"Рецепты примочек" для бани
Тема в разделе "Бани", создана пользователем magol, 08.11.09.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Всё зависит от соотношений...фактического и предъявляемого...
    Мне тоже как-то пытались впарить, как вкусно пахнет можжевельник...друзья, и на мой простой вопрос, не обиделись, а просто констатировали...По твоим понятиям...это не долго, зависит от температуры и тебе точно не надо...перевожу...вообще никак..веники и травы не заменит...)
    На иголке баню не нагреешь, как и не наполнишь её ароматом, а 1 квадратный метр панно, при общей площади не создаст той атмосферы, какой ожидаете...дерево постоянно в бане и оно выдыхается, травы временные и всегда свежые можно принести...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если в бане пахнет деревом, то эта баня либо только что построена, либо она перманентно не высыхает. Следом за запахом дерева пойдет плесень, грибок, ржа...
    Конечно, есть сорта дерева и травы, в которых доля эфирных масел намного больше, чем в других. Но это все более ярко проявляется при увлажнении и нагреве, но и запас этих масел так же не бесконечен. И чем обильнее пахнет, тем быстрее кончится. Ну, пусть их в 100 раз больше, обычно свежее дерево пахнет пару недель, и не так ароматно, не с такой силой. Ну будет ваш аромат месяца два интенсивно, а потом и не заметите...
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вот и стоит пополнять свою баню, каждый год, теми ароматами, которыми хотите её наполнить...и тут всё по зиби...сами собрали, сами заварили, сами расплескали по всей бане...а не вот это всё с магазина иголку обмакнули...)
    Ну это не к общественной, хотя если повадитесь создавать это в общественной...за Вами потянуться, и часы начнут сверять от Ваших личных предпочтений...)
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пару месяцев - прям хороший результат. На циркулярке почикать пару полешек из можевельника, это дело 30 минут. Только сегодня задумался, что запах в парной совсем пропал.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    вениками и травой восполняйте в фитозапаривателе. Ассортимент вариантов запахов гораздо больше, чем от циркулярки.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Панно оно же на основание какое-то крепится. Фанера? Или на каждую доску накручиваются срезы из можжевельника до монтажа? Не на клей же их в парной сажают? Я в предбаннике использовал полиуретановый герметик для того, чтобы приклеить дерево к металлу.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну как я запах можжевельника травой восполню? Вот мята, представьте, что это можжевельник :)
    Это я раньше в этой теме писал.
    У меня полешко было, я его торцевал и нюхал :) Когда запах кончался, новый спил делал.
    Думаю даже не пнно, а подголовник спилами обошью. И нюхать ближе и работы меньше.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    стружку в сито и над паром
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    видел в продаже 2 варианта:
    - на фанеру
    - на доски кедра
    и 2 варианта крепления
    - на фанеру клей какой-то специальный
    - на доски - скобы металлические
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я как то монтировал спилы на вагонку. Приколотил их нейлером и усё.:aga: Если каждую плашку финишным гвоздём, то пока приколотишь последнюю, первая уже запах потеряет. :)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кроме полыни и эвкалипта - какой веник еще можно воткнуть на полочку внутри парной и так и оставить?
  12. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Божественно:super:
  14. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Вообще мой выбор
    это травы:
    -мята
    -донник
    -полынь
    все покупаю на Авито у мужчины из Чувашии
    и из масел пихтовое тоже у масловаров беру на Авито
    и лемонграсс самое лучшее из Таиланда вожу
    травы веничками вешаю под потолок подальше от печи
    а масло разбавляю водой и ставлю на пол под полок
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если мое предпочтение, то еще мяту и не смешивать разные запахи.
