Безопасность при работе с инструментами
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alisa, 20.04.07.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Нормальная спецодежда снижает вероятность травм на 30%
    Порядок на площадке еще на 30%
    Выполнение требований ТБ - еще на 30%
    Наличие здравого смысла - остальные 10%.
    Важное замечание - при невыполнении первых трех пунктов здравый смысл - не спасает.
  2. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    :super:...я думаю вы правы, но если есть ЗДРАВЫЙ смысл, то эти все остальные пункты будут присутствовать.
    а то может человек в новой спуцухе, на площадке чистота, ПТБ вроде знает...но там не менее ветер в голове...
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всё это можно охарактеризовать одним общим понятием - культура производства:hello:
  4. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Вот недавно, месяца 2-2,5 назад, был случай, как раз на против моего дома. Родственник жены (родной тетки муж) помогал на стройке (дом купили москвичи, начали отделывать, его так звали на помощь по мелочи) на выходных им ребята с косым разрезом глаз, выкопали под кольца отстойника. Средь недели привезли кольца, маз манипулятор, москвичи соответственно в москве на работе, за домом поглядывал их родственник, вот он позвал его помочь (доски там убрать, забор отставить). Все происходящее я не видел, сидел на мансарде гаража разбирал снасти, готовился к рыбалке... тут слышу жена летит орет, говорит голову крюком пробило, я собрался прихожу, смотрю лужа крови, голова вся забинтована сам сидит, разговаривает, ждать скорую не стали я повез его в больницу. Оказалось при подъеме кольца, при помощи Г-образных крюков из шестигранника, крюк вылетает из отверстия и прям по голове. Так вот привезли в больницу, он сам ходил, врач посмотрел говорит надо вскрывать череп, осколки попали в мозг, и пришлось ему ждать врача из рязани, который приехал через 4 часа делать операцию.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Как это всё подсчитано? Где контроль взять, адекватный?
    Это все от лукавого, точные цифры на такое приводить, только снижают доверие.
    Надо просто говорить: одежда - снижает (что очевидно, но - потому-то), порядок - снижает, и т. д. А проценты здесь - это курам насмех. Вы задумайтесь над этим, у вас просто глаза замылились от того, что постоянно видите такие повторения.
    Самые страшные инструменты для меня - болгарка при резке металла и цепная пила (у меня электрическая). Я выработал свои методы ТБ - держу и то, и другое на отлете от себя и головы, когда пилю. То есть, я стою в иной плоскости от вертикаля работающего инструмента (болгаркой пилю круткой от себя, так привык, хотя положено наоборот). Правда, у меня резка и металла, и дров - отнюдь не художественная (т.е., зорким глазом туда глядеть не обязательно, и сбоку можно).
    Не знаю, может, эти "здравые" ТБ кого заинтересуют.
  6. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Интересная статья, к стати, пользователь нашего форума chico63 с его сайта.
    Безопасная работа с болгаркой (УШМ)
    На написание этого материала сподвигли постоянно муссируемые на разных форумах мастеров темы о приёмах безопасной работы с болгаркой, а также целые большие темы, посвящённые печальным последствиям нарушения ТБ при работе с болгаркой - весьма травмоопасным при неправильной работе инструментом.
    Так как болгарка это наряду с электродрелью одни из самых востребованных и универсальных инструментов в арсенале любого мастера, то решил поделиться с посетителями моего сайта своим, довольно значительным, более 20 лет, опытом практической безопасной работы с разными УШМ. В основном с 230 мм и 125 ммдисками - эти два типоразмера практически перекрывают весь спектр работ, кроме очень редких случаев, когда требуются УШМ с промежуточными размерами диска 180 или 150 мм.
    Вот для наглядности нарисовал от руки эскизы, как лично я работаю (режу профили и листовой металл) болгарками, "искрами на себя"- направление вращения диска показано на эскизе.
    Работаю уже более 2-х десятков лет, за это время никогда никаких травмоопасных ситуаций (тем более самих травм) ни разу не было,тьфу, тьфу. тьфу.
    Хотя даже было лет 12 назад пару случаев разрыва откровенно некачественного (бракованного) нонеймового диска 230х2.5 мм.
    На 125-й УШМ подобного не было вообще ни разу. Хотя тонкие диски иногда и выкрашиваются, обычно на тонком металле.
    Линии разметки и собственно реза прекрасно видны.
    В то же время болгарка отлично контролируется, сектор искр и шлама обычно направлен в землю, а сектор возможного разлёта осколков диска направлен вниз и вперёд.
    125-ю УШМ обычно удерживаю за пластиковый корпус вплотную к корпусу редуктора либо правой рукой либо обеими руками в необходимых случаях (левая ниже правой).
    Боковую рукоятку (для левой руки) использую редко и только для отдельных шлифовальных работ.
    Обычно при шлифовке удерживаю корпус 125-й УШМ одной или двумя руками.
    При зачистке лепестковым диском больших (да и любых) поверхностей металла от ржавчины или окалины веду болгарку по принципу ведения электрода при сварке - относительно медленным последовательным движением рук (и поворотом всего торса) и одновременно быстрым поперечным колебательным маятниковым, выполняемым только кистью правой руки.
    Левая рука при этом служит скорее просто поддержкой корпуса УШМ сзади и снизу для нахождения оптимального баланса именно для маятниковых колебаний.
    Причём для операции шлифовки/зачистки абсолютно не требуется переставлять защитный кожух в иное положение - просто меняется
    расходка, а болгарка поворачивается/кладётся на 90 градусов влево одним движением кисти руки
    Всё сказанное и показанное справедливо для ПРАВШИ с ведущей ПРАВОЙ рукой.
    На эскизе цифрами показаны -
    1 Разрезаемый профиль
    2 Резка листового металла (предпочтительнее ставить лист почти вертикально). Направление перемещения инструмента снизу вверх и одновременно поперечно-перпендикулярно листу металла
    3 Левая рука
    4 Правая (ведущая) рука
    5 Направление визуального контроля линии реза
    6 Сектор возможного разлёта осколков диска
    7 Сектор разлёта искр и шлама
    Вот для полной картины нарисовал ещё пару эскизов.
    На следующем показана схема работы "искрами от себя".
    Вся нумерация аналогична таковой на первом эскизе
    Напомню, что сейчас речь идёт о ПРАВШЕ с ведущей (сильной) ПРАВОЙ рукой.
    Принципиальное отличие этого варианта удержания УШМ от предыдущегоПРАВИЛЬНОГО варианта в том, что ведущая рука практически НЕ КОНТРОЛИРУЕТвозможные рывки инструмента, так как располагается на задней рукоятке - дальней от режущей кромки диска.
    Основной контроль идёт за боковую рукоятку и как раз левой неведущей рукой, да ещё и обычно вытянутой, а не на полусгибе.
    Линии разметки и реза практически не видны, если только не заглядывать сбоку под корпус болгарки.
    Ещё один, весьма существенный и неприятный момент, характерный для реза "искрами от себя" - ИЗБЫТОЧНАЯ поворачиваемость и вихляние "заднего привода" - элементарная физика.
    Тяжёлое тело-корпус УШМ находится впереди вращающегося диска/колеса, поэтому система абсолютно не стабилизируется,
    а наоборот - склонна к раскачке и заносам, отчего и вероятность закусывания режущего диска из-за перекосов значительно возрастает.
    При переднем приводе ("искрами на себя") чем тяжелее хвост (корпус) тем лучше стабилизация системы от уводов/заносов.
    Если ездили на переднем или заднеприводном автомобиле по льду или шоссе с колеями, сразу поймёте, о чём речь.
    К этому добавляется и физиология-анатомия человека. Мышцы-сгибатели рук куда сильнее и точнее, чем разгибатели.
    А при резе "искрами на себя" работают, в первую очередь именно сгибатели.
    Но куда важнее расположение сектора возможного разлёта осколков диска. Он находится куда ближе к лицу оператора.
    Особенно хочу обратить внимание на траектории полёта "снарядов", практическиПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ поверхности лица и шеи и сравнить эти выводы с тем, что показано на многочисленных фотографиях жертв работы "искрами от себя", что выложены, например, в этой теме "Смерть от болгарки"
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697&page=124&p=3311111&posted=1#post3311111
    Также абсолютно в соответствии и попадание осколков в большинстве случаев именно в правую половину лица оператора.
    Корпус УШМ находится в описываемом случае справа, а туловище слева.
    Ситуацию кардинально ухудшает и некоторый поворот корпуса УШМ (при заклинивании диска) и, соответственно - поворотсектора разлёта осколков ближе именно к области лица и шеи ! ! !
    Также может увеличивать риск и неосознанная попытка оператора всё-таки увидеть линию реза поверх верхнего среза кожуха.
    Данная процедура при работе "искрами на себя" практически безопасна, так как и сектор разлёта осколков может при клине диска поворачиваться на некоторый угол, но в обратную сторону - дальше от лица оператора.
    Согласно геометрии схем осколок диска при клине в этом случае если и непостижимым образом прилетит в лицо оператору,
    то ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по КАСАТЕЛЬНОЙ или в подбородок снизу.
    Но никак не точно и перпендикулярно в лоб или вообще поверхность лица или хуже - перпендикулярно в сонную артерию на шее.
    Это всё следует и из схем на третьем эскизе, вот этом
    На нём цифрами показаны
    1 схема работы "искрами от себя"
    2 схема работы "искрами на себя"
    3,4,5,6 траектории отскока и поворота корпуса УШМ при клине диска
    7,8 траектория полёта осколков при клине диска и повороте корпуса УШМ
    9 траектория возможного разлёта шлама и мелких осколков при обычной работе. Также это показано на самом первом эскизе
    К сказанному и показанному ещё могу добавить, что 230-ю УШМ чаще удерживаю ведущей правой рукой за боковую рукоятку, только вкрученную СНИЗУ (как типа автомат Калашникова), а не сверху, как показано схематично на первом эскизе.
    Так болгарка контролируется/удерживается максимально надёжно.
    Корпус болгарки при этом располагается практически вплотную к телу оператора, но при этом все основные и важные геометрические параметры аналогичны показанным на эскизе.
    Чем ближе она к телу, тем бОльший сектор закрывает защитный кожух, а также мышцы рук куда лучше контролируют инструмент в полусогнутом состоянии, а не на вытянутых руках, как часто работают те, кто БОИТСЯ болгарку.
    Только корпус УШМ расположен левее, а торс развёрнут правым плечом ВПЕРЁД, а левым- соответственно НАЗАД.
    Ессно, при подобном взаимном расположении плоскость вращения диска проходит ВНЕпроекции туловища.
    Но это справедливо для большой 230-й болгарки с относительно большим и толстым отрезным диском.
    Для 125-й УШМ с тонким отрезным диском 125 х 1.2 мм подобное взаиморасположение не особо актуально, так как осколки такого диска при ударе о защитный кожух практически всегда разлетаются в пыль и не могут нанести серьёзной травмы туловищу, закрытому плотной одеждой, весьма желательно и с ударогасящей "подкладкой" в виде толстого нательного белья или свитера или подобного.
    В случае отрезного диска 230х2.5 мм, тем более 3 мм или 3.5 мм толщиной осколки диска часто имеют довольно большие размеры и массу, поэтому гораздо опаснее.
    Вот ещё один рисунок, на котором показано всё вышеупомянутое. Вся нумерация аналогична предыдущим эскизам .
    Если пилить листовой металл на земле, то ессно, УШМ будет не параллельна, а под некоторым углом к земле - режущая кромка диска ниже, а задняя рукоятка выше.
    В некоторых случаях левую ногу удобнее поставить пошире влево, чтобы искры и шлам летели параллельно земле назад и между ног.
    При при закусывании диска в листовом материале УШМ будет стремиться вырваться вперёд и немного вверх. Но это ей вряд ли удастся - не дадут мощные мышцы-сгибатели руки и пальцев кисти ведущей руки, удерживающей девайс снизу за "автоматный рожок".
    При удерживании УШМ, работающей "искрами от себя", последняя при клине диска стремится прыгнуть назад к оператору, при этом очень вероятен вывих сустава большого пальца кисти руки, удерживающей корпус УШМ за боковую рукоятку, соответственно и полная потеря контроля за инструментом.
    К чему это может привести - есть красноречивые фотографии в соответствующих темах на форумах.
    Особенно возрастает риск получить тяжёлые травмы, если использовать на УШМ стальные пильные диски с твердосплавными зубьями по дереву или даже просто алмазными дисками по бетону.
    Для подобных работ правильнее и безопаснее использовать ручные циркулярные пилы и штроборезы или бороздоделы, или хотя бы некоторые приспособления для УШМ из показанных на страничках этого сайта.
    Ессно, обязательны при работе плотная одежда из х/б ткани, кожаные закрытые ботинки, перчатки, очки/маска, наушники, респиратор, шапочка.
    Впринципе, почти весь этот джентльменский набор (за понятными/очевидными исключениями или, наоборот, дополнениями в виде сварочных краг и хамелеона) необходим и при непосредственно сварочной работе.
    Я режу (единичные резы или мало одинаковых деталей) профили от самых мелких. до уголка 100х100х10, полосы 100х10,
    профиля 100х100х5, швеллера 14, листа 1-2-3-4-6 мм исключительно 125-й УШМ с диском 1.2 мм толщиной.
    А на просто 230-й болгарке на мой взгляд лучше диск 230х3 мм. Хотя лично я уже года 4 вообще большой болгаркой практически ничего и не пилю - маленькой гораздо удобнее, куда меньше физических затрат, расхода электроэнергии, шума, вибрации, пыли, искр, меньше нагрев, значительно быстрее и точнее рез заготовки и гораздо БЕЗОПАСНЕЕ в целом.
    А задачи решаются практически те же самые.
    Металл профилей толще 25 мм мне никогда не надо резать в бытовых условиях.
    Когда требуется бОльшая производительность или большое количество идентичных деталей или раскрой листовых материалов, то пользуюсь другими, более подходящими для этих целей инструментами, описанными в других разделах этого сайта.
    Добавлю ещё несколько замечаний - если говорить о резе-демонтажеПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ (неизвестно как) конструкций - есть некие ньюансы, вДОПОЛНЕНИЕ к показаннному на первом эскизе общему БЕЗОПАСНОМУ принципу работы.
    Из ньюансов - оставлять небольшие недорезы, расклинивать края разреза, зажимать их струбциной - на листовом металле (и древесных материалах и пластиках, в том числе, ессно, раскраиваемых уже несколько другим инструментом) так делаю всегда.
    Также всегда думать перед отрезом, КУДА и КАК может отыграть отрезаемая часть заготовки или конструкции в целом, чтобы не заклинить или просто не ударить по краю диска.
    Также думать - а можно ли впринципе безопасно порезать болгаркой ТО, что можно точно безопаснее порезать лобзиком, сабельной пилой, ручной отрезной дисковой пилой по металлу, ножницами, сваркой, газорезкой, термитом ...
    В общем - в первую очередь надо всегда думать, как безопаснее и быстрее выполнить ту или иную работу.
    И в заключение - желаю всем думающим мастерам комфортной и безопасной работы с УШМ.
    Мелкие травмы, конечно бывают, особенно если кто-то отвлекает от работы или при сильном переутомлении и потере концентрации внимания.
    Но обычно это исключительно мелкие сошлифованные участки кожи на пальцах и "подваренные" немного сами кончики пальчиков от нагрева заготовки - с чем впринципе можно бороться использованием хороших перчаток или зажимов типа сварочных клещей для удерживания мелких заготовок.
    Также стоит периодически хорошенько вытряхивать спецодежду от абразивно-стальной пыли.
    Если это делать редко, то от влажности на одежде появляются бурые пятна ржавчины (как и на асфальте/полу в месте проведения работ), которые потом не отстирываются.
    Если, может быть, кто-то из читателей имеет некоторые сомнения по-поводу написанного и показанного выше в этой статье, хочу предложить посмотреть работу и готовые Произведения Искусства настоящих Мастеров с большой буквы, великолепных оружейников Экстра-класса Леонида и Марии Архангельских .
    Я сам уже некоторое время, честно говоря, пребываю в некоей ... даже трудно подобрать точное слово, ну скажем, Эмоциональном подъёме от прочитанного и увиденного на их личном сайте в сети http://www.arhangelskie.com/
    Особенно потрясает то, что "вытворяет" с металлом Мария !
    От нормального здорового мужика (одного на миллион ...) это ещё можно ожидать, но от хрупкой, молоденькой, симпатичной ДЕВУШКИ - ?!
    В голове полная сумятица - как такое вообще возможно ...?!
    Советую всем мастерам, читающим эти строчки, посмотреть ютубовские видеоролики на этой страничке -
    http://www.arhangelskie.com/rezerv.html
    там, в том числе, есть и кадры о том, как кузнецы - мастера экстра-класса по работе с металлом, работают в том числе и с болгаркой.
  7. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Советские плакаты:
  8. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
  9. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Еще советские плакаты:
  10. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
  11. tercorp
    tercorp
    tercorp
    Нижний Новгород, село Дрюково
    Хочу поделиться своим печальным опытом не соблюдения техники безопасности.
    А именно подниматься на высоту по не закрепленной лестницы.
    Дело было 1 декабря 2012. Работали с женой по
    утеплению пола первого этажа и покрытия панелями ОСБ.
    Закончив работу стали поднимать инструмент на второй этаж по приставной лестнице.
    Жена боится высоты и я придерживал лестницу. Она поднялась без проблем.
    Я же все лето работал на стройке дачи и чувство страха притупилось.
    Но я не учел одного ОСБ имеет весьма скользкую поверхность, до этого была не крашенная половая доска и проблем с лестницей не было.
    В итоге когда стал поднимать лестница поехала, и я упал с уровня второго этажа.
    Я не могу подняться, жена на втором этаже плачет...
    Подняться сам не смог.
    Жена позвонила друзьям, которые меня подняли а ей помогли спуститься со второго этажа.
    В результате у меня ушиб правой ноги и ребер, вывих правой руки.
    Рука вправилась сама когда меня поднимали. Боль не выносимая, чуть сознания не потерял.
    Пока ехали в травмпункт делать рентген нога распухла в два раза.
    Лечение закончилось, сейчас идет восстановление работы правой руки.
    Фото пола и травмы прилагаю.
    Выводы:
    1. Всегда крепите лестницу или просите кого-то ее держать.
    2. Не работайте в одиночку.
    Надеюсь что мой пример поможет кому-то избежать подобного.
  12. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Tercorp, очень жаль, что случилось с вами, да еще и перед новым годом, но не отчаивайтесь, держитесь. Пусть в новом году вам сопутствует удача, поправляйтесь, берегите свое здоровье и здоровье близких.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Стрйка вообще штука вредная для здоровья. Всё началось с заливки фундамента, начало стройки. В траншею опускали бетонные шпалы железнодорожные. Штука довольно тяжёлая.Сначала поперёк траншеи ложили 2 толстых доски, сверху шпалу. Потом с одной стороны приподняли -доску вынули-шпалу в траншею опустили. К 30 шпале все устали и когда я начал вынимать доску, её просто уронили. под таким весом доска сломалась и обломком мне по голове. Долго стоял звон в ушах, но фундамент всё же залили. Когда стелили пол, начал распиливать доски цепной электропилой. Штабель поехал, шина коснулась концом стены. В общем спасло чудо, но на память осталась ямка в черепе. Вывод-пиле с неисправным инерционным тормозом место или в ремонте или на свалке. При установке двери решил прострогать раскладку. Закрепил рубанок вверх ножами и работа пошла. Но не длго, ощющение было как пальцем вентилятор потрогал, даже не больно сначала. В общемот пальца кое что осталось на память, а всем наука-ножи должны быть закрыты экраном. Удачи.
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Tercorp, Берегите себя!
    ЗЫ: по Вашему случаю где то видел, что для того чтобы лестница не скользила к OSB прибивают упоры из обрезков брусков под каждую из ножек. Может кому нибудь это поможет. Второй вариант - прибить саму лестницу.
    Общее в тему из личного опыта: 99.9% травм у меня во время стройки - это травмы рук. Порезы и царапины разных форм, мастей и габаритов, поэтому стараюсь приучиться работать в перчатках. Ожогов серьезных не было (3 тьфу), в болгарке диски маленькие ломались много раз, но тк она у меня малооборотистая (4-5тыщ), то ничего им и мне не было, однако щитка на лице никто не отменял ;) Очки помогают, когда сверлить надо что нибудь над головой, в общем даже когда дрова пилю цепной пилой - тоже "намордник" одеваю, ибо стружку уже из глаза выковыривал 1 раз.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    У нас на предприятии (да и не только у нас) причиной львиной доли травм был алкоголь. И лишь когда ввели (наконец-то) драконовские наказания за употребление (100% премия если очень повезет, а так пшел на улицу), то травматизм снизился практически до нуля. Всегда был сторонником - выпил, сиди на заднице и не лезь к оборудованию. Либо оборудование из строя выведешь (при хорошем раскладе), либо оно тебя выведет из строя
