1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 55
Зеленогорск. Двухэтажный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 13.02.19.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_5509.JPG IMG_5546.JPG Тем временем мы подготовились к заливке
    IMG_5584.JPG Залились, затерлись.
    IMG_5594.JPG И даже успели фермы принять.
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Если через десяток лет начнутся проблемы, то одно дело у тебя 1 стояк, другое дело 3.
    Там получается слив канализации на кухне, с/у 1эт, стояк канализации со 2 эт один идёт через прихожую, второй через гостиную?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Стояки все в перегородках.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum,
    а толщина перегородок 145? а звукоизоляция дополнительно трубы канализационной на 2 этаж будет или ...?
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    В леруа хорошие белые звукопоглощающие трубы. Сравнивал с обычными красными, разница есть.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под мастер бедрум 195, между котельной и прихожей 145.
    Их и поставили в итоге, еще и гипс акустик с двух сторон.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    18 июля залились и, на время покинули стройку. Вернулись в середине сентября, но не на фундамент, а на производственную площадку, помещение под крышей, которое арендовали для постройки домокомплекта. Вот так выглядят стены. Утепленный каркас, снаружи фасадный гипс и рейка обрешетки фасада, изнутри пароизоляция и брусок перекрестного утепления.
    Кровля относительно сложная, фермы+ стропильная система, много открытых окрашенных элементов. По максимуму все приготовили на производстве.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Plotinum, Жень, поставьте на торцовку диск по дюральке, кромки преката будут без мохнурки, как на рекламных фотках;)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И клеймо на досках - PlotinTalo.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проще в фотошопе поставить, чем на производстве фигней страдать:):):)
    Это да, диски летят, только менять успевай. :)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum,
    а я подумал, что трубы одели в энергофлекс:)]:hello:
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дом двухэтажный, домокомплект помещается в 2 фуры.
    32-4.jpg Первой фурой везем все, кроме наружных стен. Исключение- фронтоны.
    32-5.jpg 32-6.jpg Монтируем установочную доску по периметру наружных стен. Затем начинаем собирать крышу на фундаменте.
  13. olegmali
    olegmali
    olegmali
    Внутреннее перекрёстное будет закрыто с двух сторон пароизоляцией, или оставите одну плёнку чтоб пропитывалось паром?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Второй пароизоляции не будет. Классический финский пирог.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    33.jpg Загружаемся, выезжаем.
    37.jpg Тем временем пришел кран и убрал крышу с фундамента.
    34.jpg Разгружаем стены второго этажа, ставим на фундамент террасы.
    35.jpg Стены первого этажа монтируем с колес.
    36.jpg К вечеру наружные стены первого этажа стоят на своих местах.
