Что нам стоит дом построить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Jurievna, 14.02.19.
  1. findom
    findom
    findom
    Если вы проектируете второй этаж под мансардой, то у вас каркасными будут только фронтоны.
    По стоимости, самый оптимальный вариант с сухим профил. массивом (около 21тыр/куб), качественный клееный дороже (25 и дальше), 90х140 изначально будет дешевле (мало кубов), но при утеплении и сайдинге получится дороже клееного, но у него есть преимущество, дом будет значительно теплее, чем с любым брусом. Так делают финны, потому, что никакой брус, хоть 400 мм толщиной не проходит по европейским нормам теплосбережения. Есть еще одно преимущество у последнего варианта, вы сможете все внутренние стены сделать брусовыми. Если брать 140, то внутренние стены делаются по минимому, только те, которые работают в конструктиве, остальные каркасные.
  2. findom
    findom
    findom
    Полностью делать фронтоны брусовыми нежелательно, это связано с усадкой кровли.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Чтобы этих полостей не было внутрь ленты засыпается слоями песок и трамбуется. Поверх теплоизоляция (ЭППС 200-300мм) и стяжка с ТП. Это называется полы по грунту и является, ИМХО, наилучшим вариантом для ТС и многих других домов, особенно деревянных.
    У меня все сделано именно так и опыт показал, что это решение очень удачное.
  4. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    На МЗЛФ сам Бог велел делать полы по грунту. Зачем полости и подшивка? Уж тем более для деревянных домов, будь то хоть брус хоть бревно.
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
  6. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Уважаемый @nir, что такое шале я представляю. Даже рассматривала такой вариант для себя. Но если человек открыл тему в деревянном разделе, значит он принял решение строить из этого материала? Учел все достоинства и недостатки этого материала. Ну и по-большому счету пост был риторический и не адресован конкретно кому-либо. Надеюсь вам понятен смысл слова риторический? :hello:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлю-лучшее из простых на сегодня.
    Подключу ка я авторитетов. Позырьте с 10 мин 5 сек.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Jurievna, В деревянном доме, так же как и во всех типах домов, нет никакой "саморегулировки". "Дышание" дерева-миф.
    Сезонным проблемам с влажностью они подвержены, ибо не может быть иначе при включении отопительного оборудования, будь то радиаторы, тп, камины. В морозы влажность может быть близка к 10%. Это может подтвердить любой проживающий в деревянном доме и имеющий гигрометр.
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @vladlen@, подтверждаю и даже более того - если включить в каждой комнате по увлажнителю, то через 4-5 часов после начала их работы влажность не поднимется выше 30 процентов. в пенопластовом у меня не опускается ниже 35 в любой мороз (возможно дело в форме, но не факт) .
  10. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    так я вроде и не утверждала обратного. вентиляция в доме нужна, само собой. я говорю только о личных ощущениях - мне в доме из дерева хорошо спится. И из бревна, и из клееного и из проф бруса. А в камне, даже построенном в окружении сосен - не так.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Del
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Jurievna, Я Вам к тому, что здесь инфы много и разной. Из присутствующих я бы свой дом не доверил строить никому, Вам на подумать.
    Прожив 5 лет в доме, в квартиру меня теперь не затащить ночевать.
  13. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    а есть кому доверили бы?)
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Порекомендовал в личку
  15. findom
    findom
    findom
    То, что вы рассказываете, это совсем другой тип фундамента. Если вы делаете теплый пол, тогда и ленту по периметру надо утеплять, и утеплять так, чтобы мостика холода не было между фундаментом и нижним венцом. Да, это гораздо лучше, но далеко не бюджет.
