Одноэтажный дом 14 на 9 или двух этажный 10,6 на 8,6?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chopper2017, 13.02.19.
Так все же одноэтажный или двухэтажный?
  1. 1 эт
    214 голосов
    76,7%
  2. 2 эт
    49 голосов
    17,6%
  3. Каркасник
    10 голосов
    3,6%
  4. Купи квартиру
    6 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а если начнет пробивать кабель?
  2. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Я планировал размещение эл. щита в одном из этих мест. Ввод кабеля 220в тоже в эом месте. Так как столб с линией электросети находится четко перед тамбуром.
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Это теплый тамбур? Я так понял у вас перекрытие между этажами бетонные? Тогда я бы рассмотрел разводку по потолку.
    Попробую грубо прикинуть...Недавно делал проводку в однокомнатной квартире под 40м - 13 групп, стоимость материалов (без установочных приборов) - 40т.р. Схема средней сложности, т. е. просто отдельные группы освещения на каждое помещение, розеточные по одной с. узел, коридор, 2- комната, 5 кухня и хороший щит - УЗО на все группы + реле контроля напряжения.
    У вас площади в 3 раза больше, грубо говоря ориентироваться нужно под 100т. за материалы.
    Опять же грубо
    Допустим у вас будет 20-30 групп, перерасход по +-5 метров кабеля - 100/150м на 5/8т.р + работа по его прокладке
    Итого навскидку можно сэкономить 10/15т.р.
    Много это или мало на фоне всех затрат на электрику решать вам.
    Я бы не рассматривал греющий кабель как основной вид отопления... Как комфортный пол в с. узлах вполне. С кабелем проверенных иностранных производителей вылетите в трубу, а российский кабель это вариант, перегорел в с. узле ну и черт с ним. Слишком большая цена форс-мажора. Водяная система надежнее и более гибкая для перевода на другие виды топлива.
  4. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    В тамбур планирую завести отопление под окном и сделать теплый пол. Знакомы мужик рассказывал что у него за газовое отопление + свет за год набегает 45 000 рублей, если Электричество отопление +свет то за год набегает 170 000 рублей. Дом 200 кв м. У меня квадратура мень9ше но все равно думаю разница будет большая между отоплением водяным и электрическим кабелем. Я так понимаю что для водяного пола электрический котел использовать можно. На перспективу если газ подешевеет можно будет ли заменить котел на газовый и радоваться жизни.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как можно сравнивать расходы на отопление в разных домах по площади, по конфигурации, возможно по материалу стен и перекрытий, по площади остекления, по энергоэффективности?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    можно, почему нет! главное соблюсти нормы газмяса
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно, а потом удивляться своим счетам.
    А вообще странная стройка.
    Столько тем и везде говорят - делайте проект, а потом стройте.
    У меня нет газа и при покупке участка я знал, что и в ближайшие 10 лет его не будет. Еще до детальной планировки делал расчеты теплопотерь дома и знал сколько буду тратить при том или ином виде отопления. Расчеты совпали с фактическим проживанием.
    Начинать строить и потом искать ответы на форуме - так себе идея, как и слушать соседей.
  8. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    1. Дом размерами 8.8×8.8 м, умножаем и получаем S – общую площадь, равную 118 м2. Удельную мощность – Wуд принимаем за 1,3. Производим расчеты по формуле: площадь 120 м2 умножаем на удельную мощность 1,3 и получаем 156, делим на 10 – в результате 15,6 киловатт. Именно котел отопления мощностью 15,6 киловатт подойдет для дома.
    2. Приведем корректировки по регионам. Дом расположен в Подмосковье с морозами до -20°. Берем Wуд равное 1,3. Тогда полученное число 15,6 умножаем на 1,3, получаем 20,28. Закругляем в сторону большего значения, выходит 21 киловатта. Разница с первоначальным результатом почти вдвое, а ведь учитывалась всего одна поправка. Так что корректировать расчеты необходимо.
    3. Кроме климатических условий регионов, для точных расчетов учитываются и другие поправки: высота потолка и теплопотери здания. Значение высоты потолков – 2,9 м на первом этаже, 2,75 м на втором этаже. Если высота значительно отличается, высчитываем значение коэффициента – фактическую высоту делим на среднюю. Считаем: 2,9/2,75=1,05, округляем, выходит 1,1. Выходит, для обогрева дома в МО площадью 120 м2 с потолками 2,75 м требуется котел 20,28 кВт×1,1=22,28, т. е. 22,5 киловатт.
    4. По нашим расчетам понадобится нагревательное устройство мощностью 22,5 киловатт. Дом без утепления, тогда К= 1,5. Подсчитываем: 22,5×1,5=33,75квт. Добавляем 15–20%, чтобы иметь запас на случай экстремальных морозов. (40,5квт)
    5. Если прибор используется для нагрева воды, расчётную мощность следует увеличить на 25% (51квт).
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пальцем в воздух.
    У вас дом 118м2 и по вашим расчетам 15,6кВт, а у меня 130м2 и на 4х человек при -28С мне надо 8,5кВт на отопление, вентиляцию и ГВС.
    Для современного дома без косков надо 60Вт/м2 - грубая прикидка.
    Проверяем на моем примере дома 8500/130= 65,4Вт - на все.
    Ищите методику расчета теплопотерь дома и считайте, то что вы описали - бредятина
  10. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Во вложении теплопотери моего дома. Выполнены через сайт https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online. Но в качестве материала стен выбрал Пенобетон 600 кг/куб.м., когда у меня Газоблок D500 375 мм.
    Как это упростит подбор котла и отопления. Проконсультируйте.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это для какого региона? И какие полы? И какое чердачное перекрытие?
    Проверьте по калькулятору SmartCalc насколько энергоэффективны ваши ограждающие конструкции. По нему же можно "в первом приближении" оценить тепловые потери вашего дома на 1 метр за отопительный сезон. Пересчитайте на все площади.
  12. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Я именно так и считал.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    теплопотери идут не только через стены.
    Раньше, да и сейчас многие считаю просто - 100Вт/м2. Современный дом теплее. Вот теперь прикиньте на сколько у вас перезаклад.
  14. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Вы видели расчет, там пол+стены+окна
  15. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Регион Москковская область, полы первый этаж утепление ЭППС 50 мм, потолок минватана 200мм
