F Флуд на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 13.02.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, там заложена идея глушить печь?
    Я в своей подовой печи Умка добавил отверстий при полностью закрытой дверке, чтобы она не тухла. В эквиваленте это примерно как 5..6 отверстий Д 4 мм. Мало, буду делать еще. Они у меня над стеклом, помогают уменьшить закапчивание стекла.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я меня нет стекла.
    Может и задумано, но слишком душит. Ну для начала рассверлю, посмотрю как будет себя вести.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Павел, а я разве не то-же самое сказал? :)
    Да, про устье поторопился. Имел ввиду устье топки. Кстати,
    А если впадает в море, в озеро? :)
    У меня их нет. В дверке топки врезана ещё одна дверца, в четверть размера от основной. Вот я и регулирую открытием/закрытием её.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а я разве про свою говорил ?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    3 часа 40 минут зимой. Как выяснилось 36 кг дров это 173 рубля зато ВСЯ баня нагрета и в минус не выходит и воду не сливаю. Вам такое и не снилось !
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Я обхожусь десятью. Греть баню когда она не нужна никому считаю расточительством, глупостью и вредительством. Глобальное потепление.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    что раза в два по площади больше площади дымохода получается.
    Значит дырочками не обойтись, надо делать дыру и ставить дверку/заслонку.
    Понятно в общем то:hndshk:
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Она практически всегда закрыта. только при растопке приоткрыта.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Погоди сразу резать то. Времянкой вместо дверки попробуй определить сечение. Может, там дело в чем то другом.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    и вдругом тоже. После колосниковой печи по другому работает. Надо привыкнуть еще.
    У товарища точно такая же печь, там же делал, тока 2 года назад. Они тогда на дверку заслонку ставили поворотную, где то диаметром см 8.
    Видимо в целях оптимизации перешли на дырочки.
    Так то не сложно заслонку регулируемую сделать.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А есть варианты реализации Вашей печи на газу? Там за четыре часа около 20 рублей примерно выходит.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так у тебя же не полноценная баня а палатка, или ты уже построил капитальное строение ? Для тебя 173 рубля на прогрев капитального сруба 5×6 и поддержание его в плюсе зимой это есть расточительство? Напомни сколько стоит твоя печь ?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет, у меня колпаковая печь с пиролизным горением. Газ так не горит
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Рамунас делал свою КП на газе?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    нет. На газе вертикалки норм работают, тут же совсем другая конструкция, каменка сбоку от топки, а колпак сбоку от каменки. Да и если честно, мне подводить к бане газ и узаканивать вышло бы подороже самой бани-в моем случае это экономически нецелесообразно :)
