"Рецепты примочек" для бани
Тема в разделе "Бани", создана пользователем magol, 08.11.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что касаемо Эвкалипта прутовидного я его завсегда запариваю в запарнике и пивком иной раз разбавляю для наваристости, но это банально. А на стенки всякими маслами пробовал брызгать и на тело по потной тушке разгонять...так в последнее время для прыскания на стенки парной больше использую масло кедра, сосны, эвкалипта.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Маслами на стенки - ни в коем случае! В результате получите запах не пойми чего.
    Все, что можно запарить, можно подавать на камни для благовоний. Можно насыпать их в небольшой тазик и греть около или на печи до небольших температур. На них поддавать травными настоями.
    А масла - это особ статья - обычно у них есть какая-то маслянистая основа и потом дозаправка запахом. Для этого можно использовать обрезки вагонки для нанесения масел. Всегда новая под вид масла, и ставить на полок напротив печи. Больше никуда.
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Курс панчакармы я проходил в штате Керала, в клинике аюрведы.
    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПАНЧАКАРМЫ
    Снехана (промасливание)
    Во время снеханы тело умащивается маслами из лекарственных трав. Промасливание бывает двух
    типов — внешнее и внутреннее. Бахья снехана — внешнее промасливание — состоит в энергичном втирании лекарственных масел в кожу. Авьянтар снехана состоит в приеме лекарственных масел внутрь.
    Для наружного применения обычно используют кунжутное масло. Оно сочетает в себе сладкий, горький и вяжущий вкусы, оказывает согревающее действие, легко проникает в кожу и хорошо питает ее. Кунжутное масло успокаивает и смягчает эффекты избыточной ваты (стихия воздуха), не возбуждая капху (стихия воды), способствуя стабильности и силе. Другие растительные масла, используемые в снехане, готовят с настоями трав, в которых нуждается конкретный пациент.
    Бахья снехана (внешнее промасливание)
    Масло с травами втирается в кожу с помощью особых массажных приемов в определенной последовательности. Это традиционный аюрведический массаж, который не следует путать с западным. Он выполняется одновременно двумя специально обученными массажистами, находящимися по обе стороны от тела пациента. Массажисты выполняют серию абсолютно синхронных поглаживаний в определенном направлении на передней и задней поверхностях тела.
    Применение бахья снеханы
    Бахья снехана представляет собой последовательность массажных движений, выполняемых в следующих направлениях: от пупка к голове, от головы к пупку, от пупка к ногам и от ног к пупку — на передней и задней поверхностях тела. Давление, прилагаемое массажистом, различается в зависимости от массируемой области (присутствия точек мармы). Согласно аюрведе, в точках мармы происходит соединение между физической материей тела и его внутренней мудростью. Стимуляция мармы оживляет и координирует взаимодействие субдош ваты, а следовательно, гармонизирует все нейрофизиологические процессы в организме.
    Давление при массаже также увеличивает количество теплого кунжутного масла, проникающего в поры кожи. Обычно мы не думаем о коже как о поглощаю щем органе, хотя она может впитать действительно большое количество масла. Так же как и в других процедурах панчакармы, травяные масла выбираются с учетом конституции пациента.
    Массаж и травы позволяют маслу проникать глубоко в ткани и разрыхлять «укладку» амы (ядов, шлаков) в этих тканях, в том числе на стенках шрот. Помимо этого, снехана увеличивает гибкость тела, увеличивает силу, уменьшает стресс и питает ткани.
    СВЕДАНА (ЛЕКАРСТВЕННОЕ ПРОГРЕВАНИЕ)
    Вторым главным методом пурвакармы является прогревание. Хотя в буквальном смысле «сведана» означает «выделение пота», главная задача прогревания не заставить человека пропотеть, а расширить шроты организма, тем самым приближая цель промасливания — освобождение органов от амы. Расширение каналов открывает «последний путь» для токсинов и
    отходов. По мере того как ама покидает тело, в органах уменьшаются жесткость и тугоподвижность, нарастают гибкость и движение.
    Нади сведана (проникающее тепло)
    Нади (досл. «трубка») использует пар, образующийся при кипении травяного отвара. В давние времена для получения пара использовали глиняный горшок, а для отведения и приложения к телу — стебель бамбука. Сегодня процесс парообразования происходит в скороварке, пар же подается к телу с использованием армированного пластикового шланга.
    По сравнению с башпа, нади представляет собой более проникающую разновидность воздействия, так как пар загоняет тепло и масло от бахья снеханы глубоко в ткани через поры кожи. Хотя применять нади сведану можно на всей поверхности тела, особое внимание уделяется крупным и сложным суставам для улучшения их подвижности. Обычная продолжительность процедуры составляет 5 — 7 минут. Безотносительно панчакармы, ее можно использовать в сочетании со снеханой для избавления от боли, мышечных спазмов и ригидности в конкретных областях
    тела, особенно — конечностей. Такое лечение хорошо успокаивает боли в спине при миозите и радикулите, в тазобедренных и коленных суставах.
    БАШПА СВЕДАНА (ПAPOBЫЕ ВАННЫ)
    Башпа (то есть второй вариант сведаны) выполняется непосредственно после нади сведаны. «Башпа» буквально означает «пар». В отличие от нади, в ос-нове которой лежит направленное воздействие, во время башпы окутывается паром все тело. Инстру-ментом башпы сведаны является паровая ванна, вы-полненная в виде ящика с отверстием для головы, в которой пациент сидит или лежит на спине. Все части тела открыты для доступа пара, кроме головы, так как
    голова не переносит высоких температур.
    Пар поступает внутрь ванны, согласно потребно-стям пациента. Обычная длительность процедуры
    составляет 7 — 10 минут, либо она длится до появления капель пота на лице пациента.
    Признаками полного и успешного завершения сведаны являются появление пота, покраснение кожи и её теплота по всему телу. У пациента не должно оставаться зажимов. Его не должно знобить. Он должен ощущать легкость и прилив энтузиазма.
    Важно не перегреть тело, так как это возбуждает питта-дошу.
    Несмотря на то, что башпа сведана является важной подготовительной процедурой, она не подходит людям с заболеваниями сердца и повышенным давлением, так как жар увеличивает нагрузку на сердце. Людям с проблемами крови (анемией, лейкемией) также нельзя про-
    водить башпа сведану. Им подходит нади сведана, потому что проникающий жар последней мягче и действует местно.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, это само-то для Русской бани в разделе Русская баня!
  5. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Парни, и тут мне есть, что сказать:)
    По поводу натуральных масел. Так получилось, что крепкое спиртное я делаю сам, на отличной ректификационной колонне выгоняю чистейший спирт и дальше настойки-наливки-ликёры и прочее.
    Есть дивный российский форум самогонщиков, тут его рекламировать не буду, но:
    там нашёл несколько рецептов по выжимке масел на чистом спирту. Пока попробовал своё только на можжевельнике. Но это ... нечто:) По сравнению с покупным, конечно:) Щаз стоят и кедровый орех, и пихта...про мяту с мелиссой и прочим садовым молчу. Результат будет где-то в начале ноября, сразу поделюсь ощущениями!
  6. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Андрей, при всём уважении к Вам, нО! :)) Нам с вами белок в парилках не нужен! Раньше да, скреблись. НО Топили по-чёрному, естественное обеззараживание происходило. Щаз парилку приходится держать и в сухости и в чистоте:)
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ух ты. а мы в парилках еще кое где и моемся:)]
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какая у вас?
    Миша привет, совсем пропал, живой?
    А Роджер наверное прав про белок и чернушку. ;)
  9. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Ново
    Новосибирская, с компьютеризированным отбором...ммм...1.8 метра:)
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А по подробнее, плиззз;)...
  11. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Млин, у мну где-то есть свой сайт, про дайвинг...там где-то есть все данные по колонне:))
    Ну чего там? Нержавейка, заполнена нерж стружкой, отбор сырца около 1.2 л\ч, чистота экстра + 2000 проц по 19 показателям
  12. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Крепость 97.17:)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    ;) Сайт, где, почем? Скоко?
  14. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Ты хочешь, чтоб мну забанили? :)) Сайт не мой, общероссийский:) На вопросы готов в личку ответить:)
  15. yridro
    yridro
    yridro
