Фундамент плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем максим19770125, 13.02.19.
  1. максим19770125
    максим19770125
    максим19770125
    Я вас понимаю, просто теперь необходимо найти выход пока не начали строить стены, либы выбрать другой вид материала!
  2. максим19770125
    максим19770125
    максим19770125
    Я вас понимаю, просто теперь ищу способы и методы с этой недоработкой. Что бы избежать дальнейших проблем.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже, конечно, уменьшит возможность появления проблем. Остаётся решить - насколько это вообще надо и "на сколько" и как надо увеличить жесткость фундамента...
    На мой взгляд, разговор несколько несерьёзный без конкретных данных по имеющимся условиям и расчетов с их учетом.
    Любые серьёзные "усиливающие" мероприятия, скорее всего, будут стоить больше денег, чем услуги "местного" проектировщика, осмысленно и по расчету назначающего нужные мероприятия (и не назначающего ненужные).
    Если короче - лучше поискать и нанять хорошего специалиста на месте (или самому освоить хотя-бы основы проектирования подобных сооружений :)).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любой каменный материал не любит деформаций фундамента. Переходить на дерево или каркас, только из-за теоретически возможных проблем с фундаментом - на мой взгляд, слишком радикально.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А не проще сначала оценить грунты?
    Сейчас никто не скажет как будет работать Ваш фундамент, потому что как минимум неясно что за грунты в пределах глубины сжимаемой толщи - и УГВ на полутора метрах это кстати близко (и еще никто не знает когда замерялся этот УГВ, а он по сезону может гулять до нуля от поверхности).
    ИГИ показывают подобные проблемы заблаговременно - и стоить они будут наверное подешевле армопояса с двойным армированием и потерей времени.
  6. максим19770125
    максим19770125
    максим19770125
    Это понятно, фундамент уже стоит!
    ищу способ избежать дальнейшего ухудшения
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я это заметил, Максим - попробуйте прочесть первый абзац моего ответа с пониманием того факта, что нам обоим известно о наличии фундамента. ;)
  8. максим19770125
    максим19770125
    максим19770125
    Получается решение остается одно, пригласит спеца по геофизики и он определит движение грунта
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понял... чем Вам поможет определение "движения грунта"?
    Не ищите между строк, максим19770125, там нет ничего - я Вам пишу вполне конкретные вещи которые можно использовать для выявления причин проблемы.
    Допускаю что и моя геофизика Вам дала бы что-то полезное (например в случае если причиной проблемы стала напорная вода в грунтах), но при уже выбранном пятне застройки это же еще лучше сделает бурение - а геофизику давайте оставим тем, у кого участок пустой еще и кто хочет выбрать пятно застройки и прочие ништяки... Вам бы со своим траблом разобраться. :nono:
