F Флуд на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.02.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А может тяги не хватает, а не сечения?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Надеюсь правильно выбрал тему. Дайте сове по печи. Весной планирую строить сауну 6*4. Сауна для себя и здавать по часам. Отсюда нужно топить печь из подсобки (выносная топка). Но хотелось бы обогревать комнату отдыха частично и печью (+электро конвекторы). Подскажите есть ли такая возможность? Может быть можно сложить в пол кирпича стену впритык к печи и она будет прогреваться, или ещё каким образом (с подключением батареи связываться не хочу, нет опыта). Извиняюсь если вопрос глупый, сам догнать не могу
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можно, но не стенку, а щиток
    А можно не из подсобки, а из комнаты отдыха со стеклянной дверкой. Двойной бонус и красиво и, через стекло, поток инфракрасного излучения
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @megapiska, вам больше подойдёт металлическая печь обложенная кирпичом. Что получится: печь можно топить постоянно, и посещение парной можно ставить на поток; КО можно по необходимости и желанию обогревать горячим воздухом, который выдаёт конвекция печи, для этого открываются дверки с нужной стороны - в парную, моечную, и в КО...куда заблагорассудится.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Planerik, из КО можно, но я планирую здавать сауну по выходным. И мешать людям, постоянно подкидывая дрова, не хочу.
    @Карболка, нет, потока не будет. Это лишь небольшой приработок.
    А если выбирать печь поменьше, что то типо
    Теплодар Русь-Сетка 18 Л?
    Парная выходит около 12-14м3.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Спасибо за совет, кирпичная у меня на даче, с баком для воды. Обычная русская банька. В своей хочу именно металлическую. Затопил и через полтора часа все готово. Кирпичную же топить нужно дольше. Поэтому остановлюсь на металлической.
    Я лишь хочу понять имеет ли смысл делать кирпичный щит (граничащий с КО) у печи, будет ли он теплым и будет ли обогревать (помогать конвекторам). Или это пустая трата времени и денег
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @megapiska, кирпичный портал к печке понадобится, но греть он не будет. Металлическую печь подтапливать будут посетители ? Тогда конечно - металлическая печь. Греть КО можно кирпичным щитком, но тогда надо думать, как трубу выводить...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Помогать то он будет, только он греется долго
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я буду подталкивать из подсобного помещения.
    То есть я так понял трубу нужно сделать из кирпича, и сделать её одной стеной в ко?
    У меня в доме камин (металлический) и дымоход кирпичный. Когда топлю дымоход еле теплый, когда закладываю тогда теплый
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @megapiska, если класть щиток, то кирпичной гильзованной трубой нужно выйти на мансарду (чердак), а дальше сендвич. От трубы (и от кирпичного щитка) до деревянных конструкций необходимо соблюсти безопасные расстояния...в потолке (стене) требуют 38 см от дыма, в утеплённой кровле так же, в холодном чердаке - 13 см до стропил и обрешётки. Труба можно сказать, не греется, а щиток - да, кое- что даёт. Вот клал такое ...
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Карболка, а кирпичный дымоход нельзя весь сделать? Не хочу связываться с сендвичем да и дорогой он. А кирпич у меня уже есть
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    " На любителя ". Кровлю проходить надёжнее сендвичем, и лишний вес щитку не нужен. Я принципиально против кирпичной трубы, а Вы вправе решать самостоятельно.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, отличный вариант для печи типа моей, когда на выходе к концу не более 280 градусов, кирпичный дымоход самое то. Минус один-нельзя зимой через него вентилировать, конденсата боится. А для железных да, опасно, там в трубе огонь будет.
