см шифер или другой твердый материал.
    Как раз есть (и будут еще) обрезки от металлочерепицы и металлосайдинга
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Хотел такое предложить, но подумал, что вкапывание листов ограничителя - лишний геморрой :)
    Дед малину так ограничивал... уже и малины той нет, а пару листов железа до сих пор из лужайки торчат... не вытащить, видимо подогнулись при вкапывании и последующем вбивании...
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Несмотря на критику (зачеркнуто) дружеские советы, решил я все же посадить мои сосны за дом в рядок - как и планировал.
    Утром там солнца хватает.
    Магнолию посадил в развилку между дорожками у бытовки.
    Песок, конечно, жутко смотрится теперь на газоне. Нужно землей присыпать его что ли.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привезли мелкий щебень для подъезда к участку и дорожек.
    Им же собираюсь отсыпать зоны для цветов/кустов и приствольные круги - как у магнолии.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не, ничего сложного. У восточных товарищей сейчас работы не так много - берутся охотно за любую.
    Поручу, пусть копает. Думаю только: со всех сторон окружить будущую живую изгородь, или сделать подземный барьер только между ней и грядками.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сдается мне - что цветет один, а в компот - другой. Лесной (который мы обычно собираем) - не так красиво цветет.
