Теплопотери стен деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Hermes-sz, 08.11.09.
Стены деревянного дома обеспечивают необходимый воздухообмен на:
Голосование закрыто 09.12.09.
  1. 100%
    23 голосов
    29,5%
  2. 75%
    17 голосов
    21,8%
  3. 50%
    14 голосов
    17,9%
  4. 25%
    9 голосов
    11,5%
  5. 0%
    15 голосов
    19,2%
  1. Белка
    Белка
    Белка
    В моем понимании, месяц - 30 или 31 календарный день, ведь отопление не отключается. Зимний месяц может быть декабрь, когда начинаются детские каникулы, может, январь с длинными Рождественскими праздниками. Февраль был, помню, теплый, так что скорее всего не он. Фактических дней пребывания с ГВС и отоплением +22 может быть от 12 (только выходные).
    А что Вас так удивляет? Чистое дерево только на 30% соответствует теплосберегающим нормам, значит, платить за удовольствие жить в дышащем экологическом доме надо в 2-3 раза больше, чем можно было бы платить с утеплением по нормам.
    Михаил1251, прошу Вас быть более лояльным к чужим тратам.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Толщина стены 200мм, непродуваемые швы, двойные стеклопакеты, хорошая тёплая входная дверь, грамотно утеплёный пол и потолок и 2-3 раза превратяца в 10%.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Я очень радуюсь, когда получается именно так.
    В описанном доме всё это присутствует, но затраты не падают.
    Да, там в затратах на электричество присутствует и горячая вода, но думаю, никто не моется из чашки.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Влажность в помещении величина не постоянная. Она зависит от многих факторов. Вида отопления, влажности "за бортом", температуры на улице, количества люде в помещении, моются, стирают и т.п. Она постоянно меняется. Зимой некоторые ставят увлажнители воздуха. Вы постирали, влажность удаляется через вентиляцию и через ограждающие конструкции(в частности через стены). Излишняя влага, пройдя через стены, испаряется снаружи. При недостатке влажности внутри помещения(по разным причинам) она проделывает обратный путь. Вот это и есть дыхание дома. Но дерево не может пропустить через себя влагу и не набрать влагу в себя. Вот при недостатке влаги внутри помещения эта запасенная влага и переходит в воздух помещения. Вот без увлажнителя и сглаживается влажность.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда почему в деревянном доме зимой при постоянном проживании влажность такая же как и везде не более 45% ? или я был в неправильных домах?и друзья у меня живут в неправильных деревянных домах?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Имеющий уши да услышит! Я когда нибудь и где нибудь сказал, что влажность должна быть отличной? Я сказал что ее изменения происходят более плавно за счет накопленной или забираемой стеной влаги.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Белка, так ведь дома разные, мне хватило занудства вначале оптимизировать для себя проект дома и перечень работ, а потом проследить, чтобы именно эти работы в нужном объеме были выполнены. Потом - что люди хотят получить? Кто-то греет до 25 градусов, у кого-то в доме сауна - еще больше энергии тратится, кто-то по ночам весь участок освещает. Если зимний сад - в основном стекло, там потери вдвое выше, чем у бруса.
    Рекомендую, если позволяет мощность электросети, поступить так: спроектировать систему отопления под газовый котел, сделать разводку и конвектора, а вместо газового котла поставить электрический. Лучше отечественный, он не имеет систем защиты, как в современных импортных. Поэтому при низком напряжении не выключается, а продолжает работать, хоть и с меньшей эффективностью. Дадут газ - надо будет просто поменять котел.
    А я ни говорю про ПМЖ. Что брус обычный - писал уже много раз, и объяснял, что эффективность утепления считал именно для этого домика. Те 10-20% экономии, о которых Вы постоянно пишете - реально только после того, как будут "сэкономлены" 40-50% потерь через стены, что Вы почему-то упорно игнорируете. На форуме ведь часто задают вопросы - достаточно ли мне 15 см бруса или 20 см бревна для зимнего проживания? Вот с этой точки и начинаем отсчет.
    А фото - пожалуйста, их в альбоме много:)] Окна на фото - 6 штук по 1,5х1,35 м, в холлах 2 окна 1,8*1,35 м, и еще 5 более мелких... На чердаке - два полукруглых, диаметром 1,5 метра.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Alexey S., я очень благодарна Вам за Ваши ответы и советы:) Обязательно подтолкну своих друзей к дачной жизни Вашим примером:)
    Fortuna Ваше мнение о дыхании дома
    "Излишняя влага, пройдя через стены, испаряется снаружи. При недостатке влажности внутри помещения(по разным причинам) она проделывает обратный путь. Вот это и есть дыхание дома."
    вызывает некоторые сомнения. Недостаток влажности обычно происходит зимой при включенном отоплении, но и на улице холодный воздух тоже сухой, суше, чем теплый. Как влага может проделать обратный путь? Откуда она возьмется?
    Если бы Вы сказали, что дерево впитывает влагу при повышенной влажности и ее же отдает при понижении влажности, было бы логично и очевидно, но для этого нет необходимости в деревянной СТЕНЕ, достаточно, деревянной отделки.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    15см мало, меньше 20 даже не рассматриваю. Про цифры Вы немножко не так поняли, 10-20% имел виду это не экономия а наборот потери через стены если они без утепления.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    более плавно чем где?
    вот пример у меня влажность летом держится на одном уровне, зимой после включения отопления плавно падает, но уровень практически один и тот же, колебаний особо и так нет(ванная не в счет)
    это про меня, но не весь, но половину точно:)]
    лучше просто добавить, а электрический оставить резервным
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чудной разговор, ей-богу! Откройте любой СНИП и посмотрите. Физику никто не отменял, так что для ПМЖ без утепления деревянная стена тоньше 40-50 см быть не может.
    Хотите заломать матушку-природу избыточным отоплением, так готовьте толстый кошелек и смиритесь с повышенной температурой воздуха в комнатах и ознобом от холодных стен.
    А если хотите наслаждаться деревом и настоящим тепловым комфортом, но не жить в лесоскладе или выворачивать карман на отопление, то подбирайте подходящий утеплитель и думайте о солнечной архитектуре своего дома. Других путей нет. Испытано на своей практике. Зато расход на покрытие теплопотерь в брусовом доме у меня в пределах 40 Вт/м2 в самую холодную декаду. Проблема отопления на первом плане, соответственно, не стоит.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Последний раз говорю. Если не поймете мою мысль, то дальше бесполезно. более плавно чем где? В этом же помещении. Дерево как губка впитывает и отдает влагу. Засим перестаю обсуждать с вами этот вопрос. Мне кажется вы издеваетесь. :(
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы заметили, что это результат расчётов, а не практического исследования?
    "Упёрли персты во лбы" - и вуаля!
    Но результат вполне вероятный. Чем более дырявая стена - тем меньше концентрация СО2.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Доля потерь тепла в моем доме сейчас (округленно): стены - 60%, окна - 21%, потолок - 11%, пол - 8% (в сумме 250 Вт/град). После утепления стен и потолка до уровня требований СНиП снизится до цифр 33-39-20-8 (в сумме 130 Вт/град).
    Так ведь несмотря на СНиП, вопросы все равно задают. Не все читали, еще меньше могут или хотят самостоятельно что-то подсчитать, и слушают чужие советы. Кроме того, многие строят дачу для сезонного пребывания с последующим возможным переходом к круглогодичному, поэтому о ПМЖ речь не идет. Не все могут сразу выложить деньги за дом, удовлетворяющий нормам. Поэтому строят на первом этапе сруб со стенами 15-20 см. А уж потом - утепляют, если считают нужным. Посмотрите, вокруг Вас много домов, построенных по СНиПам?
    Конечно, возможность отапливаться дешевым газом не очень стимулирует утепляться. Сотня лишних кубов в месяц (примерно 800 кВт-часов) - это меньше трехсот рублей. А утепление обойдется в сто-двести тысяч...
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Блин. Сказал "спасибо" не дочитав сообщение. Очень извиняюсь.
    До последнего предложения всё было правильно.
    А в последнем - увы, вы не поняли идею той самой замечательной статьи, ссылку на которую нам привели.
    Задача экономной вентиляции - подать свежий воздух точечно к месту обитания человека. Не по площади, а точечно.
    Можно в принципе и отводить точечно, но из-за того, что при этом придётся дышать тем, что в комнате, это менее правильно.
    Наглядная аналогия - если в мешок гороха высыпать стакан гречки, то отсыпав стакан из мешка мы от гречки не избавимся.
    Горох - чистый воздух. Гречка - СО2.
