Что нам стоит дом построить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Jurievna, 14.02.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кидаете вибротрамбовку в траншею, и трамбуете грунт. Затем послойно трамбуете песчаную подушку с проливкой. Какие могут быть после этого просадки? Например, именно так и делаются насыпи эстакад. Только вместо трамбовок катком укатывают. Асфальт разваливается. А насыпи хоть бы что. Двойку этому архитектору.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного поправлю (раз чтобы недорого ;)). :)
    Снимаем только плодородный слой, в горизонт выравниваем с самой нижней отметки.
    Песок не обязательно укладывать в основание, как заметила @мама Жания,
    На суровых глинах укладывал по 2 прутка 12-ой арматуры в ленту толщиной 250 мм. Никто не жаловался... :)]
    Оборачивать не надо - только обтянуть щиты со стороны бетона. Причем свежепил лучше не брать - сопреет в пленке за время созревания бетона. Мы вообще доску 25 мм применяем - потом уходит на черновые потолки, обрешетку. Да и с самой пленкой поосторожней надо - если сорвется с щита и попадет в бетон, то разорвет целостность ленты.
    Это тоже особо ни к чему. Потом будут траншеи раскапывать для вводов и выводов труб. Лучше щиты на высоту ленты фундамента.
    Тоже не стал бы так делать. Если грибков мало установят, потом всякая грязь набьется между ЭППС-ом и фундаментом локально. При демонтаже опалубки всяко-разно, хоть и немного, но попортят ЭППС. Да и сам ЭППС зачем на фундаменте? В отмостку - да.
    На вибраторе одного отдельного чела обязательно держать, чтобы непрерывно работал и четко знал, где проходился вибратором.
    Аккуратно так вывести трубы за пределы опалубки - геморно будет, лучше короб вставить с учетом беспроблемной установки в будущем труб достаточной длины, чтобы выходили с учетом будущей отделки цоколя.
  3. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    Люди, вы просто прекрасные :|: но у меня после прочтения последних нескольких комментов желание залезть под подушку и вот так: ааааааа:flag:
    Ладно, это все шутки. Во всем разберемся. От меня еще никто живым не уходил:)] БОльшое спасибо за мысли, надеюсь геология не покажет, что у нас сложный-присложный грунт и фундамент нужен за офиглион денег.
  4. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Зачем делать лишнюю работу? Просадки бывают в песчаных грунтах точно, песок может вымыть паводковыми водами.
    Я к тому, что нет универсальных рецептов, которые тут любят люди раздавать. Есть конкретное проектирование под конкретные задачи.
    Спокойно. Это первая стадия втягивания в процесс стройки. Когда голова будет близка ко взрыву - оно само уляжется, все под подушками отсиживались, немногие вышли живыми. В смысле с намерением продолжать это вот все.
    Готовьте свой офиглион, а там разберетесь.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да даже если щелкнет фундамент под брусовым домом - дом даже не узнает про это)
    Под моим вариантом фундамента - даже если пустота под ним образуется метра три - ничего ему не будет :aga:
    Я больше скажу - можно так делать - положили на дно траншеи арматуру две нитки, на расстоянии до 5 см от земли, льем бетон до уровня земли, кладем сверху две нитки арматуры, слегка утапливая в бетон, далее льем до верха цоколя и там кладем две нитки арматуры, слегка утапливая в бетон.
    И ничего с таким фундаментом не случится
    ЗЫ. М50 и м 100 лить не надо) Бетон лучше М200
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Про пенопласт еще раз напишу - там высокий класс токсичности и пожароопасности, но под землей все это нивелируется
    Прибивать пенопласт кусками проволоки к грунту и нижний край пенопласта на расстоянии 10-15 см от дна траншеи.
    Пенопласт под землей не даст обвалиться грунту, предотвратит от морозного пучения, утеплит и гидроизолирует фундамент, не даст цементному молочку уйти вбок грунта после заливки, опять же - он дешевле бетона - сэкономите
    Одни плюсы. Меня уже несколько человек проклинают за то что я ДО заливки фундамента им не попался на глаза и не рассказал все это :aga::aga::aga:
  7. 807838
    807838
    Я то же так сделал, сам как то догадался... На стройке вообще много чего логического, но к сожалению до многого доходишь после...:(
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видел твои ролики - ты, по моему, намного дотошней строишь... ;)
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Баир джан - это я с перепугу перестраховывался. Первый дом - дело такое:aga:
  10. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    В общем, были вчера с геологами на участке. Сказали, вниз песок и сухо, грунт идеальный. Отчёт через неделю будет, так что готовлюсь идти на биржу за проектом.
    А тем временем сходила от вас налево, в тему по ГБ. Стали терзать смутные сомнения, признаюсь честно. :|: Но прошу понять и простить, все таки, хочется построить и радоваться, а не сожалеть, что не рассмотрел все варианты :pioner:
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    [заходит с козырей]
    Я когда у меня еще стен не было и я постоянно возле бетона терся - и в холодную влажную погоду у меня несколько раз поясницу стрельнуло :aga:
    А на дереве - даже в -40 сидеть приятно)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но все равно недолго надо. ;)
