F Флуд на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.02.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я ценю Ваш опыт. А вот знания, вытекающие из опыта, можно чем-то подкрепить?
    А так, это из серии "Я сказал".Ведь должно же быть обоснование.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Практика эксплуатации, тестирование печей. Сопоставление работы печей. Рассмотрение рекламаций.
    Года три назад было несколько вопросов по тяге в печах Жара. С моим участием был увеличен на некоторых моделях диаметр дымохода и сечение поддувала (зольник).
    Наград и поощрений не имею. ;) Как я владею информацией, документами государственных органов данный момент не регламентируется.
    Опять же, Вы можете мне не верить. :hello:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну почему-же? Охотно верю, надеясь именно на профиль работы.
    Но меня тоже поймите. Есть на форуме этакие "специалисты",которые считают, что они знают всё и вся. При этом и не то, что печь, бани не имеют.
    И многие прислушиваются к их бредням.
    А Вы с опытом, поэтому и хочется услышать аргументированные доводы, а не умозрительные.
    У меня печь подовая. Диаметр дымохода 115 мм. Согласно Вашим рекомендациям, я давно должен высверлить несколько отверстий в дверце. Но меня всё устраивает в нынешней ситуации. Поэтому я и заинтересовался.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я Вас как никто другой понимаю. Поставил бы смайлик со слезами, да нет такого. :)
    Оптимально иметь шиберную регулировку, которую я и порекомендовал. На этапе первичной растопки могут быть проблемы с тягой.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А какая может быть проблема? Недостаточная тяга?.Так я предварительно газетку поджигаю, чтоб устье дымохода прогрелось.
    Излишняя? Так какой смысл уравнивать диаметр и сечение ? Чтобы установить шибер?
    Честно, не понимаю. :faq:
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кому газеткой, а кому шибером, а кому с дымком тоже хорошо. :)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно! При холодном дымоходе что может сделать шибер? Точно, дымок из топки не в дымоход..Даже открытый.
    Не, про шибер нет однозначных ответов.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот все тебя учить! Феном в корень трубы подуть и на тебе тяга!
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я извиняюсь, но устье дымохода зачем прогревать? И, вообще, устье это что? Устье реки есть впадение её в более крупную реку. Виктор, газетку сжигают для того, чтобы выбить холодную воздушную пробку. Иными словами для того, чтобы подогреть дымоход и создать условия для тяги.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    На хрена феном? У тебя же лучшая печь. Сама топится, греет, парит, сушит. А ты её феном насилуешь.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иначе далеко за 36 кг аппетит получится. Нагрей феном трубу, печь, помещения и потом топи 6 часов.).
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А какое/какие у тебя отверстия в двери?
    А то я то в серьез настроился полдверки вырезать и заслонку поставить
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На момент растопки, если не хватает сечения притока, открытие дверки разве не поможет?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Один раз пока тока топил с новой печью. С приоткрытой дверкой. Если дверка закрыта полностью то даже полностью раскочегаренная печь утухает. Притока не хватает, 3-4 отверстия по 4 мм
    Так оставлять не желаю. Вот и думаю что сделать, рассверлить/насверлить ещё, или уж глобальное отверстие и шибер.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подовая печь это другой край "крайностей", в отличии от печей с наддувом. Вторые хотят много воздуха для горения, первым надо меньше. Но и мощность тоже различается. Одни 10 кило дров будут сжигать несколько часов, растягивая энергию дров во времени (т.е. мощность мала), другие сожрут их за час или меньше, т. е. мощность во столько же раз больше. Отсюда и разница в требовании объема приточного воздуха и в сечении приточного отверстия.
