Безопасность при работе с инструментами
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alisa, 20.04.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Опасен любой инструмент, даже молоток. Если следовать вашей логике - тогда уж лучше все заказывать у спецов - они сделают лучше, да и в плане безопасности надежнее.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Потому что, по аналогии с ручной циркуляркой, у последней режущая часть диска прижимает деталь к подошве. Противоположная часть диска возле подошвы стремится деталь от подошвы оттолкнуть, и именно поэтому в этой нерабочей зоне дика находится рукоять - чтобы скомпенсировать эту выталкивающую силу в том числе, хотя при этом режущая часть диска шире остальной части за счет развода зубьев или ширины твердосплавных напаек.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    У ручной циркулярки опилки как раз летят назад, если не полностью диск прорезает доску -очень хорошо видно. И при закусывании диска пила стремится из реза выйти -то же самое и с болгаркой -если искры летят назад -просто выскочит из реза, в худшем случае маленький фрагмент оторвётся -а вот если искры летели вперёд -будет эффект положительной обратной связи -чем выше усилие -тем сильнее затягивает диск в рез -как то так. А по очкам -забрал у сына очки для стрейкбола -сила !Пластик пулю от воздушки держит! Рекомендую. Но стоят дорого .
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Теперь осталось сапоги кирзовые прикупить и перчатки обязательно тонкие кожанные - и можно с болгаркой работать. Настоящие "спецы-болгарочники" настоятельно рекомендуют:aga:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наличие подошвы у циркулярки всего лишь облегчает соблюдение постоянных глубины и угла реза, а также уменьшает требуемые усилия при управлении циркуляркой за счёт появления дополнительной опоры на заготовку.
    А направления сил, действующих на инструмент во время работы, при сохранении одинаковых направлений вращения диска и направлений подачи инструмента, будет одинаково, без разницы как называется инструмент - болгарка, циркулярка или ещё как...
    Толщина/развод зубьев не имеет в данном случае никакого значения.
    При достаточной сноровке можно заклинить в распиливаемом материале диск с любой разницей толщины зубьев и тела диска.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это у какой древесины опилки летят навстречу врезающимся в них зубьям? :faq:
    Или имели в виду вылет опилок из защитного кожуха? Так из него опилки вылетают не только назад, но и вбок, если там есть отверстие для крепления шланга стружкососа.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, я имел в виду, что зуб захватывает и отбрасывает срезанную опилку по направлению вращения диска. А что там с ней в кожухе произойдёт -дело случая. Может вообще залипнуть на смоле. :)]
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Барута, можно и в берцах! Благо сынок недоноски подкидывает регулярно. :)]:hndshk:
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Очень хорошая обувь для стойки и ремонтов. Особенно качественные отечественные, особенно армейские. У нас как-то были в продаже явно китайские - прессованная бумага и краска, раскисали в лужах:mad:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или французские...
    У них полно моделей берцев для эксплуатации в условиях пустыни.
    Там то они лёгкие и комфортные, а вот излишек воды наверняка им не по нраву...
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У циркулярки есть опора в виде подошвы. Болгаркой же приходится зачастую работать на весу. Еще и деталь при резании может играть.
    И поэтому тем кто обладает навыками зачастую без особой разницы (хоть она и есть) как резать на себя искрами или от себя. Новичкам же, на мой взгляд, безопасней будет работать искрами на себя, используя элементы защиты в виде щитка, обуви и одежды.
    Разумеется кожух нужно выставлять правильно.
  12. 715633
    715633
    Друзья, с ремонтом бензотехники вроде как сообща мы справляемся, а вот с "ремонтом" самого себя справимся или нет? Короче, понадёргался за шнурок сначала пилы, потом триммера, и стала болеть рука в районе локтя. Жилку какую то больно при ощупывании. При сгибании-разгибании в крайних положениях больно. У кого такое было подскажите чё делать, чем можно полечить? Своего "Бобра" собрал, а заводить так и не заводил из-за руки. Может на форуме и врачи есть?
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    @715633, рука обязательно пройдет... я не врач но в таких случаях попробуй мазь какую нибудь обезбаливающую и поноси элластичный бинт... удачи!... вопрос конечно не в тему но все же...руки нужно беречь... нашарпался я в давнишнем своего старого Урала от чего его давно забросил...эх - руки мои руки!
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    :hndshk:
    верно сказал @vova03871, мазь разогревающая и обезболивающая и через пару недель все пройдет.
    Подберите для себя подходящую технику запуска: на земле, между коленями и тп. Сначало выбирайте слабину шнура стартера до четкого упора и лишь потом дергайте. И все будет :super:
    Если ваш возраст и здоровье позволяет- займитесь "железом". Я с 13 лет в качалке, сейчас призабросил и форма ушла но сухожилия и связки останутся крепкими навсегда. Все же старых Уралов с приставным стартером избегаю
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    оффтоп, помогал родственнику делать отверстия мотобуром Олеомак взятым напрокат - никакая техника не помогла - чтобы вытянуть шнур усилие надо конское приложить, и смотреть чтобы в обратку этим шнуром пальцы не прибило, и когда бурили еле удерживали его двоём хоть и шнек на 150мм был все руки отмотали:faq:. А днём ранее пробовали маленьким Калибр, земля и небо, маленький, лёгенький, что при заводке что при бурении правда и шнек был на 80мм .
