Безопасность при работе с инструментами
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alisa, 20.04.07.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Попробуем разобраться, чем меньше диаметр тем меньше вероятность зажима при пилении, но зато крутящий момент выше и сила действующая на зубья больше, следовательно "малопогруженный" маленький диск может выскочить из пропила и побежать назад вместе с пилой с большой силой чем обычная циркулярка, но почему не слышно о "бегании" гипоидных пил, это при их то большой мощности ? Скажу честно, что сам не пилил ни теми, ни другими, могу только умозрительно рассуждать о их безопасности на примере гипоидной пил, и так сравнительное "пиловеденье"
    1 рукоятки для удержания гипоидных пилы расположены ниже чем в погружных
    2 задняя рукоять гипоидной пилы (если опустить перпендикуляр к вниз к опорной площадке), находится в 2 - 3 роаз дальше от передней кромки зубьев диска чев в погружной пиле
    Все вместе дает существенно больший контроль при удержании гипоидной пилы чем погружной
    Вывод, похоже погружные пилы не такие безопасные как кажутся с первого взгляда,
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Нее думаю все проще...
    гипоидными чаще торцуют, погружными чаще проходят длительные расстояния. гипоидной нет ибо считаю ту схему для чего она создана мне не подходящей. Погружная безопасна если не расслабляться при работе с ней и прежде чем пилить ей, нужно обязательно встать в максимально удобное для контроля пилы место.
  3. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Тоже самое можно сказать и про другие инструменты, например про - УШМку.
    Клин словить - везде страшно... Последствия непредсказуемы - поэтому удобный хват и устойчивая поза - аксиома!
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Могу поделится опытом работы погружной пилой без шины. Пила использовалась для запилов на глубину 50 мм в брусках 100 х 50 и для раскроя листов ЦСП, шину не использовал вообще, так же был снят расклинивающий нож. В первом случае собрал из брусков шит и притянул каждый брусок саморезом к поперечной доске, которая служила направляющей, затем залез с ногами на щит и на корточках пилил, по моему мнению это единственный относительно безопасный прием для работы с погружной пилой без шины, даже если диск зажмет вы своей массой задавите пилу в дерево и двигатель на 1200 Вт остановится, традиционный способ пиления на верстаке на уровне пояса для погружных пил без шины опасен, вывод пилите на полу. Само качество пиления бруса оказалось весьма посредственным, обусловлено неподходящим расположением рукояток пилы, при погружении вы давите левой рукой на рукоятку, а пила норовит наклониться на вас, потому, что сила давления руки находится в стороне от силы реакции опоры, то есть диска, но пилу я брал в первую очередь для ЦСП где она меня вполне устраивает. Пиление ЦСП происходит по схеме, лежит пачка листов 3200 х125 мм и толщиной 12 мм на нее кладется обрезок ранее отпиленного листа он служит направляющей рейкой, размечаете, садитесь на корточки на этот обрезок и пилите, все довольно быстро и относительно мало пыли (работа на улице без пылесоса), кстати диск из комплекта пилит нормально ЦСП
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Случай в конце лета. Пострадавший придерживал брусок двумя пальцами, 90 мм гвоздь заходил в материал строго вертикально, коснулся сучка и вышел в сторону указательного пальца. Все обошлось только проникающим в мягких тканях.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если говорить о безопасности при работе с эл инструментом, наверное можно утверждать, что самым безопасным будет если обрабатываемый материал или деталь находится поближе к полу, это не только для погружной пилы, но и для дрели, эл рубанка, болгарки.
    На снимке не гвоздь, а скорее саморез ,
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ершенных гвоздей в в Вашей области не бывает? ;)
  8. ign73
    ign73
    ign73
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Делюсь опытом попытки собственными силами решить проблему повышения безопасности при работе погружной пилой без шины, путем ее тотальной переделки,(более подробно описание есть в теме -Переделка погружной пилы для работы без шины)... и это довольно распространенное явление когда пользователь инструмента начинает чего то там мудрить, например как то видел бензопилу со съемными сошками (как у пулемета) если пилить бревно на земле держа мощную тяжелую бензопилу в наклонку на вытянутых руках, ох как это непросто, а тут упер сошками в землю и наклоняй пилу вперед шиной на бревно, и спина не напрягается
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    20191210_105008.jpg Единственный способ избежат травм - либо сменить профессию на менее травмоопасную, либо не отвлекаться :aga:
    Просто позвали по имени при работе молотком по толевым гвоздям на цинке, причем по последнему
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сахар хорошо останавливает кровь. Потом легко смывается. Сыпать надо, естественно, не на отрытую рану.
    РС. Может кому пригодится.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну не знаю, все-таки сахар неплохой рассадник для дрожжевой среды... тогда уж лучше мёдом, у него вроде бы и антисептические свойства имеются.
    Если со свертыванием крови проблем нет и есть активная прививка от столбняка - строительный рецепт:
    - промыть рану обильным количеством проточной воды,
    - если осталась кожа - накинуть на мясо,
    - перемотать, не туго(!) бинтом, чтобы закрыть рану от грязи,
    - поверх повязки дать пластырь, скотч или изоленту,
    - натянуть рабочую перчатку с полиуретановым или резиновым напылением (как на фото на сидении)
    и работать дальше.
    Через 5-10 минут кровь перестанет активно идти, поврежденный участок начнет болеть, неметь и пульсировать (циркуляция крови будет перенаправляться по оставшимся целыми обходным каппилярам).
    Даже при трех-четырехчасовом нахождении раны в таком чулке, она слабо рубцуется, но не кровит, немного преет, при этом бинт не врастает в кровяную корку.
    - после прибытия домой повязку снять и опять активно промыть,
    - пролить зеленкой и дать просохнуть на открытом воздухе без перевязки.
    - когда подсохнет просто залепить пластырем на ночь,
    По идее ни гноиться, ни нарывать не должно и срастается неплохо.
    Это тот же палец, даже шрама не осталось.
    На большом пальце месячный след от УШМ с 60-ым или даже 32-ым номером шлифшайбы, но там жесткий вход в мышцу был, рваная рана почти на сантиметр глубины (немного до кости не достал), два в длину и по ширине в половину, с ошметками перчаток, опилок и грязи.
    "Реабилитировал" по тому же рецепту и почти без нагноения, разве что дня три подтухающие нитки втянутые в ошметки мяса от сукровицы отдирал.
  13. Север_Гор
    Север_Гор
    Север_Гор
    Карелия
    Друзья, ничего нового, но еще раз хочу напомнить о том, что техника безопасности написана кровью. Уделите время самостоятельному изучению и планированию безопасности работ.
    Пишу это сообщение в добром здравии, потому что после первого года стройки, и первых травм, начал относиться к безопасности серьезнее.
    Полчаса назад при обработке нержавейки болгаркой повело диск, диск разрушился, получил осколок в бедро.
    Обошлось без травм, потому что я работал в соответствии с ТБ:
    с защитным кожухом на болгарке (его часто снимают, чтобы надеть диск побольше)
    в грубых ХБ рабочих штанах
    в Рабочих сапогах
    с Щитком на лице
    Осколок, заторможенный кожухом, мягко поцеловал внутреннюю сторону бедра, без травмы, не повредив грубые плотные ХБ штаны, и лег на землю. Куда он бы улетел без кожуха, неизвестно. Фотографии ужасов последствий нарушения ТБ с болгаркой опускаю. Осколок ударил в непосредственное расположение бедренной артерии, в случае повреждения катастрофическая травма, несовместимая с жизнью.
    Не делайте как на картинке
    При планировании строительства, уделите должное время ознакомлению с правилами безопасности. Читайте и не нарушайте инструкции к инструментам. Правильно работайте на высоте. Не допускайте к работе на участке нетрезвых. Уважайте тяжелый транспорт и машины, соблюдайте дистанцию. Работа в одиночку - всегда дополнительный риск. Защита глаз - не блажь. Защитная обувь - не блажь. Носить режущий инструмент близко к телу только в чехле (например, нож или стамеска), распологать, исключая контакт с телом в случае падения или удара.
    Не смотрите на "профессионалов-шабашников", принимайте свое решение. На кону жизнь.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чутка дополню. Наверняка нет в ТБ известных народу. Отложите сотовый, особенно при работе на лесах, лестницах, на кровле и с пильным инструментом. Подальше, чтоб не слышать.
    У самого был случай. Стелю себе кровлю. Одна нога на лестнице, вторая прямо на скользкой металлочерепице, как-то держусь, что-то делаю и вдруг позвонил в кармане телефон. Ничего не произошло, но рефлекс вытащить меня напугал. С тех пор все кто звонят привыкают, что если я дома, то телефон частенько не беру, и перезваниваю когда придется.
  15. Север_Гор
    Север_Гор
    Север_Гор
    Карелия
    Я бы рекомендовал не откладывать сотовый, а выключать сигнал и вибрацию. Потому что если работаешь один, в случае травмы сотовый очень пригодится.
    А вообще у меня только один универсальный посыл - советую включить в временную смету работ ознакомление с ТБ, и учитывать и планировать травматические риски, и платить за это планирование временем, самым дорогим. Потому что дешевле травмы.
