Сплошная обрешётка из строганной доски
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jakov1978g, 13.02.19.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Надо думать жмуться, ценник на круг получится не детский, хотя и в результате должен получиться монолит... Прижим как я понимаю, осуществляется крепежем (саморезами) ?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    У автора есть в этой конструкции более слабые места, например над огромной, красивой стеклянной группой. Из чего будет выполнен мауэрлат, чтобы выдержал, и не раздавил эту красоту...пролет без опорный на такой длинне, как то сомнительно
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А производители пишут свои инструкции зачем ? Трижды одарённым лень их читать, а стоило бы. Например, тегола рекомендует осб 9мм на обрешётку с шагом 30 см. А за океаном вообще без обрешётки стелят осб на стропила. Но 12 мм и шаг стропил меньше 60 см.
    Я всех готов просветить, секретов нет. Вам бы лет пять на крышах поработать, может чему и научитесь. Например, тому что на крышу с шаговой обрешёткой ещё без осб можно поставить краном поддон с мягкой черепицей, а рядом пачку фанеры и ничего не продавится.
    Можно накрыть гараж с наклоном 4 градуса дешёвым шингласом (шаг обрешётки под осб 30 см), на нём сейчас лежит тонн 5 снега, а крыше пофиг. 10 лет назад её сделали.
  4. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это инженерный расчет, насчет сшитых лвл ?
    На 8 метров пролета, и это инженерный расчет, сшитая балка из двух 300х70, прогиб под своим весом около 10-15 мм. Это коньковый прогон, который не сравнить с нагрузкой на мауэрлат... Я не настаиваю, но заказал бы расчет с гарантией, у реальных инженеров-конструкторов. Все таки у. ВАС снизу огромный стеклянный блок. Может подумать о том чтобы поделить эту нагрузку, но конечно же последнее слово за конструктором...
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вам бы вообще хоть раз в жизни на крышу подняться, а не бывалого из себя корчить. А то тут был один такой: то огнеупорные вставки брусьев обрешетки ему установи на четверть миллионов рублей "по дружбе" на крыше в семьсот квадратов в восьми плоскостях за свой счет, то больше двух недель обрешетку из сушеного бруса под открытым небом держать нельзя, при том, что срыв поставки черепицы с его же стороны в квартал. А когда поднялся на леса свои хотелки донести в очередной раз, булками раму обхватил и сфинктером так присосался, что полчаса оторвать его не могли.
    Вот какой угодно тупости от Вас ожидал, но не такого лосиного высказывания:
    а особенно
    При чем тут распределенная нагрузка передающаяся на стропила? Да через материал с собственной упругостью? Или в Вашей бурсе реакции опоры выборочно преподавали и Вы тот день прогуляли? А если поддон опорными поверхностями стоит мимо брусьев, то тут же к рубероиду прибить того кто его туда воткнул мало.
    Равную по весу кучу песка туда бахните и через пять лет поговорим о деформациях.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    80-ми ершами по балкам опоры каждые 20-25 см. Могли бы и 63-ми в шахматную разбежку по всей плоскости бить, но там архитектор сам себе дом строил, решил первый этаж в лакированной доске сделать, получилось, что основа пола стала потолком первого этажа. Соответственно клей, как я понял задумку, не даст доскам разъезжаться при изменении влажности.
    Вот кстати, этот дом, в 12-ом году, по-моему.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Тогда у меня тяги фотографировать объекты не было, да и не везде по определенным причинам можно, поэтому "внутренностей", к сожалению не сохранилось.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну, как меня призвали в соседней теме, юморить так юморить.
