1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
40 соток. Чем занять?
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Степаныч1968, 12.02.19.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Этот сорт бузины прекрасно черенкуется (как и остальные, впрочем), но в нашем климате часто обмерзает до уровня снега а то и до земли. И хотя потом за лето отрастает, но подойдет ли Вам, что забор будет закрыт только со второй половины лета до листопада, то есть всего порядка 3 месяцев в году?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не очень подойдет, конечно. Но это лучше, чем ничего
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А почему вопрос стоит "либо обмерзающая бузина, либо ничего"? Есть же масса других кустарников, более стабильных.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну они все равно кардинально не решат задачу - в зимний период забор будет виден.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вообще, речь идет про тот забор, что вдалеке. Все соседи сделали свои заборы лицевой стороной наружу, а этот сосед - наоборот, ко мне изнанкой.
    Может, его покрасить просто в коричневый цвет (как и большинство заборов вокруг меня)?
    Часть этого забора закроется в будущем лесом и садом (по углам). В центре - шпалера с виноградом будет (между ней и забором есть еще расстояние).
    Но все равно все эти посадки не закроют забор, особенно зимой.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Только не понятно как краска на нем держаться будет. Может со своей стороны штакетник повесить на этот забор?
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Хаммерайт хорошо держится. Только дорого выходит.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Штакетник - это мысль. Можно в один ряд (как у меня за бытовками кусок забора сделан: https://www.forumhouse.ru/attachments/7421464/) повесить на лаги - они как раз на моей стороне забора.
    Правда, через него будет просвечиваться светлый забор. Который можно и покрасить. Но тогда можно и без штакетника обойтись.
    В общем, буду думать еще. Может, соседи еще и не разрешат ничего на свой забор вешать или красить.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня сразу за воротами замощена площадка до гаража. Была мысль сделать над ней навес из металлического каркаса с поликарбонатом сверху, чтобы и сами ворота накрыть.
    Размер получается приличный - 7 на 15 метров. Приценился у местных ковщиков (у кого заказывал лестницы, скамейки и пр.), получилось 400 тыс. с монтажом. Можно сэкономить процентов 10, если взять поликарбонат попроще, но все равно сумма какая-то неприличная. Или нормальная? А вообще нужен мне этот навес?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не надо ничего красить. Светлый цвет, создаст иллюзию того, что там и не забор вовсе, а открытое пространство.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну конечно решать вам, но тут не ценник неприличный а размер. 7на 5 вас не устроит? А остальное открытая площадка.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хм. Надо наверно попробовать - остался штакетник от забора. Правда, он короче, ниже, чем забор.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    5 м - ни о чем, и машину не спрячешь под такой навес.
    Там если делать, то на всю длину площадки (15 метров - с учетом козырька над воротами). Иначе смотреться наверно не будет.
    Если только короткий совсем сделать только перед воротами гаража - чтобы осадки не попадали в сам гараж. Но если соберусь все ж сделать на всю площадку - как их потом стыковать?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну если у вас камаз типа скании, тогда да, не спрячешь. А так даже у тахо 5,18м.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не, не камаз. Надо ж чтоб с боков было по метру крыши хотя бы, а то при косом дожде (у нас других и не бывает) толку от навеса будет мало
