Фундамент за 3-4 млн, прошу совета грамотных Конструкторов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ОлегRS, 14.02.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Файл с геологией не открылся что то...
    В общем, попробуйте плиту сделать. Посчитайте у другого конструктора, эти видимо двигаться не хотят...
    Придется заморочиться с уплотнением подушки, сделаете её щебнем и песком с трамбовкой виброкатком.
    И про стены - без утепления углы промерзать будут. Совсем холодные, сопротивление теплопередачи ниже норм СНиПа.
  2. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    В смете на фундамент есть позиция "отрывка котлована" 187000 руб. Мне кажется, там ошибка, 18 т. р. должно быть.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теоретические основы использования мелкоштучных бетонных блоков в конструкциях вообще, и вашем случае, в частности.
    Как видно из файла-ж б плиты на первом этаже вам не нужны, так же, как и перекрытие из пустоток под кровлей. (облицовку взял 85 мм клинкер ЛСР)
    Все монолитные пояса в том виде, как запроектировали "дизайнеры-опытные пользователи Ревита" в топку. (как правильно и недорого-в альбоме технических решений керакам.) Перемычки под окнами и ж/б венец под муэрлат-я бы делал из у-блока керакам. Так же в топку все полнотелые перегородки. В ассортименте СККМ есть все, что вам надо и для наружных стен и для перегородок. Кровлю упростить до прямоугольной вальмы-на съэкономленные купите керамическую черепицу (это шутка, бетонная черепица браас существенно дешевле и не хуже :))
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Странно сейчас попробовал геология скачивается и открывается нормально, чтобы сделать плиту как сказали создатели проекта, нужно вынуть просадочный грунт на глубину 2,5метра и заменить на не просадочный, сами понимаете это выйдет еще дороже, поэтому от этой идеи ушли
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой он по ИГИ? Суглинок? При замачивании просадочный? Характеристики просадочного...
    просто кто-то захочет посчитать, а у него тоже не откроется или не захочет качать файл. Пройдет мимо...
    Лучше картинкой выложите.
    Вам выше дали направление мысли...что просадочный может держать нагрузку.
    Торф да, другой не факт что надо...
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подготовлю тогда материалы и выложу заново в новой теме, в ветке про фундаменты, думал удобнее отчет посмотреть
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Все советы взял на заметку! Полнотелый кирпич уже купил, от него не куда не денусь. По поводу стеновых блоков в основании фундамента, даже страшно об этом думать, что они реально могут выдержать и какие расчеты производил заводы и не маркетинговый ли это ход
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А вот перегородки как раз стоит делать из полнотелого кирпича, иначе со звукоизоляцией намучаетесь.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    коеф звукоизоляции у KERAKAM 12 (КПТВ III)-46 дцб. Расскажите разницу в перегородке из полнотелого в дцб и стоит ли она переплаты в 1,5 раза ?
    Гадать не надо, посетите завод (конструкторский отдел) в Самаре. Ссылка в файле в названии блока. Попросите доходчиво рассказать о преимуществах продукта, который вы купите, если они будут убедительны..:)) Если там нормальные архитекторы это займет у них времени-пять минут.
    То же самое советую совершить на завод керакам. За 10 минут получите ответы-почему вам не нужны армопояса под плитами (в створе плиты ж б венец лучше сделать) и для чего и как используются У блоки.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
