1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 55
Зеленогорск. Двухэтажный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 13.02.19.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не только выглядит, но и сделана. 275 цинка супротив китайских трубочек, покрашенных баллончиком от МП. 50 лет гарантии на омно не дают ;)
    Скорее всего Орима не в курсе, что есть какая-то Финнера, поскольку это российско-польская тема :)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Утепляем межэтажное перекрытие.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый день, а нет ли фото как соединялись между собой стены первого этажа, не угловые, а середина (они же у Вас не целиковые?), может есть фото стыка.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фоток нет, с одной из сторон стены брусок не бьется, отрывается пароизоляция, убирается утеплитель, прикручивается на конструкционные саморезы. Потом все на место, проклеиваем скотчем, бьем брусок.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum,
    всё понял, спасибо, про отрывающийся брусок не подумал:)]:)]:)]
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Брусок не отрывается, он изначально бьется до предпоследней стойки. :)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum,
    Женя, я практик с детства, можно часами объяснять, не понимаю, как только руками попробую, так вышло, не зря же я в Гдов приезжал:)]:)]:)]
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Монтаж труб вентиляции.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Евгений, добрый день. Отверстия в стойках под трубы вентиляции на производстве сделаны т. е. отступления от проекта (по хотелкам заказчика) не возможно?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Николай, добрый день! Вентиляция по месту делается.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, :faq::faq::faq: серьёзно. Жду продолжения. :)]:hello:
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Закончили с вентиляцией, тут же вызвали эковатчиков. Задуваем перекрытие второго этажа.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Утеплили наружный контур что дальше? Правильно- запускаем отопление. Для этого монтируем гипс в котельной, делаем малярку, вешаем и подключаем котел.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Можно фото всего теплового узла?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык вот он, на фотках, весь тепловой узел.
    Кроме коллектора.
