Одноэтажный дом 14 на 9 или двух этажный 10,6 на 8,6?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chopper2017, 13.02.19.
Так все же одноэтажный или двухэтажный?
  1. 1 эт
    214 голосов
    76,7%
  2. 2 эт
    49 голосов
    17,6%
  3. Каркасник
    10 голосов
    3,6%
  4. Купи квартиру
    6 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не смотрел, т. к. ранее дали цифры дырявого дома.
    Вам тут никто не будет точно высчитывать, т. к. мало того, что нужно знать теплопотери дома, надо еще их знать покомнатно, чтобы понимать хватит ли только теплого пола или радиаторы придется добавлять.
  2. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Я потери посчитал в предыдущем сообщении. А для чего тогда это форум, если по готовым расчетам не подсказать человеку?
  3. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Просто переписываться?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На то и форум, что кто хочет и у кого есть время, то поможет в рамках форума. Все за вас считать не будут. И да, на форуме общение и какая-то помощь есть, но надо не только брать, а то вам могут задать встречный вопрос - а вы только спрашивать сюда? Тем более слушаете вы мало.
    Если хотите помощи, то выкладывайте картинки, а не пдфки, пдф уменьшает вероятность помощи, т. к. мало кто хочет скачивать файл, потом отдельно открывать и т. д.
  5. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Теплый пол комфортно даст до 70Вт/м2, больше - будет "пятки жечь".
    Нужно еще раз все более точно посчитать и либо ТП справится, либо в помощь поставить конвектора на случай морозов, либо закладывать еще радиаторы, либо только радиаторы.
    Как по мне, то либо прога закладывает лишнего, либо что-то не правильно считаете. У меня на 130м2 не более 8,5кВт на отопление, вентиляцию и ГВС при проживании 4х человек. Пока расчеты сходятся с фактическим потреблением.
    Важно еще учесть, что все расчеты по теплотехнике - для идеальных условий, т. е. стройка без косяков, нет мостиков холода и т. д.
    Стяжку надо делать по утеплителю, да и вообще если бы сразу думали чем топить, то сделали бы полы по грунту и залили стяжку сразу с ТП. теперь есть вероятность мостиков холода, либо делать по утеплителю, а это еще нужно учесть высоту в уже готовом доме.
    Пирог такой - от 50мм ЭППС, далее "дорожная сетка"с ячейкой 100-150мм, раскатывается теплый пол Ф16-й трубой с шагом 15см, но не более 70м.п. на контур. Бухта часто идет по 200м.п.- как раз на 3 контура. Потом заливается не менее 50мм над трубой пескобетон по маякам. это что касается ТП, а необходимость остального считайте, либо на фиг эти тп и ставьте радиаторы.
    Но ТП дает преимущество - дешевое отопление ночным тарифом, когда ночью можно греть буферную емкость на тонну- полторы (для небольшого дома), а днем забирать тепло из нее + часть тепла запасается в стяжке ТП. При отсутствии газа такое отопление выходит самым дешевым по Подмосковным тарифам после газа, а может быть выгоднее. Но опять же все надо считать и думать "на берегу", а теперь бочку уже хрен куда впихнешь.
  7. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Расчет по теплопотерям вёлся на сайте в качестве основной стены я там выбрал пенобетон 600 куб/квм, а у меня газоблок d500 375 мм, может поэтому и расчеты завышены?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вам уже ответил, что на теплопотери не только стены влияют.
    Ваш блок - доля от доли стен в общем расчете. А по факту может быть очень существенным при криворуком строительстве. Т. е. мало рассчитать, надо еще правильно построить.
    В расчете не учитываются возможные мосты холода.
    Как пример. У моего соседа вроде и дом как у меня по размерам и утеплен норм, но есть косяки стройки и ему для отопления не хватает мощности, чтобы ночным тарифом отапливать дом и быстрее выхолаживается дом, хотя многие параметры схожи.
    Вот он залил по верх ленты плиту и утеплитель под нее не забыл положить, а вот то, что корцы плиты торчат на улицу под облицовкой, т. е. через облицовку холод попадает в плиту и далее по полу и это беглым взглядом на первое фото.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чтобы ничего не придумывать и не додумывать, приложите ссылки на ваши расчеты в SmartCalc. Тогда можно о чем то судить... А так получается все на пальцах... А у одних пальчики растопыренные, у других сжаты... Шутка...
  10. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Добрый день. Давно не писал. Стою перед выбором какой газовый котел выбрать и на сколько литров взять бак косвенного нагрева. Склоняюсь к газовому котлу-одноконтурному Baxi Luna-3 Comfort 24кВт, а косвенный бак на 150 литров: душ (один), раковина (три), ванная (одна), на 4 человек) с производителем еще не определился.
  11. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Добрый день. А что в итоге построили-то ? Одноэтажный или двух?
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    То же самое выбрал) Правда пока выбирал, стоимость котла в 2 раза увеличилась, и так и не снизилась)
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Там государство ввело ништяк на компенсацию на внутренние расходы по газификации в размере 100 тыр. Но малоимущим. Собираюсь оформить "малоимущность" на свою студентку, она дольщик в собственности.
  14. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Настало время системы отопления. Прикрепляю схемы отопления дома. Жду ваших оценок. Правильно/неправильно выполнен монтаж существующего орборудвания, и тот который панируется к монтажу.
    На данный момент необходимо выполнить:
    1. монтаж труб
    2. монтаж коллектора на радиаторы отопления (3 контура: 1 от котла до коллектора, 2 от коллектора до радиаторов отопления 1 этажа, 3 от коллектора до радиаторов отопления 2 этажа)
    3. монтаж гидрострелки (или не нужна)
    4. монтаж насосов на радиаторы отопления 1 и 2 этажа
    5. монтаж радиаторов.
    ВОПРОС: НУЖНА ЛИ ГИДРОСТРЕЛКА В ДАННОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕЕ?
    В системе отопления сейчсас два насоса: один в котле, другой на теплые полы. На бойлер (бак косвенного нагрева) насоса нет.
    Жду вашией оценки по поводу данный системы отопления. Марки оборудования смотрите в прикрепленных файлах.
