Безопасность при работе с инструментами
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alisa, 20.04.07.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @715633, что ни делал -так до конца и не прошло. Бывает, что почти и не беспокоит, а если неудачно дёрнуть -всё по новой. Уже несколько лет прошло, а всё началось с обратного удара на генераторе, будь он неладен. :(
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Знакомые или родственники в Таиланд не летают? Есть у них (таиландцев) мазь, шут его разберет, как она называется, но бывает 3-х видов: черная, красная и зеленая. Очень хорошо помогает при болях в суставах, я только этой мазью и спасаюсь. Ощущения непередаваемы - как будто тебя замораживают, поджаривая на среднем таком огне. Причем пробовал купить однажды такую мазь в нашей аптеке... хе-хе, похоже, от души разбавлена чем-то нейтральным, практически нет ощущений...
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не знаю, может это смешно, но у меня есть некий :aga:ритуал. Делаю не всегда но часто: берешь рукоятку и словно "сканируешь" стартер:nono:... это как "шестое чувство",которое иногда "говорит" тебе - "Рви смело!",а иногда - "Не спеши!" и начинаю протягивать стартер, медленно раза 3-4,как бы разминка для стартера) Самому интересно, но потом кикбэков не бывает... Опять же, большое значение имеет крепкость рук, приобретенная или врожденная. В инструкциях даже пишут про необходимость наличия должной физической формы и реакции (у штиля точно) Особенно для работы с мощными валочными пилами
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Правила техники безопасности при работе с электроинструментом
    Постоянно контролируйте свою работу, предпринимайте только осмысленные действия. Не применяйте электроинструменты, если не можете сконцентрироваться на выполнении работы из-за болезненного состояния или по другой причине.
    Нельзя работать электроинструментом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения! Иначе Вы можете подвергнуть себя и окружающих серьёзной опасности!
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не запущено, а строго соблюдается, я слишком много видел случаев нарушений ТБ, от последнего случая все еще кровь с мостового крана не смыли всю.
    https://serovglobus.ru/na-serovskom-metzavode-pogib-slesar/
    каску никто не трогал до лета
  6. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Полдня сегодня чистил крацовкой металл в сварочной маске. Только что решил быстренько вжикнуть по недочищенному кусочку без маски и в бровь на сантиметр воткнулась проволока. :close:
  7. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Хорошо что не в глаз!
    Не расслабляться ни на секунду - главная задача! :victory:
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вопросы к знатокам, какие инструменты более опасны, обычные циркулярки или погружные пилы и
    какая степень опасности пиление погружной пилой как обычной циркуляркой, то есть без применения шины, досок вдоль, поперек и листового материала ?
  9. arkann
    arkann
    arkann
    моё имхо погружная опаснее, тк мощнее из за маленького диска и может дать просраться если расслабишься фиг она в детали заклинит, побежит косить все что попадется. Простыми двухкиловатными пилил и не разу так не очковал после заклинивания как с погружной. ваще пилил пилил и её в стол поставил и в столе она просто замечательна если каретка в наличии. жаль пластин на погружные пилы не делают, купил бы. а поддержка оборотов ваще зло.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Имеется ввиду пила Elitech пд 1255 П на 1200 Вт с диском 160 мм, естественно с расклинивающим ножом, предполагается на верстаке пилить вдоль 3 м доски толщиной 20 - 55мм, по направляющей рейке притянутой к доске саморезами, так как входящая в комплект шина имеет длину всего 1.4 м. Многим новым владельцам погружных пил было бы полезно по подробнее узнать почему они оказываются более опасными чем обычные циркулярные
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Поленился хотел найти готовый ответ, ан нет, ответы следует в начале искать самому (можно у себя в голове), а потом сравнить с мнением экспертов (о они многое вам расскажут сладостно причмокивая) если не совпадает, то это автоматом не означает, что вы не правы, а вдруг эксперт болтун, тогда нужен еще эксперт по экспертам, эдак можно далеко зайти, короче конкретно по Elitech пд 1255 П, что было выявлено мною -"доморощенным экспертом"
    1 рукоять для правой руки, с клавишей пуска, не находится над центром тяжести пилы, у нее ЦТ расположен ближе к диску, это есть однозначны косяк, это тоже самое если дужку у ведра сместить к краю от центра, но так ведра не делают, иначе продавца сразу назовут правильными словами.
    2 эта же рукоять находится слишком высоко над опорной площадкой, поэтому при возможном заклинивании возникает заметный опрокидывающий момент с центром вращения в рукояти, если бы она была расположена в близи площадки то сила момента вращения была бы менее ощутимой и как следствие безопасность пилы повысилась бы
    3 вторая рукоять вообще расположена еще выше на расстоянии всего 10- 15 см, от первой. но зато на высоте 25 см от опорной площадки и это при ее длине всего 28 см, естественно возникают риски опрокидывания такой пилы при работе и вопросы к производителям, КУ-КУ РЕБЯТА, ЭТО ВЫ ЗАЧЕМ СДЕЛАЛИ ?
    Вывод - неудачное расположение рукоятей повышает степень риска на работе. без шины,
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Халатное обращение с гвоздезабивным инструментом. Дистальная фаланга разроблена, шесть недель потеря трудоспособности.
    Человек опытный, как палец попал под ствол не известно.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А вообще, если бы были гипоидные пилы с диском 160 мм и весом не 6.5 кг, а скажем 4 кг, и с двигателем до 1200 вт, однозначно не стал бы покупать погружную для небольших плотницких работ, я то думал, что если погружная то значит более безопасная и может заменить обычную циркулярку, сам то работал раньше ручным инструментом по дереву и многого не знаю об электрическом...если кто работал погружными пилами пожалуйста ответе на вопросы, удобно или нет работать ей без шины (на работах не связанных с мебелью), сравните на сколько это опасней по сравнению с обычной циркуляркой и гипоидной пилой. и вообще на сколько оправданна погружная пила на небольшой стройке.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @2236067g, оправдана только при раскрое листового материала. Да и то, мне кажется -по строительному правилу пилить не хуже .
